Герметизация резьбового соединения под масло.
Сообщение 2-12-85-06 » 25 окт 2018, 09:24
Надо заполнить маслом (типа веретенки) гильзу биметаллического термометра. Термометр будет в горизонтальном положении, поэтому герметичность актуальна. Прокладка не годится, герметизировать надо именно резьбу. Давления нет.
Фум?
Сообщение alex.573 » 25 окт 2018, 11:10
резьбовой герметик, для трубопроводам. но там резьба мелкая должна быть.
Сообщение AnSm » 25 окт 2018, 11:53
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты Давления нет.
А вот это неверно. Раз это термометр, то в герметичной колбе в зависимости от температуры давление меняться будет. И чем меньше останется воздуха в трубке, тем сильнее будет меняться давление. Оно и отрицательным может стать, если температура колбы станет ниже чем при какой ее герметизировали. :hi:
Сообщение 2-12-85-06 » 25 окт 2018, 14:01
AnSm писал(а):Источник цитаты А вот это неверно. Раз это термометр, то в герметичной колбе в зависимости от температуры давление меняться будет. И чем меньше останется воздуха в трубке, тем сильнее будет меняться давление. Оно и отрицательным может стать, если температура колбы станет ниже чем при какой ее герметизировали.
В измерительной колбе термометра или в гильзе? Термометр будет измерять температуру атмосферного воздуха, давление в гильзе конечно будет меняться, но почему-то мне кажется что не до таких значений, что оно по резьбе струей потечет .
alex.573 писал(а):Источник цитаты резьбовой герметик, для трубопроводам. но там резьба мелкая должна быть.
Резьба там обычная, кажется метрическая, хотя может и дюймовая, мерять надо. А что за герметик такой?
Сообщение AnSm » 25 окт 2018, 15:50
Коэффициент теплового расширения трансформаторного масла примерно 0.00065. при литре масла в колбе и изменении температуры на 50 градусов получаем приращение объема на 0.00065*50*1000 = 32.5 миллилитра. Если гильза заполнена маслом под завязку без воздуха, то даванет через резьбу.
Сообщение корбен даллас » 25 окт 2018, 16:42
а в школе говорили что жидкость несжимаема :oops:
а она и разжимаема и сжимаема...-обманули значится нас как детей. как всегда.
Сообщение AnSm » 25 окт 2018, 17:00
корбен даллас писал(а):Источник цитаты в школе говорили что жидкость несжимаема
Правильно говорили. За счёт нагрева увеличит свой объём и потому что несжимаема, даванет через резьбу или если стенки тонкие у гильзы, ее раздует на этот дополнительный объём.
Сообщение Денис# » 25 окт 2018, 19:02
Фум на пластик. На металл лен с пастой. Я так привык по крайней мере.
Сообщение 2-12-85-06 » 25 окт 2018, 19:30
AnSm писал(а):Источник цитаты Коэффициент теплового расширения трансформаторного масла примерно 0.00065. при литре масла в колбе и изменении температуры на 50 градусов получаем приращение объема на 0.00065*50*10000 = 32.5 миллилитра. Если гильза заполнена маслом под завязку без воздуха, то даванет через резьбу.
AnSm, Андрей спасибо за формулу. Исправил очепятку, не 10000 а 1000 мл :) Исходя из моих реалий: емкость гильзы примерно 50 мл, 1/3 объема занимает измеритель, примем 30 мл. Допустим залью при 20 С, максимальную температуру примем 40С (хотя в нашем климате это вряд ли :) ) Получается дельта температуры 20. 0,00065х30х20=0,39 мл, а по факту будет еще меньше. Бахнет?
Денис# писал(а):Источник цитаты Фум на пластик. На металл лен с пастой. Я так привык по крайней мере.
Фум на металле прекрасно сидит, на воде во всяком случае. Паста сантех? А она маслостойкая? Может лучше лен с автогерметиком?
Сообщение alex.573 » 25 окт 2018, 19:53
цытата:
Резьбовой герметик Loctite 243
Loctite 243 - это однокомпонентный тиксотропный (вязкость жидкости со временем увеличивается) анаэробный (реакция начинается при отсутствии воздуха) фиксатор (прочность - средняя) для резьбы на болтах и гайках, который начинает работать при отсутствии в месте склеивания воздуха и наличии ионов металла в узких зазорах между металлическими деталями, нержавеющими стальными или гальваническими поверхностями. Резьбовой герметик Loctite 243 получил широкую известность и был по достоинству оценен российскими потребителями. Продукт особенно хорошо работает при соединении неактивных материалов. Данный продукт можно использовать даже при кратковременном контакте с пищей, что подтверждено сертификатом: P1 NSF: 123000.
