Толщиномер YUWESE EC-770S
Сообщение KimIV » 24 окт 2018, 07:58
Распаковка и комплектация
Это прибор для измерения толщины лакокрасочного покрытия металлических изделий. Поддерживаются как стальные и чугунные изделия, то есть содержащие железо, так и изделия из цветных металлов алюминий, медь, цинк, латунь, бронза и т. п. Но этим применимость данного прибора не ограничивается. Так как в качестве сенсора в нём используется два датчика: индукционный для магнитных материалов и вихревой для немагнитных материалов, то им также возможно измерять толщину немагнитных покрытий на магнитных материалах, например, омеднение, цинкование, хромирование и прочее. Более научно, что к чему и на чём можно почитать здесь. Там же можно ознакомиться и с техническими характеристиками толщиномера.
Покупал вот этот приборчик в конце сентября 2018 за 6600 рублей. Сейчас по предзаказу можно купить почти на тыщу дешевле.
Получил на почте вчера, то есть ехал приборчик почти месяц. Прибыл вот в таком пакете. А внутри ещё и в пупырке.
Претендуя на профессиональность, толщиномер поставляется в пластиковом кейсе, предназначенном для хранения и переноски. Но скажу сразу по своим ощущениям, что учитывая малогабаритность прибора, вряд-ли будет удобным таскать его в кейсе. Хранить - да, но переносить - нет! Лучше бы к кейсу добавили какой-нибудь чехольчик. Силиконовый или матерчатый. Вот это было бы намного удобнее! Размеры кейса 227х178х43. Вес вместе со всем содержимым, но без батареек 426 гр.
Сам кейс добротный, крепкий, плотно закрывающийся. Внутри поролонки с отсеками, удерживающие содержимое на своих местах и не позволяющие им греметь :jokingly:
В отдельном большом конверте макулатура и мини CD-диск с программным обеспечением прибора, которое позволяет подключать его к компьютеру и считывать с него накопленные результаты измерений. Руководство пользователя, к сожалению, только на китайском. Но зато сам прибор поддерживает 4 языка: английский, немецкий, русский и китайский.
Во втором конверте поменьше лежат эталонные металлические пластины стальная и алюминиевая, а также пять акриловых калибровочных пластин. Предполагалось, что калибровочные пластины будут следующих толщин: 50, 100, 250, 500 и 1000 микрон. В миллиметрах это 0.05, 0.1, 0.25, 0.5 и 1 мм. Но реальные толщины отличаются от предполагаемых и они написаны на каждой пластине: 49, 103, 238, 494 и 1000 мкм.
Ну и сам толщиномер. Питается от двух пальчиковых элементов типоразмера ААА. Я установил никель-металлгидридные аккумуляторы, не особо надеясь, что от них включится. Однако, включился и нормально работает :good2:
Вес прибора без аккумуляторов 75 гр, с аккумуляторами - 95 гр.
To be continued...
Сообщение KimIV » 25 окт 2018, 03:17
Рабочий экран и кнопки
Включается прибор кратковременным нажатием на кнопку включения. Выключается тоже кратковременным нажатием. Сразу понравилось то, что включение/выключение производится не долгим нажатием, а именно коротким. Процесс загрузки длится три секунды, не более. И в этот момент по экрану бежит ползунок, а под ним высвечивается приглашающая надпись "Welcome...". Сверху ещё пара каких-то китайских иероглифов. Надо будет поискать, чего они означают.
    Элементы рабочего экрана
  1. Режим групповых замеров. Возможные варианты: DIR(ПР), GEN1(ГР1), GEN2(ГР2), GEN3(ГР3) и GEN4(ГР4). В скобках указан русскоязычный вариант обозначения режима. В режиме DIR (от слова Direct) результаты замеров не сохраняются в энергонезависимой памяти и доступны для просмотра только в течение одного сеанса работы прибора. Если прибор выключить, то все результаты стираются. А в режимах GEN (от слова General) результаты сохраняются не только после выключения прибора, но и даже при замене батареек. Я проверял. Это реально так и есть! Режимы GEN можно использовать для разделения замеров разных машин, то есть GEN1 - одна машина, GEN2 - вторая и т.д.
  2. Количество замеров в текущей группе. В каждой группе может быть сохранено 500 измерений. При достижении этого максимума здесь отображается надпись "fl" и результаты перестают сохраняться. То есть "fl" - это пятисотый результат измерения.
  3. Результат последнего измерения.
  4. Среднее значение в текущей группе замеров.
  5. Минимальное значение в текущей группе замеров.
  6. Максимальное значение в текущей группе замеров.
  7. Автовыключение. Наличие этого значка говорит об активности функции автовыключения. Эту опцию можно деактивировать в настройках. Время автовыключение нерегулируемое и составляет 3 минуты. Причём, за 5-6 секунд до выключения прибор издаёт две серии по два коротких предупреждающих писка.
  8. Тип датчика по умолчанию. Возможные варианты: AUTO(АВТО) - автовыбор, MAG(ЧЕР) - индукционный для чёрных, магнитных металлов, EDDY(ЦВЕТ) - вихревой для цветных, немагнитных металлов.
  9. Вид металла подложки при последнем замере. Возможные значения: F(Ч) - чёрный, N(Ц) - цветной.
  10. Единица измерения. Возможные значения: um - микрон, mils - миллидюйм, mm - миллиметр.
  11. Уровень заряда элементов питания.
    Кнопки управления
  12. Включение/выключение.
  13. CAL. Вход в режим многоточечной калибровки.
  14. ZERO. Долгим нажатием вход в режим калибровки нуля. Калибровку прибора рассмотрим позже и подробно.
  15. Up. Коротким нажатием удаление последнего измеренного значения. Долгим нажатием удаление всех результатов измерений в текущей группе. Перемещение вверх по пунктам меню.
  16. Enter. Вход в меню. Вход в пункт меню. Подтверждение выбора.
  17. Down. Перемещение вниз по пунктам меню.
  18. Back. Короткими нажатиями включение/выключение подсветки. Долгими нажатиями переворачивание экрана на 180 градусов. В меню возврат на предыдущий уровень.
To be continued...
Сообщение KimIV » 25 окт 2018, 09:29
Меню
Пробежимся по меню устройства. Я сфотил все его разделы и все пункты на английском и русском языках. Поэтому и фотки буду выкладывать спаренные. Заодно желающие смогут заценить качество перевода на русский язык. Устройство ещё поддерживает немецкий и китайский, но мне они не интересны :crazy:
Итак, основное меню. Оно полностью вмещается в экран прибора, то есть ни снизу, ни сверху больше ничего нет.
Удаление. Лазить сюда смысла нет, т.к. текущее (последнее измеренное) значение можно удалить из основного экрана коротким нажатием на кнопку "Up", а удалить все результаты в текущей группе - долгим нажатием на ту же кнопку. Единственное отличие - это при удалении кнопкой нет никаких запросов на подтверждение действия, а при удалении в меню нужно подтверждение.
Просмотр. Листанием кнопками Up/Down можно просмотреть все результаты измерений в текущей группе. Также можно удалить любое выбранное значение. При удалении данных нужно иметь в виду следующее. При возврате на рабочий экран с него исчезнет последнее измеренное значение. Это происходит при удалении как последнего (текущего) значения, так и любого выбранного. Вернуть на экран последнее значение можно выключением-включением прибора.
Статистика. Просмотр статистики измерений для текущей группы. В принципе почти все эти данные есть на рабочем экране, кроме средне-квадратичного отклонения Sdev(Откл)
Опции. Довольно большой перечень настроек. Полностью на экран не входит. Снизу под пунктом Language (Язык) есть ещё пункт Auto Poweroff (Автоотключение).
Режим замеров. Одиночный - прикасаем датчик к проверяемой поверхности и через секунду выполняется замер толщины покрытия. Таким образом производится замер в нескольких точках. Непрерывный - прикладываем датчик к поверхности и ведём датчиком по ней ("царапаем машину" :jokingly:). Устройство с какой-то там скоростью выполняет замеры толщины покрытия под датчиком. Использование этого режима предполагается с целью поиска перехода краски. Но в своём устройстве я обнаружил невозможность включения данного режима, то есть кнопками Up/Down подсветка не устанавливается на пункт Continuous (Непрерывный). И нет никакой возможности выбрать и включить данный режим. Похоже, на косяк прошивки... :? :unknown:
Групповой режим. Если выбрать режим Direct (ПР), то результаты измерений будут храниться только в течение одной сессии работы с прибором. Данные будут утеряны при выключении прибора. Если нужно сохранить результаты замеров, то следует выбирать один из режимов General (Группа).
Режим датчика. Magnetic (Чер.Мет) - индукционный, работающий на основе принципа магнитной индукции и позволяющий измерить расстояние между датчиком и металлом, который "магнитится". Eddy Current (Цвет.мет) - вихревой, работающий на основе вихревых токов и позволяющий измерить расстояние между датчиком и поверхностью немагнитного металла. Также поддерживается автоматический режим, когда прибор сам определяет тип металла.
Единицы измерений. Разработчики не стали заморачиваться с переводом данного пункта. А зачем? Итак, всё понятно :crazy: Да и с переводом нижних подсказок назначения боковых кнопок Enter/Back тоже накосячили :jokingly:
Скорость. Я не заметил никакой разницы между скоростями Normal и Fast. Но вроде бы предполагается, что в режиме Fast прибор должен производить замеры быстрее, но с бОльшей погрешностью. Я вообще не вижу смысла увеличивать скорость замеров, ибо 1 секунда - это итак быстро. Датчик нужно прикладывать к проверяемой поверхности всей окружностью без перекосов. И в течение одной секунды не всегда успеваешь это сделать. Отсюда погрешности измерений, которые могут достигать 20-50 микрон. А когда датчик прикладываешь правильно, всей окружностью, то замеры в одной точке довольно стабильны и разброс не превышает двух микрон. Я включал оба режима: и Normal, и Fast. В обоих режимах измерение выполняется в течение одной секунды.
Язык. Тоже переводить не стали, но тут хотя бы подсказывающие надписи в норме :jokingly:
Автоотключение. Можно только вкл/выкл. Длительность не настраивается.
Предел. Очень интересная функция. Позволяет задать верхний и нижний уровни (пределы), при выходе за которые прибор просигнализирует изменением цвета подсветки экрана. Она станет красной. А в верху экрана появится стрелка, указывающая какой предел был нарушен. Стрелка вниз - значит нижний. вверх - верхний. По умолчанию там стояли -50 мк ... 2,1 мм. Я для тестирования установил 5 ... 25 мк.
Калибровка. Большинство функций этого пункта доступны с рабочего экрана по нажатию кнопок. Калибровка точек вызывается кнопкой CAL, а калибровка нуля - кнопкой ZERO. Заходить сюда имеет смысл только ради удаления калибровочных значений. Хотя и в удалении как таковом тоже смысла нет, потому что они переписываются при перекалибровке. А калибровать можно любое количество раз и в любое время.
Ну и раз уж я тут всё попарно выложил, то и вид основного рабочего экрана на двух языках тоже, пожалуй, выложу.
To be continued...
Сообщение KimIV » 26 окт 2018, 09:18
Калибровка
Есть толщиномеры, которые при переходе с железных кузовов на алюминиевые крылья, нужно перекалибровывать, то есть они не хранят отдельные калибровочные данные для железа и алюминия, а только для чего-то одного. Есть толщиномеры с калибровкой только по нулю или по нулю и плюс одна калибровочная точка. Это, например, популярный года 3-4 назад ET-111. Достоинством же толщиномера YUWESE EC-770S является возможность многоточечной калибровки и раздельно для чёрных и цветных металлов.
Но сначала проверим прибор на эталонных пластинах (подложках): сталь и алюминий.
Как видите, на каждой эталонной пластинке сделал по пять замеров. По нулю прибор откалиброван чётко и держит его уверенно.
Теперь калибровочная пластинка толщиной 49 микрон. И также по пять замеров на эталонных подложках из стали и алюминия.
103 микрона.
238 микрон.
494 микрона.
1000 микрон (1 миллиметр).
В принципе мы можем видеть, что прибор неплохо откалиброван. И он таким ко мне приехал, то есть готовым к использованию. Попробуем удалить калибровочные данные и посмотреть, улучшает калибровка точность работы прибора или нет. Для этого заходим в меню Калибровка и удаляем все данные.
Снова делаю по пять замеров на эталонных подложках. Сначала без калибровочных пластин для проверки нуля, а потом с пластинами.
Хм... Однако, мало, что изменилось. А то, что изменилось, можно отнести на погрешности измерений. Возник закономерный вопрос. А калибровка вообще как таковая реализована? Или это маркетинговая фикция. Решаю провести калибровку прибора с погрешностью, а в качестве погрешности использовать одну из калибровочных пластин, например, самую тонкую 49 микрон. То есть провожу калибровку нуля с подкладыванием самой тонкой калибровочной пластинки. А потом калибрую по 4-ём точкам и тоже с подкладыванием пластинки 49 микрон.
Итак, ноль. Для калибровки нулевого уровня нажимаю и удерживаю кнопку ZERO пока не появится одноимённая мигающая надпись в нижней части экрана. Затем прикладываю датчик к стальной подложке через калибровочную пластину 49 микрон. И краковременно нажимаю кнопку ZERO для запоминания текущего уровня ноль. Аналогичным образом выполняю калибровку нуля для алюминиевой подложки.
Теперь калибровка по 4-ём точкам. При входе в это режим калибровки кратковременным нажатием кнопки CAL и при попытке выставить первую точку с удивлением обнаружил, что моя точка встаёт второй, а первой уже стоит ноль. Понятно! Значит, калибровка по нулю и по 4-ём точкам - это две разные калибровки. Вообщем, сходил я снова в меню Калибровка и удалил все данные. Захожу в режим калибровки по 4-ём точкам. Пытаюсь калибровать. Вот теперь моя точка встаёт первой. Калибрую на стальной подложке.
И аналогично на алюминиевой.
Ну и проверяем, чего мы там накалибровали. Даю результаты парами: слева сталь, справа алюминий.
Видим, что все результаты сместились на толщину калибровочной пластинки, которую мы подсовывали в качестве погрешности. А также я проверил, что калибровочные данные сохраняются после выключения прибора и даже при замене элементов питания. Я для проверки оставлял прибор без элементов питания минут на пять. Все результаты калибровочных испытаний поместил в сводную таблицу. Верхняя часть - это по стальной подложке, нижняя - по алюминиевой.
To be continued...
Сообщение KimIV » 26 окт 2018, 11:12
Эксперименты с калибровкой
Планирую провести два эксперимента:
1. Хочу убедиться, что для стали и алюминия прибор действительно калибруется по разному, то есть хранит раздельные калибровочные данные.
2. Хочу проверить, можно-ли по своему усмотрению искривлять калибровочную кривую.
Для проверки первого пункта проведу калибровку нуля по стальной подложке с погрешностью в размере толщины калибровочной пластины 103 микрона. Алюминивая калибровка останется по пластине 49 микрон.
А теперь провожу пятикратные замеры для проверки.
Какие забавные результаты получились. Похоже, что одним экспериментом подтвердились оба пункта. Обратите внимание, что до калибровочной платины толщиной 103 микрона результаты по стали и алюминию были разными, а на пластине 238 и после неё стали одинаковыми. Это, видимо результат того, что по алюминию осталась калибровка по 4-ём точкам, а по стали я наложил новую калибровку по нулю. И новая калибровка именно наложилась на предыдущую. То есть калибровочная кривая не сместилась, не опустилась вниз вся, а искривилась на одну новую калибровочную точку. Супер!!! :good2:
Но для закрепления убёждённости всё-таки проведу ещё один эксперимент. Суть его будет в следующем. Удаляю все калибровочные данные. Делаю калибровку по двум точкам. В качестве первой пусть будет нулевая на пластинке 49 микрон. А в качестве второй - пластинка толщиной 1 мм, но я укажу её толщину 750 микрон (0,75 мм). А потом пятикратно промеряю все пластинки. Ну и посмотрим, что покажет прибор. Эксперимент проведу на одной только стальной подложке.
Итак, калибровка.
И пятикратные замеры без калибровочных пластин и с пластинами.
Таким образом, видим, что пространство между двумя фиктивными точками сжалось. Настоящий ноль ушёл в минус, а между фиктивным нулём и 1 мм произошло сжатие до 0,75 мм. Это говорит о том, что калибровочную кривую прибора мы можем формировать по своему усмотрению, используя при этом какие-нибудь свои тарированные неметаллические пластины.
Ну а в заключение темы калибровки хочу сказать, что для целей измерения ЛКП автомобилей все эти калибровки большого смысла не имеют, т.к. основная погрешность измерений будет определяться не самим прибором и не точностью его калибровки, а ловкостью рук оператора и чистотой проверяемой поверхности. Причём ловкость рук будет на первом месте. Потому что производя реальные замеры на разных поверхностях, я заметил, что результаты замеров в очень большой степени зависят от того, на сколько ровно (всей круглой поверхностью или с перекосом) приложишь датчик прибора к проверямой поверхности.
Диаметр круглого пятачка, внутри которого находится датчик, равен 17 мм. И без сноровки приложить его ровно получается далеко не всегда. Прибор меряет быстро, в течение одной секунды. И за это время обычно успеваешь только прикоснуть датчик, а пока выравниваешь, замер уже произведён. И по этой причине разброс результатов может достигать 50-100 микрон (5-10 соток). Но с опытом приходит сноровка. И видя поверхность уже сразу руками знаешь под каким углом подносить прибор к ней, чтобы весь пятачок сразу к ней и приложился без необходимости дополнительного елозания. Именно по этому львиную долю погрешности вносит не прибор, а сам оператор своими кривыми руками :crazy:
Ну и самый главный вывод после всех этих калибровок и экспериментов. После покупки именно этой модели толщиномера можно сбросить все калибровочные данные и пользоваться прибором, как есть. А калибровочные пластинки можно отложить в кейс и пусть там лежат в конвертике до того момента, когда они действительно могут понадобиться. Например, для проверки прибора через месяц или три. Ведь сам датчик сделан из композитного мягкого материала, не способного повредить ЛКП автомобиля. Поэтому по мере использования датчик будет изнашиваться, загрязняться, а значит в будущем может понадобиться его проверка и по необходимости калибровка.
To be continued...
Сообщение KimIV » 30 окт 2018, 11:40
Реальные замеры или тренируемся на кошечках
Кошечек будет три: корпус паяльной станции и пара компьютерных системных блоков. Фотографии специально не стал поворачивать для лУчшего восприятия боковых и верхних стенок корпусов, без дополнительных пояснений так сказать. А числа и боком вполне читабельны.
Корпус паяльной станции.
Корпус компьютерного системного блока (чёрный).
Корпус компьютерного системного блока (белый).
Ну и сводная табличка со средними и отклонениями.
Что можно вынести в качестве опыта?
1. При замерах "абы как" разброс показаний может скакать в диапазоне 50-70 микрон. То есть просто не плотно приложив круглую поверхность, которая вокруг датчика, к проверяемой поверхности, можно легко получить 100-110 мк вместо 60.
2. Очень важным моментом считаю то, что разброс идёт в основном в сторону увеличения показаний. То есть получить 50 мк вместо 60 весьма затруднительно, хотя возможно. И такое тоже связано с перекосом приложения датчика.
3. В качестве следствия из п.2 можно вывести следующее правило. Нужно делать несколько замеров в одной точке и качестве результата взять наименьшее значение. Именно наименьшее в серии замеров в одной точке и будет самым ближайшим к реальному значению толщины покрытия в этом месте.
To be continued...
