Устройство для безопасного разряда конденсаторов
costa55
Сообщение costa55 » 21 окт 2018, 07:45
Добрый день!
Известно, что почти половину всех неисправностей телевизоров и другой бытовой техники, особенно той, в которой используются импульсные источники питания, «приносят» электролитические конденсаторы. Неисправные конденсаторы внешне могут быть не вздутыми, без признаков подгорания. Проверка таких конденсаторов омметром или измерителем емкости также показывает, что они якобы исправны. И, тем не менее, прибор не работает! Основная причина выхода из строя электролитических конденсаторов связана с недопустимо высоким значением их ESR (cм. viewtopic.php?t=4209). Перед измерением емкости и ESR конденсаторов, проверкой на пробой и утечку, а также демонтажом неисправных конденсаторов необходимо их разрядить, причем правильно. Прежде всего, это касается высоковольтных конденсаторов, которые при большой их емкости после отключения питания сохраняют накопленный заряд в течение длительного времени. Поэтому неправильный или неосторожный разряд может представлять опасность для жизни.
Чтобы сделать процесс разряда конденсатора максимально безопасным и удобным для реализации, а также обеспечить возможность индикации его протекания, я собрал несложное, миниатюрное и недорогое, электронное устройство.
Схема устройства работает следующим образом. Исходное постоянное напряжение заряженного конденсатора, которое может достигать 400 В, независимо от его полярности со щупов поступает через гасящий резистор R1 на двухсторонний диодный ограничитель напряжения. Диодный ограничитель представляет собой две параллельно включенные цепочки D1-D3 и D4-D6. Каждая из них состоит из трех последовательно соединенных диодов и ограничивает входное напряжение до величины около 2 В, которое достаточно для зажигания какого-нибудь одного из встречно включенных индикаторных светодиодов D7, D8, в зависимости от полярности подключения конденсатора. Ток через светодиод ограничивается резистором R2.
Светодиод индицирует протекание процесса разряда конденсатора от значения исходного постоянного напряжения до безопасного напряжения около 2 В. Этот процесс может занимать время до 10 с и больше, в зависимости от емкости разряжаемого конденсатора и исходного напряжения на нем.
Когда светодиод погаснет, можно произвести быстрый, безопасный окончательный разряд конденсатора, закоротив его выводы.
Гасящий резистор с целью облегчения его теплового режима размещен на ребристом радиаторе размерами 30х35х10 мм. В качестве промежуточного слоя используется подложка из теплопроводящей керамики фирмы Номакон, что не требует нанесения какого-либо теплопроводящего компаунда.
Устройство помещено в пластиковый корпус размерами 50х50х25 мм. На лицевую панель выведены гнезда для щупов и индикаторные светодиоды. В качестве щупов используются щупы от моего ESR-тестера (см. viewtopic.php?t=4209).
Список деталей, использованных в устройстве.
1. D1-D6 Диоды выпрямительные 1N4007
2. D7, D8 Индикаторные светодиоды L-1154ID, красные, 3 мм
3. Гасящий резистор R1 SQP, цементный, 5 Вт, 2,2 кОм
4. Резистор R2 MF-25, 0,25 Вт, 220 Ом
5. Ребристый радиатор HS 207-30, 30х35х10 мм
6. Гнезда для щупов ВР-313 (черные)
6. Корпус G505025B, пластик, черный, 50х50х25 мм
7. Крышка G505015L для корпуса 50х50 мм, пластик
Безошибочно собранное из заведомо исправных деталей устройство не нуждается в налаживании. Убедиться в его работоспособности можно, подав на щупы постоянное напряжение 3 - 9 В. При этом, загорится какой-нибудь один из двух индикаторных светодиодов. Затем поменять полярность подаваемого напряжения. Тогда этот светодиод погаснет и загорится другой индикаторный светодиод.
Удачи всем!
Фото устройства безопасного разряда конденсаторов и его принципиальная схема
Реальное имя: Женя
Сообщение L0ki » 21 окт 2018, 08:29
перфекционизм. :good2:
:unknown: лично я всегда обходился банальной ПЭВ_кой с припаянными щупами.
Аднака.
Сообщение KimIV » 21 окт 2018, 08:37
L0ki писал(а):Источник цитаты лично я всегда обходился банальной ПЭВ_кой
А я ПЭВ-кой с мультиметром, чтобы видеть разрядился уже или ещё нет ;)
А тут всё в одном. Просто, эффективно и наглядно :good2:
Реальное имя: Женя
Сообщение L0ki » 21 окт 2018, 08:44
KimIV, вместо мультика/цешки можно просто неонку (с токограничительным резистором естественно) к ПЭВ_ке припаять, тоже будет вполне наглядно.
// например отдельные экземпляры МН-3 светятся уже при 40v.
А так да..., если не быть :oops: ленивым - конструкция топикстартера практически :good2: идеальна.
Аднака.
VVKV
Сообщение VVKV » 21 окт 2018, 11:23
L0ki писал(а):Источник цитаты перфекционизм
Конечно. Отвёртка - наше всё! Бааабах! :crazy:
По теме: автору зачёт. Единственный недостаток устройства, впрочем, присущий всем спецустройствам, когда оно нужно, его нет под рукой.
Сообщение ROW » 21 окт 2018, 17:15
VVKV писал(а):Источник цитаты Конечно. Отвёртка - наше всё! Бааабах!
до 10000мкф так и делаю :rofl: потом ни отвертки ну и выживают не все кондюки :rofl: :rofl: :rofl:
costa55
Сообщение costa55 » 21 окт 2018, 17:27
Уважаемые форумчане, спасибо за отзывы!
Мы живем уже в 21 веке и стремимся сделать нашу жизнь комфортной и, главное, безопасной.
Современная электроника и сопутствующие аксессуары находятся на одной волне с нашими устремлениями!
Удачи всем!
omich
Реальное имя: Олег
Сообщение omich » 21 окт 2018, 17:37
У меня тоже постоянно под рукой резистор 1 кОм 2 Вт с припаянными проводами именно для этих же целей. Перед любым измерением ESR обязательно "разряжаю" конденсаторы, даже, если устройство заведомо давно не включалось, иначе, можно спалить прибор.
А так да, прибор для измерения ESR очень здорово экономит время при ремонте.
Сообщение ROW » 22 окт 2018, 02:20
omich писал(а):Источник цитаты А так да, прибор для измерения ESR очень здорово экономит время при ремонте.
да тоже оценил! классная вещь! недавно магнитолу с авто доставал и на выходе емкости подсхоли 10мкфх16в., ESR 80,90,120,130 Ом было :shock:
costa55
Сообщение costa55 » 25 окт 2018, 06:47
Добрый день!
При описании устройства я упустил некоторые нюансы. Ребристый радиатор и плата с радиокомпонентами прикреплены к крышке корпуса винтами М3 с потайными головками. Сама крышка привернута к двум латунным стойкам для печатных плат PCHS подходящих размеров такими же двумя винтами. Стойки закреплены в корпусе на клее Poxipol. С целью безопасности наружная сторона крышки с выходящими потайными головками винтов покрыта отрезком черной изоленты Top Tools шириной 50 мм.
Вернуться в «Бытовая техника»
