Переделал мотоблок Крот, на элетротягу.
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 18 мар 2017, 13:50
Всем привет!
Началась весна, значит скоро копать и пахать.
Решил рассказать про своего помошника.
Лет пять назад, на мотоблоке Крот, стуканул двигатель. Не много подумал и решил поставить на него электродвигатель. Двигатель асинхронный, 2.2 кВт, 3000об/мин.
Для установки двигателя, взял две фанерки 20мм. Одну закрепил на мотоблоке, вторую на двигателе. Потом выставил положение и скрепил саморезами фанерки. Таким образом получилась электроизоляция.
На "руль" поставил выключатель.
Ещё одна переделка - проточил шкив, под двигатель и продолбил шпонпаз.
Всё остальное осталось прежним.
Пришлось купить мощьный провод и сделать удлиннитель. Стандартные не вытягивали, по мощности. Двигатель не мог развить обороты.
Фото нет, но есть плохонькое видео.
Если нужно, то потом сделаю фото.
https://www.youtube.com/watch?v=cXfVSyZpNCM
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Работой культиватора более чем доволен. Нет шума, вибрации. Не нужно мучаться, с двигателем.
Сообщение ROW » 18 мар 2017, 14:37
прикольно безшумный практически :good2:
omich
Реальное имя: Олег
Сообщение omich » 18 мар 2017, 15:04
По идее, можно было поставить высокооборотистый коллекторник с редуктором, либо понижением оборотов зубчатым шкивом и тогда провод можно гораздо тоньше.
sergey1960
Реальное имя: Сергей
Сообщение sergey1960 » 18 мар 2017, 15:31
При всех плюсах один очень большой минус, неудобно всё время перекидовать кабель. Проходили.
Сообщение ROW » 18 мар 2017, 15:53
sergey1960 писал(а):Источник цитаты При всех плюсах один очень большой минус, неудобно всё время перекидовать кабель. Проходили.
ну смотря с какой точки зрения посмотреть..у моих родителей в деревне огород. от деревни до ближайшей АЗС 20км в одну сторону, удобнее за бензином за 40 км ездить? :pardon:
Реальное имя: Иван
Сообщение 2-12-85-06 » 18 мар 2017, 16:02
К одной из стоек руля можно приделать горизонтальную трубу или арматуру и вынести ее консольно в сторону. Кабель подвязать к концу консоли. Тогда кабель при работе будет в соседней борозде, меньше шансов на него наехать. Особенно если задом сдавать.
Мобильное устройство: Samsung Galaxy J7
Сообщение DOC » 18 мар 2017, 16:18
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты К одной из стоек руля можно приделать горизонтальную трубу или арматуру и вынести ее консольно в сторону. Кабель подвязать к концу консоли. Тогда кабель при работе будет в соседней борозде, меньше шансов на него наехать. Особенно если задом сдавать.
а еще установить столбы натянуть трос и чтоб кабель на роликах петелками передвигался :)
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 18 мар 2017, 16:23
Или посреди участка столб со стрелой, вращающейся на 360 градусов, а на ней уже проволока с кабелем колечками. Только подводящий кабель поглыбше закопать :oops: :D :D :D
sergey1960
Сообщение sergey1960 » 18 мар 2017, 16:28
Ну как говорится на вкус и цвет.... . Я пробовал мне не понравилось, особенно в саду между кустарниками. Китай мотор 5 л с намного удобнее, это моё мнение.
Реальное имя: Иван
Сообщение 2-12-85-06 » 18 мар 2017, 16:28
DOC писал(а):Источник цитаты а еще установить столбы натянуть трос и чтоб кабель на роликах петелками передвигался
Можно. :) Но если серьезно, то с кабелем на таких агрегатах морока, так и лезет под нож. Здесь, на четвертой фотке эту консольную палку для провода видно.
Вернуться в «Тракторы»
