Приспособы для изготовления кулачков
Карманыч
Реальное имя: Ник , Николай
Сообщение Карманыч » 05 окт 2018, 14:26
Вдоволь "порезвившись" с изготовлением кулачков.
(ну , с шагом спирали 4 мм кулачки не показываю :) )
Пришол к выводу - надо что то менять.
Пробный вариант (в резцедержку)
изнутри .
Почти готово
Рабочее положение.
Ответная часть (есть и другой вариант)
выглядит как расточная головка.
sergey1960
Реальное имя: Сергей
Сообщение sergey1960 » 05 окт 2018, 16:15
Карманыч, А нельзя ли "порезвиться" с изготовлением прямых кулачков к Польским 160 мм токарным патронам?
Карманыч
Сообщение Карманыч » 06 окт 2018, 10:15
sergey1960 писал(а):Источник цитаты А нельзя ли "порезвиться" с изготовлением прямых кулачков к Польским 160 мм токарным патронам?
Ну , 160х6,5 мм на втором фото и есть к польскому патрону. :)
Карманыч
Сообщение Карманыч » 06 окт 2018, 10:39
Собственно , то что в патрон.
1) Разновидность расточной головки.
2)Будет как бы корончатой фрезой .(под каждый размер х 2 , итого надо 8 штук , надо сначала
попробовать :)
вставки сменные
Сообщение DemonY » 06 окт 2018, 11:17
Честно сказать, не пойму для чего и как работает :oops:
sergey1960
Сообщение sergey1960 » 06 окт 2018, 11:17
Карманыч писал(а):Источник цитаты Ну , 160х6,5 мм на втором фото и есть к польскому патрону
6,5 мм, это размер чего? Ищу прямые кулачки к ток патрону СТ-160ПФ4, размеры (В.Д.Ш) 70.53.20. шаг 8, паз 8, полка 8,высота зуба 5 мм. Если есть такие, или можно изготовить, был бы рад приобрести ( и наверно не только я).
Сообщение корбен даллас » 06 окт 2018, 11:44
DemonY,
даа. театральная пауза несколько затягивается. я тоже уже весь измаялся в ожиданиях.
пока -предполагаю -что спираль будет нарезаться нетрадиционным способом .-а как бы -фрезероваться "расточной головкой" .кулачок наверняка будет зажат где то как то возле резцедержки.
ну и то что кулачки будут обрабатываться поочередно -а не вместе-не добавляет уверенности.
Сообщение AnSm » 06 окт 2018, 12:39
DemonY писал(а):Источник цитаты Честно сказать, не пойму для чего и как работает :oops:
Гребёнку на кулачках нарезать приспособа. Я на чипе смотрел как Карманыч делал патроны и кулачки к ним. Спираль то вроде нарезается как обычно на станке где можно нарезать архимедову спираль. Типа кашки. Где я не прав, Карманыч поправит.
А с гребенкой кулачков там целая проблема правильно нарезать. Наклон профиля гребёнки кулачка должен соответствовать наклону спирали таким образом, чтобы сила прижима передаваемая на кулачек от спирали была направлена строго вдоль кулачка по его центру. В общем было на чипе несколько вроде тем насчёт нарезки гребенок на кулачках. Не помню пришли к общему знаменателю или нет. От этого зависит погрешность зажима детали на разных диаметрах. В общем теория и геометрия. Я дотошно не разбирался, а в извилине гдет запуталось.
Сообщение 2-12-85-06 » 06 окт 2018, 17:09
корбен даллас писал(а):Источник цитаты даа. театральная пауза несколько затягивается. я тоже уже весь измаялся в ожиданиях.
Присоединяюсь, хорошо бы букварь по использованию. :hi:
Карманыч
Сообщение Карманыч » 08 окт 2018, 15:33
Ну , я то же не понимаю пока "мелочей" :)
https://www.youtube.com/watch?v=a1NkZQW ... 8N&index=2
И это - что мешает создать параллельную Тему ?
типа так http://www.chipmaker.ru/topic/134817/
или так http://www.chipmaker.ru/topic/4249/page__st__80
С задором поспорим про точность патрона/кулачков.
Разберёмся почему в одном случае так
а в другом случае сдвиг по высоте не нужен. :)
Отправлено спустя 16 минут 6 секунд:
Хм , я просто перевожу все свои токарные патроны по дереву с шага спирали 4 мм и 8 мм на шаг 6 мм.
Процесс длительный. :)
Отправлено спустя 33 минуты 34 секунды:
sergey1960 писал(а):Источник цитаты 6,5 мм, это размер чего?
Шаг спирали.
sergey1960 писал(а):Источник цитаты Ищу прямые кулачки к ток патрону СТ-160ПФ4,
Ну а я то тут причём ? :)
Вернуться в «Токарная»
