Гнутый вал электродвигателя
Сообщение AnSm » 02 окт 2018, 18:43
ddf писал(а):Источник цитаты И я склонен на вал одеть проточенную под него трубу, и гнуть ей
Конечно вообще не айс так делать, но уж если решил, маленький совет вдогонку. В трубе просверли отверстие и привари гайку. В гайку завернешь болт которым зафиксируешь трубу от проворота на валу.
varatas
Реальное имя: Валентин
Сообщение varatas » 03 окт 2018, 07:46
хотел отдельной темой пом ере хронологиии но придется сюда влезть :) история довольно длинная подобрал както на помойке насосную станцию . Гидроаккумулятор рваная груша . Но у меня же есть почти новый гидроаккумулятор ( и даже не один). Решил скрестить.
стоит там вот такой насосик
разобрал и понял что как насос его использовать уже не рационально . место под сальник покацано ржавчиной. крыльчатка лопнутая.
в моторчике поменял подшипники
все работает жужжит. Но моторчик даже так пытался убежать явно кривой вал.
в таком виде был отложен до лучших времен.
Тут появилась идея сделать стенд для зажигания. Надоело крутить дрелью.
сделал ось очень доволен китайскими резцами со сменными пластинками. Кстати пытался научить делать конус (нефига не получилось, точнее получилось , но не то что хотелось. надо будет ещепробовать )
примерка и сделал ступенькой
сделал гаечку длинную
примерка
потом ПА наварил где должна была быть шпонка. И дальше гравером долго и занудно. подгонял по месту .
то что получилось проверил на станке биения минимальные
ну а дальше начался колхоз :)
двигатель с маховиком бегает по столу :) резьба на валу кривовата да и вал сам кривой :)
пробовал править, проточил отдельно. перерезал резьбу поровней.
проточил вместе с валом который сделал. Результат меня не устроил. а зажигание надо было делать. Крутил дрелью :) а этот вариант пока забросил.
Валентин
Нужно на ты
Сообщение AnSm » 03 окт 2018, 10:05
varatas писал(а):Источник цитаты Результат меня не устроил
В центрах протачивать кривой вал бесполезно.
Нужно использовать люнет сняв подшипник. Это самое лучшее. Но можно попробовать и закрепить в люнете сам подшипник.
varatas
Сообщение varatas » 03 окт 2018, 10:45
AnSm писал(а):Источник цитаты закрепить в люнете
Люнета нет. :( Да и не стоит этот мотор таких заморочек. Было интересно вот и пробовал разные варианты. Мораль такая гнутый лучше заменить на ровное . :)
Валентин
Нужно на ты
Сообщение DOC » 03 окт 2018, 15:57
varatas писал(а):Источник цитаты Мораль такая гнутый лучше заменить на ровное
можно поправить медным молоточком,у меня конус под патрон на сверлилке тоже бил,стойка с микрометром и медный молоточек вывел почти в ноль :)
varatas
Сообщение varatas » 05 окт 2018, 05:58
DOC писал(а):Источник цитаты можно поправить медным молоточком,у меня конус под патрон на сверлилке тоже бил,стойка с микрометром и медный молоточек вывел почти в ноль
согласен если выбора нет. ана этом китаском моторчике пипец вализ какого гвоздилина. Решил не морочиться . лучше другой найду. например от советской стиралки :)
Валентин
Нужно на ты
ddf
Сообщение ddf » 13 окт 2018, 18:28
Разобрал. Где посадка - выгнул, контролировал в токарном, что торчит - проточил в стиле Бербраера:
Запустил с кондеем, всё работает. Большое всем спасибо.
