когда то на ЛУНОХОДАХ увидел как парни пользуют по всю пластиковые трубы,для газо- водопроводов,они красавцы из кусков труб минимум вырезают звездочки для гусениц,
трубы лежал у меня отрезок,разогрел газовой горелкой,выпрямил,отлично резалась как пилой для дров,так и лобзиком,точил дистанционную проставку в муфту-
всем советую попробовать если еще не в курсе-данный вид материала,в моем случае толщина 27мм.
еще не по токарной теме-тонкие серые канализационные трубы-отлично выравниваются-в лист,также формуются в различные геометрические формы,у меняна электродвигатель сделан коробок на клеммы.прочно и жестко.
материалы для обработки.
Автор темыдигриз
- Реальное имя: Денис
Отлично получилось, а что за труба с такой толщиной стенки? Понимаю, что уже распилили ее, но сейчас труб всяких полно, и из полиэтилена и из полипропилена, если возможно ссылку дать.
Автор темыдигриз
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты Отлично получилось, а что за труба с такой толщиной стенки? Понимаю, что уже распилили ее, но сейчас труб всяких полно, и из полиэтилена и из полипропилена, если возможно ссылку дать.
отрезок трубы с помойки-диамет приблизительно 350мм, толщина стенки 27мм-как там правильно называется яне помню присувствует в названии..вторичная..))черные они все вторичные,у нас последние годы только и видно что укладывают такие трубы на комуникации.увижу друга он скажет маркировку.напишу.
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
точно полиэтилен-100 процентов.
- Станки: Руки из жопы кустом
Если вспоминать луноход и джипы, то довольно успешно применяют хоккейные шайбы вместо фирменных проставок между рамой и кузовом при лифтовке для бездорожья. Фирменные комплекты стоят прилично, шайбы же недорогая качественная замена.
- Реальное имя: Стас
Самый плохой материал это нержавейка,не знаю как его точат люди но я один раз попробовал и мне не понравилось,теперь слово нержавейка для меня ругательное и обидное.
