Вот тут я писал что приобрел УШМ "Зубр"-230, 2,1 кВт с плавным пуском. Буквально вчера резал уголок и при переходе с горизонтальной полки на вертикальную, диск подкусывает,удар, в ту же секунду ,в районе рукоятки синий дым
и тишина, попытка включить кнопкой ни к чему не привела. Вскрыл сначала щетки,подумал может зависла или ламель коротнуло, одна щетка оказывается накосо контактирует 50% своей поверхности,странненько, надо подгонять чтобы был нормальный контакт щетка-коллектор. Попробовал еще одно включение-тишина. Агрегат на гарантии, но я так подумал что скажут как обычно" перегрузил сам дурак!" вобщем вскрыл,в рукоятке оказалась закопченая коробочка, половина пластмасса, половина алюминий (радиатор)
по надписи на крышке,гугель сказал, что это блок плавного пускас номинальным током 16А и 250Вольт напряжения, А Яндекс ему вторит и на нескольких форумах пишет, что де мол,нет у этого блока защиты от токовой перегрузки , и если вдруг,downloadто опа! :
что и произошло. Ну я подумал- фигня война! там на остатке трехлапого девайса прочел ..ТА16-800 гугель выдал это симистор на 16А и 800Вольт не вынес дюжей перегрузки и сдох, но новый впаять нельзя все залито компаундом, а деталек там три: симистор, резистров парочка и конденсатор.
Включил напрямую опробовал болгарка работает ка ки положено рвет с места пытаясь выскочить из рук..Не пойдет!
Стал дальше изучать интернет обнаружил такую простенькую схему плавного пуска и регулировки мощности на советской микросхеме-вазовом регуляторе
КР1182ПМ1Р.
изьял коробочку
высверлил из нее компаунд
порылся в закормах обнаружил связку BTA16-800 (такие же как и стоял в схеме )
подумал "ну их нафиг! один на 16А жахнул и эти долго не проживут"
пошел в магазин купил мелкосхему и симистор на 40А, откопал дома макетную плату,
вырезал кусочек в размер коробочки
и на ней собрал схему,
заменил в ней резистор R1 на 120кОм.(через него идет разрядка конденсатора после отключения схемы)
всунул в старую коробочку схему и установил ее в болгарку, при схемной емкости 47 мкф, старт получается резким (около 2 сек разгон, почти не ощущается вместо штатных 8-10 сек) добавил емкость 220мкф в паралель 47мкф, стало 267 мкф, разгон стал примерно секунды 4 при старте нет удара, хотел догнать до такого же как было с завода, но это емкость будет видимо очень большая под 1000мкф.
