Изготовление подкладки под пластину для державки MSSNR 2520 M12
Сообщение KimIV » 05 янв 2016, 11:45
Есть у меня вот такая державка MSSNR 2520 M12 с сечением тела 25х20 и длиной что-то около 160-170 мм.
Число 12 в обозначении державки - это, видимо, длина стороны твёрдосплавной пластины, то есть 12 мм. Потому что вот такая пластина
очень хорошо подходит к данной державке.
Я, конечно, понимаю, что державка в принципе рассчитана на квадратные пластины, но у меня пока таких нет. Есть треугольные с отверстием в центре и без, есть квадратные, но маленькие, да и эта ромбовидная пока только одна. О том, как крепится/прижимается пластина к державке вопрошал здесь и по результатам ответов решил сам сделать подкладку под пластину. Данную державку планирую использовать в большой мухорезке, которую сейчас делаю и подошёл к фрезерованию паза под державку. Паз нужно сделать так, чтобы режущая кромка твёрдосплавной пластины находилась на линии диаметра, ну или по аналогии с токарным станком - на высоте центров. Поэтому и заморочился сначала с расположением пластины на державке :)
Исходный материал - обрезок полосы толщиной 4 мм. Я его ещё более обрезал :) и просверлил примерно посередине насквозь сверлом Ф4,9 мм и чуток не до конца Ф5,7 мм для образования ступенчатого отверстия.
Потом из державки выбил штифт и круглым надфилем догнал отверстие в подкладке до посадки в притирку. Диаметр штифта под пластину 5 мм, диаметр пояска 5,7 мм.
Затем штифт забил обратно в державку, но не так глубоко, как он сидел ранее, а повыше на 3 мм. И напильником подогнал боковую грань подкладки, соприкасающуюся с державкой.
Теперь нужно снять излишки с других граней.
Делаю это на точилке с помощью ручных тисочков.
Лёгкий напильнинг.
И примерка.
Сообщение е_Вячеслав » 05 янв 2016, 20:22
KimIV, Игорь, вроде угол режущей пластинки висит, при больших нагрузках отколется.
Сообщение KimIV » 05 янв 2016, 20:49
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты Игорь, вроде угол режущей пластинки висит
Ну да, висит... пластина-то - ромб, а надо квадрат. Их пока нет у меня. Поставлю, когда найду...
Сообщение е_Вячеслав » 05 янв 2016, 22:08
KimIV писал(а):Источник цитаты пластина-то - ромб,
А, подкладку ромбом получится сделать?
Сообщение KimIV » 06 янв 2016, 03:25
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты А, подкладку ромбом получится сделать?
Аааа, вон ты о чём! Да, можно сделать другую подкладку, под ромбическую пластину...
Сообщение е_Вячеслав » 06 янв 2016, 08:10
KimIV писал(а):Источник цитаты Да, можно сделать другую подкладку, под ромбическую пластину...
Ну, подкладки и делают именно под пластину.
Сообщение KimIV » 09 янв 2016, 08:42
Подкладка под пластину формы "Ромб".
Спасибо, Вячеславу, надоумил! Делаю подкладку под ромбовидную пластину. Материал тот же, что и для первой подкладки - полоса толщиной 4 мм. Сверлю ступенчатое отверстие Ф4,9 мм насквозь и Ф5,7 мм немного не до конца.
Наждаком и напильником подгоняю грань, чтобы подкладка плотно садилась. И обрезаю с небольшим запасом.
Далее ставлю пластину и обвожу её чертилкой. Аналогично обцарапал и снизу.
Наждак, напильник и результат.
И как это выглядит на державке.
Сообщение е_Вячеслав » 09 янв 2016, 09:03
Ну, вот теперь вроде не плохо получилось!
Сообщение chkmatulla » 09 янв 2016, 11:54
Немного по- умничаю, можно ? Подкладка должна быть твёрдой, обычно они из твёрдосплава. А самое важное здесь, это крепление. В данной конструкции обеспечивается максимальная жёсткость крепления пластинки: прижим сверху и клин сзади. Т.е. клин прижимает пластинку ( не подкладку ) к штифту и сверху к державке. А пластинку всё- таки лучше использовать квадратную ибо, вся геометрия заточена под неё. Хорошо хоть хватило благоразумия, державку не уродовать. А то, некоторые не мудрствуя лукаво, затачивают пластинку вместе с державкой ! Не разумно это... Пластинка расходник, а державка инструмент и достаточно дорогой. Подойдут такие SNMG 12 04 16 Последняя цифра 16, это радиус при вершине. Бывают и по- меньше, вот тут посмотрите http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... 6&_sacat=0
Это так, для информации. Прошу не сердиться
Сообщение KimIV » 09 янв 2016, 12:51
chkmatulla писал(а):Источник цитаты Прошу не сердиться
Ни в коем случае! Наоборот, испытываю огромную благодарность за Ваше мнение! Видно же, что разбираетесь в вопросе и знаете, о чём говорите! Спасибо!
Вернуться в «Оснастка»
