Дровокол гидравлический
Полезные самоделки для дачников, огородников.
Сообщение ROW » 10 сен 2018, 15:24
Вобщем жил был дровокол типа "морковка" или "буратино" вот такой
сделан был на двигателе УД-25 мощностью 8,8 кВт, через два редуктора, обороты на "морковке" емнип около 300(250..280) при 3000 об/мин на УД-25
вобщем функцию он свою выполнял первый год
, пока не подсунули ему комель березы витой, и не погнуло вал "морковки" (позже прочел что вал надо не менее 45мм делать,а я сделал 35мм) я вал конечно выправил, но после этого случая вал стало гнуть регулярно, когда чурку затягивает под морковку, гнет вал,мотор глохнет! Да и ы целом штука не безопасная намотать может запросто!
Хотел было стянуть морковку с вала чтобы переделать авл, а не тут то было! ощущение что вал расклепался внутри морковки и ни какими средствами не стягивается, а срезать его потом надо чем то высверливать..Вобщем постояла она после этого лет 5.. Пока я рассматривая гидравлические дровоколы и не увидел вот эти видео
https://www.youtube.com/watch?v=PnQh1nJCOGo
Они отличались от других ,как мне кажется правильным ножем, а именно горизонтальная пластина откалывает небольшую толщину от чурки 4-6см, и потом ее раскалывавет на отдельные поленья и без разницы какая чурка! усилие примерно одинаковое и небольшое, и дрова сразу готовые и примерно одного размера! :good2:
Есть конечно конструкции у которых нож колет чурку пополам ,
но на витых, с комля березах диаметром этак 60-70см нужна просто огромная мощность киловатт 15-17 и насос НШ-32, а лучше НШ-50, вариант с ножем крестом
или сразу чурку на дрова
тоже не очень, хорошо если чурки "отборные" диаметром 30-40см, а если опять же с комля 60см и сразу на 8 поленьев?!
там поленья надо еще на 2-3 части колоть потом, да и нагрузка,как некоторые говорят видео трактор "Белорусь" глохнет! :crazy:
Поэтому посмотрев видео, решил делать гидравлический дровокол с нуля. Для привода есть трактор КМЗ Т-010, у которого стоит насос НШ-10 (с завода стоял НШ-6 но со временем пришлось его заменить на НШ-10 из за износа) так же стоит на нем и распределитель от болгарского погрузчика, ну и мотор кончено бензиновый УД-25 8,8кВт (12л.с.)
Сообщение ROW » 10 сен 2018, 15:38
Для "пресса" той части которая будет давить на чурку, взял уголок 120х120мм, из него же отрезал заготовки для вертикальных лезвий ножа
Для основания взял двутавр №18 высотой 180мм (то что было :pardon: так то и 14го хватает или даже двух уголков 100мм сваренных между собой), сосед подарил гидроцилиндр с КУНа трактора "Беларусь" ГЦ 63.40.400.630 диаметр поршня 63мм,диаметр штока 40мм, ход штока 400мм, расстояние между проушинами 630мм. И я приступил к сборке..
На работает попросил вырезать петли-проушины с отверстием Ф40мм 4 штуки..вырезали три, и отверстия 38..39мм овальные, :crazy: как так резать плазмой не знаю.. :pardon:
Горизонтальный нож сделал из двух частей (что нашлось :pardon: )пластины 20мм толщиной.
длина получилась 56 см. Разделал стык
заварил током 140А
электродом ОК-46 Ф 3мм за три прохода
Заготовки сварил , собрал нож и приварил его к двутавру
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 10 сен 2018, 15:44
ROW писал(а):Источник цитаты нужна просто огромная мощность киловатт 15-17 и насос НШ-32, а лучше НШ-50
НШ-50 просто быстрей будет качать, а давление то же. Моща тут ни при чём :unknown: .
Сообщение ROW » 10 сен 2018, 15:47
Так как вместо 4 проушин сделали только три, четвертую пришлось делать самому на ТВшке
приварил трубу к заготовке
вставил в токарный, просверлил
и расточил до необходимых мне 39мм
В проушины гидроцилиндра вставляются втулки, у меня нашлись шайбы как раз как и проушины ГЦ диаметром 50мм, но вот толщина у шайб всего 15 мм вместо необходимых 30мм, и внутреннее отверстие у них 20мм вместо нужных 39мм. вобщем расточил 4 штуки , сложил попарно, пропилил немного болгаркой с двух сторон по стыку и сварил сваркой
запрессовал на место
Положил ГЦ на место , на двутавр и по нему собрал проушины с уголком сделав прессовую часть
дровокола
Сообщение ROW » 10 сен 2018, 15:51
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты НШ-50 просто быстрей будет качать, а давление то же. Моща тут ни при чём
ну как бы так то да, только для того чтобы расколоть чурку Ф 60см на 8-12 частей лучше ГЦ с поршнем 100мм или 125мм потому как с поршнем 40мм он не справится..а 125мм если качать НШ-10 то к утру следующего дня шток длиной 63 см может и вылезет ..давление то да у них одинаковое , только с большим ГЦ мелкие насосы оочень медленно работают
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 10 сен 2018, 16:03
ROW, на прессе стоял типа такого: https://prom.ua/p55152178-nasos-gidravl ... ialno.html, только, кажись, на фланце, молдаван тупорылый купил вместо него НШ-10 (типа сэкономил :jokingly: :jokingly: :jokingly: ), так он стал мотор 3 кВт останавливать (при том, что давление вдвое меньшее развивает). Потом он НШ-50 приволок, я его даже ставить не стал, пока не привезли точно такой, как был. Пришлось обратно переделывать, крепёж-то я переделал под НШ, там опору пришлось смещать и отверстия пересверливать. Ну, мне то один хрен, что полезная, что бесполезная переделка оплачивалась, а производство без пресса стояло и лишних агрегатов накуплено было аж 2 шт :D :D :D .
Сообщение ROW » 11 сен 2018, 07:47
https://www.youtube.com/watch?v=DuBsgbfU9bs
а это собственно прототип
Сообщение ROW » 12 сен 2018, 15:22
установил гидроцилиндр на место
чтобы не загнуло шток приварил через прокладки 10мм
с каждой стороны по уголку 75х75х8мм
так же в месте где будет ложиться чурка приварил по полосе 75х8мм чтобы расширить это место
заточил нож (напомню это пластина толщиной 20мм :crazy: примерно 15мм срезал с верху, чтобы чурку отжимало при раскалывании вверх ну и примерно 5мм скос внутрь куда поленья пойдут
сегодня звонил отец, сказал предлагают готовый бензиновый агрегат двигатель, малоснасос и распределитель :? :yahoo: в выходной поеду смотреть что там за набор, было бы неплохо если там все это есть и оно работает, останется только выточить резьбы -втулки для подключения шлангов к гидроцилиндру и опробовать. :hi:
Вернуться в «Для дачи, огорода»
