Перощипалка.
konstet77
Реальное имя: Костя
Перощипалка.
Сообщение konstet77 » 07 сен 2018, 19:27
Попалось мне видео, где щипают кур, на самодельном станке. Ради шутки, отправил его брательнику. Теперь помогаю воссоздать такой станок. У брательника целая птицеферма, в этом году, гуси, куры, утки.
Станок ещё не доделан. Буду отчитываться, по мере изготовления.
Texman
Перещипалка.
Сообщение Texman » 07 сен 2018, 19:33
И где видео? :)
Оно на сухую работает или с кипятком?
konstet77
Реальное имя: Костя
Перещипалка.
Сообщение konstet77 » 07 сен 2018, 19:36
Сначала он искал ведро, чтобы на морозе не лопнуло и было крепким. Нашёл.
Далее куплена помпа, от Жигулей.
Найден кусок фанеры, для столешницы.
Всё это он сам соединил.
Пришла моя очередь. Сначала сделал шкив.
Делал его из фанеры. Выточил, разметил отверстия, просверлил, собрал.
konstet77
Реальное имя: Костя
Перещипалка.
Сообщение konstet77 » 07 сен 2018, 19:38
Texman, видео прислали по ватсапу, да и не сохранил я его. Если найду, выложу ссылку.
Там сначала куру ошпаривали, закидывали в щипалку и поливали из лейки. Меньше минуты и кура готова.
Перещипалка.
Сообщение alex.573 » 07 сен 2018, 19:45
я вместо бильных пальцев покупных от противогаза куски гофрошлангов пользую. но я простую делал, типа “наждак по курице”. в ведре для ошпаривания кипятильник с терморегулятором, а то по морозцу остывает быстро.
типа вот похожая
 ! Сообщение модератора KimIV
Видео удалено. Мат.
konstet77
Реальное имя: Костя
Перещипалка.
Сообщение konstet77 » 07 сен 2018, 19:56
Вот видео, похожего аппарата https://youtu.be/ybPY73UnWno
konstet77
Реальное имя: Костя
Перещипалка.
Сообщение konstet77 » 07 сен 2018, 20:01
Вал попмы короткий. На него оденется удлиннитель, с фланцем. На фланец, прикрутим диск, с пальцами.
Сегодня приготовил заготовки, под сварку.
konstet77
Реальное имя: Костя
Перощипалка.
Сообщение konstet77 » 18 сен 2018, 03:25
Вчера сделал удлиннитель вала, с фланцем. Посадка прессовая. Натяг 0,02.
konstet77
Реальное имя: Костя
Перощипалка.
Сообщение konstet77 » 19 окт 2018, 12:40
Приехали бильные пальцы. Будем продолжать.
В бачке отверстия сверлили морковкой. Сверлил брательник, морковка моя.
Теперь нужно на фланец, что на двигателе, прикрепить диск, из четвёрки. На нём тоже будут бильные пальцы. Остро встал вопрос, как просверлить? Морковку жалко. Она одна. Отверстие ф22мм.
Мих
Перощипалка.
Сообщение Мих » 21 окт 2018, 05:11
Здравствуйте, konstet77, решал подобную проблему (20 отверстий). В моем случае сверлил на 12, затем на 22. У сверла проточен хвостовик под сверлильный патрон 13. Сверлил перфоратором (без удара). Если сверлить обычной дрелью, то либо горит сверло, либо щетки, либо руки выворачивает. Перфоратор крутит медленно и имеет предохранительную муфту. Не спеша, без нажима, острым сверлом все получится. :good2:
Также слышал про биметаллические коронки. Но где ж их взять.
Удачи в дыркоделании. :hi:
