Станок для вышивания крестиком
Сообщение ROW » 06 сен 2018, 16:43
Старшая дочь тут мне говорит, папа, я тут увидела станок для вышивания крестиком! А я всю жизнь на пяльцах, хочу такой, он стоит под заказ 1500рэ а в наличии от 2500рэ.Папа посмотрел это дело в интернет и офигел,две палки длиной 3 метра, 20 болтов с гайками и пару сантехшпилек продают это за 2500р!! бизнес жестокий и беспощадный! :shock: :crazy: я уже не говорю про навороты..
Ну что ж займемся подумал я..Для изготовления станка с рабочим полем 30х45см, я купил брусок,25х35 длиной 3 метра по цене 140 рэ/штука острогал( восстановленым рубанком Восковского завода)до размера 20х30мм. И распилил на заготовки, 8 штук по 30 см каждая, и от остатка в 60 см отрезал еще одну заготовку 55см длиной. Так же купил за 200рэ черенок для швабры( или граблей) Ф 3 см (для лопаты толстоват) он пойдет на рамку отрезал от него две заготовки по 45см и две заготовки по 3 см,еще две заготовки по 2 см.
Дальше сверлим отверстия Ф6мм в деталях из черенка которые по 2 см и 3 см, а так же в заготовках которые по 30 см отступив от края 1,5см с каждого конца по одному отверстию, и только в двух деталях отступив от просверленного отверстия 6 см сверлим еще по одному отверстию Ф 6мм. Дальше в торце заготовки 55см а так же во 2 деталях из черенка которые по 45 см сверлим отверстия Ф 5мм.
Покупаем болты М6х35 (я купил два комплекта по 8 штук) так же барашковые гайки М6 16 штук, 4 сантехнических шпильки М6х60 -2 шт. и М6х100мм 2 штуки) ну и все, шлифуем заготовки,лакируем их и собираем станок!
для крепления канвы к рамке, пристрелял степлером корсажную ленту (это такая штука которая вшивается в пояс брюк или юбок)
(кстати сиденье качели , на котором стоит станок тоже было остругано тем самым Восковским рубанком,ну это шобы некоторые не сумлевались что он работает :D )
воот собственно эта штука на которую я потратил ну часа три стоит " в наличии -2500рэ, под заказ 1500-2000р :shock: !!"
А если с наворотами то 3200-4500р :crazy:
ну я тоже решил немного "навернуть"
из капролона выточил держалку для карандаша ,а в боковую планку вклеил неодимовый магнит, для надежности снаружи прижал его парой саморезов, а то ножницы его вырывают :D эпоксидный клей слабоват :crazy:
с другой стороны,слева, закрепил стальной уголок с ребром жесткости,
на который позже прикрепил планшетку формата А4 чтобы крепить к ней рисунок (сфотать вот забыл :wall: ).
Ну и чтобы было хорошо видно, приобрел линзу 2х 50х100мм размером (с местной встроенной в эту большую линзу, другой линзой до 8х но она мелкая всего 1 см в диаметре)
вот так выглядит вышивка
а так через линзу 2х
на линзу прикрепил с внутренней стороны светодиоды,с питанием их от 12 вольт, чтобы была подсветка рабочей зоны и безопасное напряжение подходило(от аккумулятора отказался т.к. получается что 1000мА*час примерно на 8-9часов всего, лучше уж от блока питания
вот так выглядит рисунок вышивки с подсветкой и увеличением 2х
ну и закрепил это все на гибкой ножке (фотки тоже нет,но если не забуду потом добавлю), сбросил фото на вацап дочери, приехала на следующий день и увезла станок домой :) вся счастливая :yahoo:
Станок можно использовать как в настольном варианте так и сидя на диване/кресле или кровати, он регулируется по высоте путем подьема и опускания .себестоимость с "наворотами" вышла около 800рэ при цене такого станка в магазине очумелых ручек от 3200
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 06 сен 2018, 19:38
ROW писал(а):Источник цитаты тем самым Восковским рубанком,ну это шобы некоторые не сумлевались что он работает
фоток процесса нету, значит кто-то того ... :oops: :oops: :oops: , ну все поняли :D :D :D
А лучче видео :) .
Отправлено спустя 2 минуты 30 секунд:
ROW писал(а):Источник цитаты Станок можно использовать как в настольном варианте так и сидя на диване/кресле или кровати, он регулируется по высоте путем подьема и опускания .себестоимость с "наворотами" вышла около 800рэ при цене такого станка в магазине очумелых ручек от 3200
так хто тебе мешает выставить фотки готового на авито и клепать на заказ, или в гараже поставить готовый и продавать его?
L0ki
Сообщение L0ki » 06 сен 2018, 20:00
Ссылка ведет на :shock: "Мануал сварочного аппарата PICO 162" :crazy: :wall:
:pardon:
Аднака.
Сообщение ROW » 07 сен 2018, 01:34
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты фоток процесса нету, значит кто-то того ... , ну все поняли
А лучче видео
Согласен, притензщия обоснованная! А я и смотрю, что у рубанка чего то не хватает :?А Теперь понял! Коля экшен видеокамеру GOPro зажал, чтобы Рома значится мог процесс строгания снимать, закрепив ее на голове :pardon: Высылай немедленно!
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты так хто тебе мешает выставить фотки готового на авито и клепать на заказ, или в гараже поставить готовый и продавать его?
Дык вот свинтил и тоже об этом подумал без наворотов на заказ 2 недели!!! (а делов на 3 часа т.е. вечером после работы пару дней) И ценник 1500рэ "без наворотов"..
L0ki писал(а):Источник цитаты Ссылка ведет
Спасибо Жень, вроде поправил ссылочку. :hi: :good2:
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 07 сен 2018, 04:21
ROW писал(а):Источник цитаты понял
ты мине не путай!!! :angry: :scare: :angry: Камеры бывают с пленкой и по рельсам ездиют и супер-пупер навороченные, компакт, одной рукой ручку держишь, а другой вторую ручку, как у мясорубки, крутишь. А потом смотришь, шо там в кине получилось. А эти инопланетянские штучки лохам рассказывай!!! :)
Реальное имя: Иван
Сообщение 2-12-85-06 » 07 сен 2018, 05:14
ROW писал(а):Источник цитаты Так же купил за 200рэ черенок для швабры( или граблей) Ф 3 см
Фигасе в Барнауле цены на черенки. :shock: То ли на Алтае леса нет :) , то ли совести у продаванов. Я весной покупал пять штук https://leroymerlin.ru/product/cherenok ... -14731681/ Ну если в лавке покупать то наверное не дороже 100. Не удивительно что суровые барнаульцы станки по 3500 толкают. :D
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 07 сен 2018, 05:42
Не, они просто умеют по ушам проехать. "Этот держак сделан из дерева неимоверной прочности, которое растёт в экваториальной Африке, знакомый вождь племени контрабандой между тюков с кокой присылает" :D :D :D
Сообщение ROW » 07 сен 2018, 06:30
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты Ну если в лавке покупать то наверное не дороже 100.
:D он жешь шлифованный потому и 203 рубля/штука..а за 100 рублей это еще наждачной бумаги надо разных калибров покупать на 100 рублей
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты Камеры бывают с пленкой и по рельсам ездиют и супер-пупер навороченные, компакт, одной рукой ручку держишь, а другой вторую ручку, как у мясорубки, крутишь.
:shock: :? а эта..рубанок то чем держишь :plane:
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 07 сен 2018, 06:38
тебе сказать, или сам догадаешься, хомутик какого размера сделать? :)
Сообщение ROW » 07 сен 2018, 06:44
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты хомутик какого размера сделать?
:? какой такой хомутик? некуда его одевать,- занято святое место :D
