Форумчане, нужна Ваша помощь.
Мне нужно выбрать листовой материал толщиной 3-5 мм и размером чуть больше подошвы обычного утюга для глажения тканей. То есть размер будет примерно 240х140 мм. Посредине будет большое отверстие под подошву утюга.
Критериев выбора два:
1. Материал должен выдерживать температуру нагрева до 300 градусов.
2. У материала должны быть минимальные температурные деформации. То есть коробления, изгибы, выпучивания при нагреве крайне не желательны.
Сам я думаю между дюралькой и обычной прокатной сталью.
Выбор материала, устойчивого к температурным деформациям
Автор темыKimIV
Автор темыKimIV
konstet77 писал(а):Источник цитаты Паронит. Вроде по параметрам подходит.
Он же вроде крошится или лохматится по краям. Да и теплопроводность у него не на высоте. Он, скорее, как теплоизолятор будет работать. А мне надо, чтобы сам материал спокойно прогревался до 300 градусов, не коробился и легко отдавал эту температуру.
KimIV писал(а):Источник цитаты У материала должны быть минимальные температурные деформации. То есть коробления, изгибы, выпучивания при нагреве крайне не желательны.
KimIV писал(а):Источник цитаты Сам я думаю между дюралькой и обычной прокатной сталью.
Стальная деталь размером 240мм при нагреве до 300, расширится на 0.9мм. Коробления при жестком зажиме по углам гарантированы. Дюраль расширится еще больше, почти в 2 раза.
Игорь, тебе видать инвар нужен
может стоит посмотреть в сторону гранита или мрамора-?
там где на памятники его режут
или графит тоже не расширяется и нагревы любит
Сталь пойдет, но нужно плавающее крепление сделать, чтобы позволяло линейно расширяться.
ЗЫ
Есть теплопроводящая керамика, но найти не так просто. Так же есть кварцевое стекло. У него ТКЛР даже лучше чем у суперинвара. Более чем в 20 раз меньше чем у стали. Самое то, если найти такое стекло.
ЗЫ
Автор темыKimIV
корбен даллас писал(а):Источник цитаты может стоит посмотреть в сторону гранита или мрамора-?
Они наверно треснут при нагреве до 300 градусов.
T-Duke писал(а):Источник цитаты Игорь, тебе видать инвар нужен
T-Duke писал(а):Источник цитаты Сталь пойдет, но нужно плавающее крепление сделать, чтобы позволяло линейно расширяться.
Я, короче, понял, что МНЕ сделать плотное и в одной плоскости расширение утюговой подошвы не реально. Значит сделаю отдельно и с небольшим зазором. А плоскость опущу ниже подошвы. То есть теперь материал не вАжен. Лишь бы не плавился и не разрушался при соприкосновении с телом, разогретым до 300 градусов.
Всем спасибо!
из газовой плиты горьковской, с дверки духовки, стекло не пойдет? я чо то грел на нем, помниццо. вроде не коробило.
Игорь, а забей ты на тепловое расширение - просто положи в зазор термопасту (ту же советскую КПТ-8 например) и тепло будет передаваться на ура, и все терморасширения будут пофиг.
Саму же подошву утюга прижать на пружины снизу, и все.
Отправлено спустя 8 минут 14 секунд:
P.S.
лично я бы выбрал дюраль, из-за его хорошей теплопроводности (у той же нержавейки она нааааамного меньше чем у алюминия/дюраля).
P.S.
Ушел в себя.
Вернусь не скоро.
Вернусь не скоро.
