Подъем утонувшего сарая.
Ремонтируем сами
Сообщение 2-12-85-06 » 04 сен 2018, 21:19
Предистория сабжа.
На даче имеется каркасный хозблок, он же сарай, 4х2 м, обшит ОСП, крыт ондулином, снаружи, на задней, и глухой торцевой стене, под свесам крыши, устроены стеллажи для дров:
Построен в одну харю :) единолично в 2011 году, используется для хранения сельхозинвентаря, разных ништяков и просто хлама, который жалко выкинуть.
Фундамент – шесть стандартных бетонных фундаментных блоков 39х19х19 см. Под них копались ямы глубиной примерно полметра, выстилались геотекстилем, засыпались песком с послойной трамбовкой до поверхности земли на песок укладывались тротуарные плиты 50х50х5 см, а на плиты уже ставились сами фундаментные блоки. Грунт – на штык лопаты плодородка, далее суглинок до центра земли и УГВ по самое небалуй. Да еще стоит сарай практически в самом низком месте участка, другого свободного места просто не было. В результате сарай погружался в землю, точнее в песок, под своим весом, медленно, но верно. Приехав в этом году, в мае, первый раз в сезоне, на дачу обнаружил, что погружение, за семь лет, достигло критического уровня.
Опоры по кругу, если смотреть стоя лицом к передней, высокой стене:
В одном месте от нижней обвязки (ростверка) до земли оставалось сантиметров пять, еще год и ростверк лег бы на грунт.
Сарай заметно перекосился на заднюю стену (внутри у задней стены много барахла лежит, да еще дровяной стеллаж снаружи, плюс с той стороны глухой забор, земля плохо просыхает). В качестве вишенки на торте - под задней правой опорой задней стены лопнула тротуарная плита. :shock:
:cake:
В общем, дальше тянуть было нельзя, решил дождаться отпуска в августе и поднимать. Скрепя сердце решил, опыт подъёма уже имелся, занятие это крайне противное, но делать нечего. :unknown:
Отливка опорных плит.
От тротуарных плит решил отказаться, они лопались уже не раз и под этим сараем и под мастерской. Они не армированы и вообще не рассчитаны на большие нагрузки. Морозное пученье, несмотря на песчаную отсыпку все равно присутствует, а сверху своим весом давит строение вот они и не выдерживают. Поэтому, заранее, до отпуска, отлил из бетона плиты на арматуре:
Демонтаж опор и выравнивание песчаной отсыпки.
Уйдя в отпуск, в начале августа, приступил. Инструменты: бутылочный домкрат - пятитонник, стальные пластины из четверки (подкладки под шток домкрата), куча обрезков разнокалиберных досок и брусков, строительный и гидроуровень, лопата с укороченной ручкой.
Начал с самого проблемного левого угла задней стены , там, где лопнула плита. Домкрат из-за малого расстояния от ростверка до земли подсунуть было невозможно, пришлось подкапываться (лопата с короткой ручкой). В качестве опоры сначала подложил доску 150х40, длинной 60 см. Качаю домкрат и вместо подъема сарая доска начинает уходить по направлению к центру земли. Грунт, несмотря на август и сухое лето все еще влажный (низкое место и тень от забора). Пришлось сделать опорную площадку из сороковки:
Вырыл под нее яму, рядом с углом:
Вначале площадка тоже шла вниз, даже вода сквозь щели выступила, но потом земля уплотнилась и наконец-то вверх пошел угол сарая. Поставил под ростверк подставку из стопки брусков и досок и отпустил домкрат.
Вынул фундаментный блок и обломки плиты:
Получилась приличная яма в песке:
Яму засыпал песком до уровня земли, пролил водой и затрамбовал, насколько это было возможно. Временно подложил обломок плиты с деревяшкой, поддомкратил, вынул подпорку и опустил угол. Хорошо видно насколько просел этот угол:
Сразу вырыл ямы под опору домкрата и на остальных углах:
Перешел на правый угол задней стены, операции аналогичные. Когда начинал демонтаж опор, была некоторая неуверенность в надежности китайского домкрата, боялся что начнет самопроизвольно опускаться до того как успею подставить временную опору, поэтому подложил, для страховки пачку досок на грунт, на фото видно:
Тоже образовалась яма в песке, тоже досыпал и трамбовал:
Временно подложил старую плиту с деревяшкой и опустил угол. Удачно нашел в дровах кусок ровного бруса 100х200, как раз хватило на четыре временные угловые опоры:
Перешел на переднюю стену. Там просадка была меньше, поскольку передняя стена гораздо меньше нагружена и место открытое, почва лучше просыхает.
Передний левый угол. Опора покосилась:
Домкратим, вынимаем, досыпаем, трамбуем, временная опора, опускаем:
Сообщение 2-12-85-06 » 04 сен 2018, 21:23
Правый угол передней стены. Все аналогично, за исключением того, что этот угол, как наименее осевший, решил взять за базу для выравнивания других углов, поэтому сразу положил свою новую плиту, выверив ее горизонтальность строительным уровнем:
Укладка плит.
От этой, базовой, плиты, по гидроуровню выставил плиты на остальных углах. Это была самая неприятная часть работы, стоя на карачках приходилось полусогнутыми руками ворочать увесистые плиты в ограниченном пространстве. Бетона не пожалел, сделал плиты 50х50х6 см, намучался, короче. Плюс постоянно приходилось переставлять домкрат по углам.
Левый угол передней стены:
Правый угол задней стены. Когда не видно домкрата, висящий в воздухе угол попахивает сюрреализмом. :D Или Гарри Поттером - типа "Вингардиум Левиоса!": :rofl:
Левый угол задней стены (тот самый, проблемный). При замене плит, заодно приподнимал углы повыше, подсовывая под них дополнительные доски:
Подъем на нужную высоту.
После выставления новых плит, начал непосредственно подъем. Приподнимал один угол, подсовывал кусок доски, опускал, переходил на следующий и так по кругу. Вначале подкладывал дюймовку, потом осмелел и стал за раз пихать сороковку. И так, пока не поднял сарай, относительно плит, на высоту фундаментных блоков, с небольшим запасом.
Правый угол передней стены:
Правый угол задней стены:
Левый угол задней стены:
Установка фундаментных блоков.
Поочерёдно домкратил углы, вынимал деревяшки и ставил на место блоки, с прокладкой из двух слоев рубероида. Проверил уровнем горизонтальность ростверка по всем сторонам – в пределах допуска:
После чего занялся средними опорами. По ним кстати видно насколько приподнялся сарай:
Вынул средние блоки и плиты, засыпая и трамбуя песок подогнал высоту блоков так, чтобы ростверк длинных сторон плотно лежал на всех трех опорах. Зазоры между ростверком и средними опорами точно подгонял дополнительными листами рубероида.
Передняя стена:
Задняя стена:
В порядке перфекционизма проверил зазоры между ростверком и опорами, используя канцелярский нож в качестве щупа. Не везде блоки прилегали к ростверку по всей длине – неизбежная погрешность горизонтальности опорных плит. Компенсировал это, приподнимая углы и подсовывая в нужные места дополнительные куски рубероида. Добился более – менее плотного прилегания ростверка по всем опорам. Хотя можно было и не морочится – стоял бы сарай и так. :good2:
Поднял крыльцо - просто подсыпал песка под куски плит на которых оно раньше стояло:
Засыпал домкратные ямы, края геотекстиля завернул на песок, чтобы меньше травой зарастал:
Сарай поднят!!! :yahoo:
Морали у сей басни две:
1. Ох нелегкая эта работа – из болота тащить бегемота (с) :jokingly: . Постоянное ползанье на карачках вокруг сарая в не очень приличных позах, :D земляные работы в ограниченном пространстве, тягание тяжелых хреновин, постоянные перестановки домкрата. Из-за отвращения ко всему этому, процесс занял десять дней, начинал работу после обеда и до захода солнца, с длительными перекурами и перерывами на другие дела (иногда сам их выдумывал, чтобы отвлечься от этой мутоты :oops: ). Да еще на второй день развалились наколенники, :wall: что не прибавило трудового энтузиазма, до сих пор мозоли на коленях.
2. Не советую такой тип фундамента, даже для легких строений, во всяком случае в Подмосковье. :unknown: Как не трамбуй песок, вручную нормально не утрамбуешь и морозное пученье все равно будет, хоть и в меньшей степени чем у грунта, поэтому просадки неизбежны. Винтовые сваи, ТИСЭ и др. и пр. ниже глубины промерзания. Да недешево, но зато не будет головной боли в будущем. Если бы строил сейчас - завинтил бы винтовые. :good2:
User_193
Сообщение User_193 » 05 сен 2018, 03:08
Меня такая же фигня и тоже с сараем ждёт на будущий или через год. :wall: Сарай 5х2.5 метра. Тоже блоки. Блоки стоят на песчаной подушке. Никаких плит нет. Пожалел денег на сваи. Больно дорого, а делать самому некогда было. Баня, та стоит на винтовых.
Сообщение Станочник » 05 сен 2018, 05:24
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты Постоянное ползанье на карачках вокруг сарая в не очень приличных позах, :D земляные работы в ограниченном пространстве, тягание тяжелых хреновин, постоянные перестановки домкрата. Из-за отвращения ко всему этому, процесс занял десять дней,
Я когда гараж поднимал и готовил то ушла неделя но это+меня еще дергали клиенты по токарке,муторно согласен и главное что еще надо диагональ ловить что бы ровно все было и дверь открывалась.
Сообщение alex.573 » 05 сен 2018, 14:38
у знакомого товарища домик садовый на болотине. уж чо только не делал- песок,блоки, кирпичи и пр. Выход найден такой- дом поставлен на хреновские колеса 260/508, зиловские, диагоналка. не тонет больше, што характерно. домик с жеским каркасом, с раскосами, баллоны не вкапывали, просто на грунте, 3шт стопкой. домик 4 на 6, 6 стопок всего
Отправлено спустя 15 минут 32 секунды
кстати, стеллаж мой для проката
viewtopic.php?t=1644
тож все время тонул на блоках и кирпичах. поставил на диагоналку 240/508 , ИК-6 АМО, как щас помню. тонуть перестало.
Гвардеец 37
Сообщение Гвардеец 37 » 06 сен 2018, 12:09
Как у вас всё грамотно. Я просто мастерскую 6х2.2 плюхнулись на 8 блоков. Простояло 4года утонули блоки до половины. Поднял за 2дня ни песка не плит . Блоки под них бруски 100на 5000мм примерно. По две штуки под блок для увеличения площади опоры и ещё на пару лет хватит. Легче раз в два года потратить пару дней чем столько мучиться. Лично моё мнение.
я доволен.
Сообщение 2-12-85-06 » 07 сен 2018, 16:02
Станочник писал(а):Источник цитаты муторно согласен и главное что еще надо диагональ ловить что бы ровно все было и дверь открывалась.
Диагональ меня не очень волновала, просто проверял горизонтальность ростверка по всем стенам. Предвидя расколбасы фундамента, во время стройки сарая, когда делал дверную коробку, предусмотрел по трем сторонам зазоры между дверью и коробкой примерно по 3 см. На фото, где дверь закрыта эти зазоры хорошо видны. На дверь изнутри, снизу, прикручена саморезами доска, перекрывающая зазор почти до пола, чтобы снег и мыши не лезли. В процессе подъема дверь то клинило то отпускало - это дверная доска начинала цеплять за пол. Поэтому доска и на саморезах - чтобы при заклинивании можно было бы ее подкорректировать. Сбоку и сверху дверь не цепляла, несмотря на перекосы. После окончании подъёма дверь открывается свободно.
alex.573 писал(а):Источник цитаты Выход найден такой- дом поставлен на хреновские колеса 260/508, зиловские, диагоналка. не тонет больше, што характерно. домик с жеским каркасом, с раскосами, баллоны не вкапывали, просто на грунте, 3шт стопкой. домик 4 на 6, 6 стопок всего
Читал про такое на форумхаусе, покрышки рекомендуют щебнем набивать. Ключевое слово здесь - зиловские, мнится мне что легковушечные тоже утонут, площадь мала. :unknown:
Гвардеец 37 писал(а):Источник цитаты Я просто мастерскую 6х2.2 плюхнулись на 8 блоков. Простояло 4года утонули блоки до половины. Поднял за 2дня ни песка не плит
У меня такое не прошло бы. Уже писал, что место низкое и УГВ очень высок. Рядом заброшенный участок, строительный вагончик стоит на блоках брошенных на землю. За четыре года блоки полностью ушли в землю, вагончик лежит на земле и мирно гниет. :)
AnSm писал(а):Источник цитаты Меня такая же фигня и тоже с сараем ждёт на будущий или через год. Сарай 5х2.5 метра. Тоже блоки. Блоки стоят на песчаной подушке. Никаких плит нет.
Сочувствую. :hi: ИМХО, плиты лучше подложить. Или по совету Алексея Геннадьевича - на покрышки.
Вернуться в «Ремонт»
