Двигатель X20XEV дожил до ремонта.
Сообщение T-Duke » 27 сен 2019, 12:24
Вся фишка в том, что поддон не ровный, а как бы из двух частей. Передняя часть, там где сиська, самая выпуклая, за ней идет вторая часть но выше. Даже на подъемах масло не может перетечь потому что находится в более выступающей части поддона, которая ниже остальной части поддона, которая уходит в сторону коробки. Единственный вариант заткнуть сиську - это вмять поддон так, чтобы он вплотную подошел к заборному отверстию. Ну или засрать поддон жижей так, что сиська тянет уже не масло а полусолидольную жижу. У меня как раз были два варианта сразу :crazy: Ну ниче, поддон промыл от жижи, отрихтовал. Теперь поднимать морду надо.
chkmatulla писал(а):Источник цитаты Проверь ход амортизатора ! Может не хватить...
Хватит. Когда поднимаю на домкрате, ходу очень много еще остается :)
Сообщение ROW » 27 сен 2019, 13:52
T-Duke писал(а):Источник цитаты это вмять поддон так, чтобы он вплотную подошел к заборному отверстию.
ну не в плотную достаточно оставить зазор 5-7 мм до заборной сетки маслонасоса..и мигающая лампочка на хорошем подьеме обеспечена. На жигулях это именно так и происходило..визуально подмято и не особенно много а по факту там уже ахтунг
Сообщение T-Duke » 28 сен 2019, 19:28
Еще одна история.
Еще до описанной выше истории, морочила голову течь охлаждающей. Сначала были подозрения, что уходит через прокладку ГБЦ, но косвенные признаки не подтверждали эту гипотезу - ни дымления ни белой пены в масле. На остывшем двигателе течь была слабая, на прогретом больше. Но найти источник течи весьма сложно, не разбирая половину моторного отсека и не снимая впускной коллектор. Короче возникла идея найти течь, при повышенном давлении в системе. Но ясное дело что с горячими патрубками и двигателем возиться невозможно. Значит нужно на холодном двигателе создать давление, будто двигатель вышел на рабочую температуру. Казалось бы просто, вставить куда-то ниппель и накачать. Но вставить некуда и ниппеля нету. Зато была проколотая камера от детского вела. И вот к чему вся идея привела:
Были напечатаны переходник из размера камеры вела в размер одной из трубок системы охлаждения и торцевая заглушка для камеры. Получился своего рода аккумулятор давления. Затем все собрано и подключено к системе.
После накачивания системы до давления в половину атмосферного и осязательных операций похожих на гинекологическую практику, было обнаружено соединение дающее течь и с помощью манипуляций так же похожих на гинекологическую практику, был заменен подуставший патрубок с хомутом. Наконец подтекание охлаждайки перестало морочить голову.
Как вывод, могу сказать одно - мне нравится то, что в хозяйстве появился 3Д принтер :) Без него, некоторые вещи стоили бы куда дороже или отнимали бы куда больше времени.
Сообщение chkmatulla » 28 сен 2019, 21:10
Наличие под рукой всевозможного оборудования, или хотя бы доступа к нему, есть очень полезно. Я теперь жалею, что не воспользовался в своё время разрешением работать на станках, токарном ( большом ), фрезерном, листогибочном, гильотине, и прочих. Постеснялся, а теперь вот, выкручиваюсь, как смогу... Иной раз такие остроумные решения нахожу, что сам удивляюсь мол, мозги ещё что- то там выдают...
Сообщение T-Duke » 29 сен 2019, 06:30
chkmatulla писал(а):Источник цитаты Наличие под рукой всевозможного оборудования, или хотя бы доступа к нему, есть очень полезно.
Золотые слова. Мне вот сильно не хватает токарного. Придется пока взять мелкий, такой же как был когда-то, чтобы иметь возможность мелочевку хотя бы делать.
Сообщение T-Duke » 03 окт 2019, 08:43
С учетом приближающейся зимы и закрытия гаражного сезона, взял все таки мелкого настольного китайца, такой же как когда-то был у меня. Чтобы дома в электронной лаборатории под рукой был. Пока, по вечерам да перерывам в работе чищу-отмываю:
Дай Бог выкроить чуток времени, предстоит новая история по имплантации доработкам, переделкам и вылизыванию.
Думал что-то побольше да подлиньше взять, но такой дома не поставишь, жена раскритикует. В гараж разве что, но это будет нечто существенно тяжелее.
Валерий
Сообщение Валерий » 03 окт 2019, 09:28
T-Duke писал(а):Источник цитаты предстоит новая история по имплантации доработкам, переделкам и вылизыванию.
Ой как привода на оси стола и как минимум УЦИшка просятся ..., а далее как воображение подскажет.
Сообщение T-Duke » 03 окт 2019, 10:03
Валерий писал(а):Источник цитаты привода на оси стола и как минимум УЦИшка просятся
Думал над этим, и над разморозкой проекта мини-ЧПУ. Но хочу все сделать так, чтобы не затронуть основную механику, чтобы все механические крутилки остались на месте. Это для души, когда хочется покрутить в ручную. А вот когда нудятина пойдет вроде нарезания резьб, тогда отдать работу автомату. Есть одна идея, как это сделать, потом планирую заняться.
Валерий
Сообщение Валерий » 03 окт 2019, 10:49
Я вот смотрю на станок и вижу установку ЭД так:
1. Продольное перемещение. Есть два маховичка (выходы под подключение ЭД), один можно пустить под прямой привод на вал.
2. Поперечное перемещение. Тут сложнее, а что если привод вывести за колонну? Второй вариант через приводные ремни, цепи, шестерни ... рядом с маховиком.
3. Вертикальное перемещение. Есть две приводных точки - грубый и точный повод. Привод думаю надо ставить на грубый подвод и испражниться поставив привод на обратную сторону фрезерной бабки, или ремнем (шестерней, цепью...) поставить под маховик.
4. На привод шпинделя очень хочется поставить асинхронник, тогда можно пофантазировать...
Возникает задача с контролем фиксации оси, как ее контролировать и не проспать если она закреплена, а ты по забывчивости решил ее подвигать?
Да и с оптическими линейками не просто. Куда приторочить чтоб не ограничивать ход, особенно с линейкой продольного перемещеия, которая встает перед маховичком поперечки или сзади стола и уменьшит поперечное перемещение на свою толщину (как минимум).
Сообщение T-Duke » 03 окт 2019, 11:53
Так уж и быть - раскрою небольшой секрет :)
Валерий писал(а):Источник цитаты Поперечное перемещение. Тут сложнее, а что если привод вывести за колонну? Второй вариант через приводные ремни, цепи, шестерни ... рядом с маховиком.
Как говаривал Козьма Прутков - надо зреть в сам корень. Прямой привод. Самый прямейший - прямо на ходовой винт поперечной подачи. А лимбом будет служить ротор плоского двигателя на неодимовых магнитах от тяжелых квадрокоптеров. Например такого:
или такого
Диаметр ротора 89мм. Для станков чуть больше того, что купил, это в самый раз. У моего млыша, диаметр лимба поперечной подачи всего 33мм, а диаметр крутилки 68мм. Но думаю он сможет мне простить, если поставлю вместо 68, все 90мм :) Или можно подобрать двигатель поменьше диаметром, из двух тоненьких сложить статоры вместе и получить более толстый и моментистый.
Разумеется что придется подумать как все сделать, как впихнуть внутрь диск энкодера, переделать крепление статора двигателя, выточить переходник, чтобы статор прямо крепить ко корпусу ходового винта поперечной подачи. И к ротору выточить поворотное кольцо с делениями и маркировкой и складываемую рукоятку, чтобы не мешала при работе в автоматическом режиме.
Достоинства такого лимба-двигателя в том, что нет никаких ремней, никаких редукторов, никаких люфтов из-за этого, или дорогущих волновых безлюфтовых редукторов. Прямой привод на винт. Самое главное это не требует дополнительного места. Но это решение выдвигает к двигателю повышенные требования по крутящему моменту, поэтому двигатели должны быть многополюсными и плоскими, относительного большого диаметра. Такие как раз в мощных квадрокоптерах используют.
Здесь есть один недостаток именно двигателя с магнитами в том, что при отключенной ЧПУ системе, лимб будет крутиться рывками из-за зубцового эффекта при движении магнитов вдоль полюса. Но в ЧПУ системе, можно предусмотреть режим компенсации этого явления, когда чпу-стойка не мешает вращению осей, а только компенсирует пульсации. То есть захотел поработать в ручную на станке - включаешь режим Free motion и крути себе лимбы, контроллеры будут только устранять механические пульсации. Кроме того можно добавить режим фиксации оси. Когда выставил лимб, нажал на кнопку "Hold" и все, сервы теперь удерживают это положение от произвольного смещения.
Очень подошли бы асинхронные сервы, они при отключенном питании не создают проблем при вращении. Но по сравнению с сервами на неодимках, они просто монструозные получаются. Да и не встречал таких маленьких многополюсных плоских асинхронников, да еще и с наружным ротором
Но в общем и целом есть понимание как сделать и куда двигаться. И самое главное, так можно модернизировать большинство обычных станков, не делая глубокой переделки и не связываясь с редукторами, ремнями и шкивами. Вся соль будет скрываться в многополюсном среволимбе и в электронике. А с точки зрения оператора станок не поменялся. Все крутилки на привычных местах.
Только вот дай Бог выделить время и средства на этот проект.
ЗЫ
По линейкам тоже есть соображения. Но это потом.
Вернуться в «Автомобили»
