Двигатель X20XEV дожил до ремонта.
Сообщение chkmatulla » 09 июл 2019, 16:37
Ещё есть магнит неодимовый...Клеи всякие...
Сообщение T-Duke » 09 июл 2019, 16:44
Не уверен что даже большая неодимка вытащит. Ну а клей должен быть сверхцепкий и сверхпрочный, чтобы вытащить. Не уверен что цианакрил сможет. Все видео что смотрел - один метод. Заворачивают в тряпочку и что силы бьют ею в пень деревянный.
Кстати после нескольких месяцев, гидрики о проблемах не говорят, не стучат. Прокачались нормально.
Poc
Сообщение Poc » 05 авг 2019, 12:36
Насчет притирки клапанов их лучше притирать за тарелку присоской тады не страшен перекос во втулках даже если оставляешь старые. Раньше в 90х я к тарелкам гайки припаивал с прорезью и ручной дрелью тудым сюдым притирал.
Сообщение T-Duke » 26 сен 2019, 01:25
Poc писал(а):Источник цитаты Насчет притирки клапанов их лучше притирать за тарелку присоской
Дык для этого еще и присоску покупать надо, зато теперь знаю как надо шуруповертом :)
Итак, новая история.
Оную сегодня благополучно завершил, и новая история стала историей, но пока интересно какие поступят варианты и предположения :crazy:
Недавно заметил что на прогретом двигателе, на холостых помаргивает лампочка давления масла, а если долго ездить когда двиг хорошо разогреется то вообще горит постоянно. Небольшое увеличение оборотов гасит лампочку, но при восстановлении ХХ она снова загорается. Это тревожный симптом, я все же неделю так ездил, тянул но потом одно событие форсировало рукоприкладство, в результате которого проблема была излечена. Но пока не буду говорить о том что было. Итак, какие предположения от таких проблемах с давлением масла выдвинет почтенная публика?
Да, датчик давления ни при чем, рабочий :)
Сообщение ROW » 26 сен 2019, 01:46
T-Duke писал(а):Источник цитаты Итак, какие предположения от таких проблемах с давлением масла выдвинет почтенная публика?
вариантов всего три:
1.Маслонасос (на жигулях была "болячка" с шестерней его привода -разбивало (на не новых авто ес-сно возможно и здесь что то с приводом, не думаю чтоб заблась сеька на только что откапиталенном моторе)
2. Некачественный маслофильтр попался.(имеется ввиду брак, а не то что куплен откровенный хлам)
3. Очень жидкое по вязкости масло.
это первое что пришло на ум.
Сообщение корбен даллас » 26 сен 2019, 02:00
4. почистить плунжер на редукционном клапане,(подвисает),заодно подрастянуть пружинку в нем же.
Сообщение T-Duke » 26 сен 2019, 07:27
ROW писал(а):Источник цитаты Некачественный маслофильтр попался.
Дык если фильтр труднопроходим, тогда масло через перепускной клапан прет, давление в системе есть, но масло не очищается. А то что у меня давление сильно упало, начал слышать по стуку гидрокомпенсаторов. Так что падение давления было честное.
Скажу что при излечении проблемы в насос не лазил, его не менял, редукционный клапан не трогал.
Маловато как-то вариантов выдвинуто. Их может быть больше. Пока никто не угадал :)
Сообщение chkmatulla » 26 сен 2019, 07:46
А сколько километров уже проехал, после ремонта ?
По симптомам, явное падение давления. Дальнейшее исключительно imho, что проблема с насосом, как- то не верится, поэтому пока его отставим в сторонку. Из остальных вариантов могу предположить, что где- то появился зазор, поэтому на холостых не хватает производительности насоса.
Ещё я часто слышу про всякие манипуляции с моторными маслами на территории бывшего Союза, но и здесь я чаше слышу дескать, зимой масло застывает до вязкости солидола... Т. е. летом от него трудно ожидать подвох. Отсюда вывод, попытайся вычислить или найти ЗАЗОР.
Сообщение T-Duke » 26 сен 2019, 07:52
Хорошая попытка, но после излечения, проблема ушла, а зазоры бы остались нетронутыми. Вальтер намекает на износ вкладышей, когда масло прет через увеличенные зазоры. Тогда заливка минералки типа 20W40 решает проблему. Но у меня другая причина.
Кстати еще несколько вариантов есть. Пока их никто не озвучил. Они конечно не в моем случае, но все же для полноты могли бы прозвучать :)
После ремонта ГБЦ тысячи две всего. Ездил в основном короткими поездками к теще/от тещи да по городу недалеко.
Сообщение chkmatulla » 26 сен 2019, 08:05
Надеюсь, не в слабой затяжке была проблема ?
Вернуться в «Автомобили»
