Двигатель X20XEV дожил до ремонта.
Сообщение T-Duke » 16 ноя 2018, 11:29
ROW писал(а):Источник цитаты ну цэ не ЗИЛ же, чтобы клапаны интенсивно вращались при работе..они набивают место и потом зарядить его точно так же как он был нереально
Если говорить конкретно о моем двигателе то клапана таки вращаются, для получения равномерного износа:
Или я плохо протер клапана перед установкой, или они уже текли. Склоняюсь ко плохой протирке от грязи и отшелушившегося нагара. Ладно, притру на всякий.
Сообщение ROW » 16 ноя 2018, 11:39
T-Duke писал(а):Источник цитаты Или я плохо протер клапана перед установкой, или они уже текли. Склоняюсь ко плохой протирке от грязи и отшелушившегося нагара. Ладно, притру на всякий.
Возможно они все же текли,по причинам описанным мною выше, но тот факт ,что если рассухарил рабочий клапан -его надо притирать 100% это я знаю точно и я попадал на это еще на жигулях 2103 и мой товарищ,который мне помогал делать мотор сейчас сразу сказал колпачки менять клапана притирать надо будет иначе потекут..Ищи новые клапаны т.к. эти притрем могут сесть так что не отрегулировать существующими стаканами а новые стаканы брать ,они под заказ и сроки от двух недель ..еще хлеще чем клапаны новые..вобщем притерли старые два штуки сели на 0,01и 0,02мм меньше допустимого зазора..но оставили так т.к. зазоры на них указаны странные 0,32-0,40мм при том что на других моторах аналогичной конструкции есть величины зазоров, даже 0,25..0,27мм.
Сообщение T-Duke » 16 ноя 2018, 14:48
Короче притирать надо по любому. И прирезать тоже. Проверил на опыте. Два впускных клапана рядом. Один прирезал, притер - не течет. Второй не прирезал, притер родным клапаном по родному седлу. Течет собака. Короче все прирезать буду.
Сообщение ROW » 16 ноя 2018, 14:58
T-Duke писал(а):Источник цитаты Второй не прирезал, притер родным клапаном по родному седлу. Течет собака.
странно! я все 16 просто притер, ночь на керосине отстояли-сухо. Притирал 3М пастой :pardon:
Poc
Сообщение Poc » 17 ноя 2018, 03:13
Лорд они и будут течь они работали и то что типа вращаюцо хрень . после рассухарки нать их пошркать для меня аксиома . :hi:
Сообщение T-Duke » 17 ноя 2018, 09:11
Ребята, я уже на опыте убедился, что надо притирать. Снова рассухарил других два не загнутых клапана, снял колпачки и снова засухарил. Начали течь. Так что да, притирать обязательно. Но я еще и прирезаю, а то на седлах много мелких темных пятнышек, а когда притрешь, то в некоторых местах получаются лунки. Кроме того, после прирезки меньше притирать надо. Кстати один из клапанов не хотел притираться, эллипс был на нем, долго притирать его не хотел, поставил другой.
Вот не могу понять, если клапана после пересухаривания начинают течь, то как же тогда меняют колпачки прямо на моторе, не снимая головку? Ведь рассухаривают. Получается что после такой замены колпачков безо съема головки, клапана уже не держат?
Сообщение ROW » 17 ноя 2018, 12:45
T-Duke писал(а):Источник цитаты то как же тогда меняют колпачки прямо на моторе, не снимая головку?
клапан подпирают из цилиндра и он стоит как и стоял, колпачек сняли новый напялили, засухарили..и все клапан работает по старому месту. А тут разобрал-собрал уже поставил не так как оно было.
Сообщение T-Duke » 18 ноя 2018, 20:52
Непонятка какая-то с притиркой. Некоторые клапана притираются нормально, некоторые после притирки текут. Поверхность на седле притертая вся, а клапан все равно течет, немного, но течет, тест ногтем не проходит.
На одном из клапанов во время притирки обнаружил эллипсную выработку. А теперь вспоминаем:
Poc писал(а):Источник цитаты И клапана таки лучше сперва тарелки шлифануть на угол 45'. Лорд ты прямые не гнутые клапана поставь на призмы и посмотри биения рабочей плоскости допуск биения относительно ножки клапана 1,5-2 сотки. Если не прошлифовать рабочую плоскость клапана бу то притирать заманаешся и в итоге задашь изначально не правильные углы.
Тогда становится понятно. В общем лучше было новые клапана ставить. С б/у много мороки. Прошлифовать тарелки не где, вернее, не хочу искать. Решил в головке которая у меня для экспериментов, сделать одно седло специально для притирки тарелок. Сделал в седле широкую 90 градусную фаску и к ней решил притирать бьющие клапана. Таким образом уберу эллипсность клапана и сразу же дефекты поверхности. А уже после такой выравнивающей притирки, затем притирать клапан уже по месту в нужное седло.
Сообщение T-Duke » 23 ноя 2018, 22:09
Итак иногда полезным бывает обращение к литературе. Мне не давал покоя один вопрос, а именно вопрос болтов. Кто-то говорил, что они работают в зоне пластической деформации. Но у себя не заметил никакой деформации болтов. А истина как всегда полнее - есть два типа болтов, одни работают в упругой зоне, а другие таки текут:
У меня болты имеют тело вровень с резьбой, так что они работают в упругой зоне деформации.
Второй вопрос который выяснил для себя - это по протечке клапанов. Некоторые из клапанов не могу нормально притреть. Они не текут, но очень слегка потеют. Насмотрелся на ютубе и наслушался, что все должно быть полностью герметично. А правда, она другая:
Оказывается нет нужды делать полную герметичность. Главное чтобы клапан не тек явно. А если он через полчаса слегка запотел, это не является проблемой. Так что с учетом последних открытий в книге по ремонту двигов, считаю что голова сделана. Осталось отмыть и можно ставить на место.
Сообщение chkmatulla » 28 ноя 2018, 10:15
Нельзя мазать резьбу болтов !!! Только на сухую. Отверстие глухое и масло создаст воздушную пробку под болтом, которая может остановить болт не дотянутый ! Нужно наоборот, перед установкой болтов, окунуть их в бензин и протереть или высушить.
Вернуться в «Автомобили»
