T-Duke писал(а):Источник цитаты Валер, глянь может химсостав будет где-то указан.
Ок, до завтра.
ROW писал(а):Источник цитаты эту бутыль бутилгликоль можно в химикатах приоброесть я не понял?
Валерий писал(а):Источник цитаты Ок, до завтра.
chkmatulla писал(а):Насколько я понял, димексид не растворитель. В данном случае используется его великолепная способность проникать сквозь преграду.
они и должны были потечь после рассухаривания, если не притирал.T-Duke писал(а):Источник цитаты Но самое неприятное, что потекли родные клапана, которые не гнутые были. Я их всего лишь рассухарил, заменил колпачки и заново засухарил.
T-Duke писал(а):Источник цитаты Короче скорее всего придется прирезать седла и притереть оставшиеся 8 клапанов.
А почему? Ведь клапан же приработан ко своему седлу. Почему после рассухаривания, замены колпачка и засухаривания начинает течь? Что там меняется в прилегании поверхностей?ROW писал(а):Источник цитаты они и должны были потечь после рассухаривания, если не притирал.
T-Duke писал(а):Источник цитаты Почему после рассухаривания, замены колпачка и засухаривания начинает течь? Что там меняется в прилегании поверхностей?
