Пульверизатор
Пульверизатор
Сообщение L0ki » 03 сен 2018, 09:22
DOC писал(а):Источник цитаты например дверь без потеков можно покрасить?
Дверь... :? достаточно долго времени займет.
Ну а "без потеков" - тут нет проблем... пылит он очень :good2: мелкой пылью.
Вчера вот:
L0ki писал(а):Источник цитаты
не далее как сегодня пылил (именно этим пульверизатором) деревяшки "яхтным" (полиуретановым) лаком.
пылил пару фанерок, в подвешенном на проволочках вертикальном положении.
:pardon: Никаких потеков....
Ну а если лить долго и упорно в одно место, то любым краскопультом можно потеки наделать... :unknown:
Регулировки есть..., не самые оперативные :unknown: .
Регулируем положение относительно друг друга сопла и стойки.
Я один раз выставил, как лично мне удобно, и больше не трогаю.
Заменителем "взрослого" промышленного краскопульта
(есть у меня и такой, еще советских времен, воздух жрет :shock: как не в себя)
он вряд ли может быть, ибо красить им большие площади будет весьма утомительно.
По производительности покраски он где-то посередке между аэрографом и "взрослым" краскопультом.
DOC писал(а):Источник цитаты а для мелких деталек лучше использовать балончики
:? я бы так не сказал....
даже не учитывая того факта, что дорогонах, в баллончиках (тех что можно купить в моем мухосранске) мне очень часто попадается отвратительного качества краска. Лотерея в общем... :unknown: Посему на баллончики я давно забил.
:? Ну и если уж меня сильно припрет красить много мелочевки - сделаю:
L0ki писал(а):Источник цитаты Однако в голове у меня уже почти сложился проект "ленивого" :jokingly: покрасочного аэрографа (для мелких работ),
если/когда сделаю - поделюсь с общественностью.
Аднака.
Пульверизатор
Сообщение е_Вячеслав » 03 сен 2018, 09:35
L0ki писал(а):Источник цитаты есть у меня пара аэрографов. Китайских.
Если они с нижнем бачком, то не тратьте время, для покраски они плохо пригодны.
Пульверизатор
Сообщение L0ki » 03 сен 2018, 09:40
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты Если они с нижнем бачком, то не тратьте время, для покраски они плохо пригодны.
Оба с нижним. :unknown: красят (мелочевку)....
Аднака.
Пульверизатор
Сообщение е_Вячеслав » 03 сен 2018, 09:48
L0ki писал(а):Источник цитаты Оба с нижним. красят (мелочевку)....
Пульверизатор
Сообщение L0ki » 03 сен 2018, 09:54
неее.... такой :shock: крупногабарит этим китайцам не по зубам.
Много тонких слоев моими аэрографами "такое" красить - это :wall: натуральный мазохизм получится....
Я собственно говоря еще и потому сделал этот пульверизатор,
что мне нужно было что-то среднее между старосоветским краскопультом и мелкими китайчатами.
Аднака.
Пульверизатор
Сообщение е_Вячеслав » 03 сен 2018, 10:50
L0ki писал(а):Источник цитаты неее.... такой крупногабарит этим китайцам не по зубам.
Почему я и говорю, что такие мало пригодны, а вот с верхним бачком, там пол атмосферы достаточно, чтоб он начал красить, плюс я сопло рассверлил с 0,3 до 0,45 мм, после этого пятно получается 3-5 см, а для мелких деталей его можно и иглой уменьшить. Хотя я этим и не пользуюсь, игла исключительно выполняет запорную функцию, чтоб краска без давления из сопла не капала. В общем то получился как обычный краскопульт, только с маленьким диаметром пятна, ну, а самое главное, как Вы правильно заметили, расход растворителя на промывку - мизерный! Да, и время тоже.
Пульверизатор
Сообщение L0ki » 03 сен 2018, 10:57
е_Вячеслав,
:? Переделывать как-то своих китайчат - смысла не вижу...
по мне уж проще с нуля сделать то, что меня будет полностью устраивать.
Есть у меня идейки на тему мелкого самодельного покрасочного аэрографа
► Показать
(и его тоже сделать как насадку к своему продувочному пистолету, ибо смысла не вижу делать ему еще и свою отдельную клапанную систему подачи воздуха),
причем именно "идейно" (т.е. чтоб было минимум телодвижений для помыва) близкого к этому моему пульверизатору.
Аднака.
Вернуться в «Пневматика»
