Пульверизатор
Реальное имя: Женя
Пульверизатор
Сообщение L0ki » 31 авг 2018, 12:48
Меня всегда страшно выводил из себя процесс помыва краскораспылителя, после его использования.
Ибо процесс этот занудный, и сто раз подумаешь, а не мазнуть ли несколько раз кисточкой, вместо того чтобы потом пол часа мыть краскопульт :wall:
И решил я сделать конструкцию пульверизатора специально для себя ленивого :jokingly: которая требует минимальных усилий для помыва после его использования.
За основу была взята трубочка из фторопласта-4 (тефлона то бишь по современному) с наружным диаметром 2,5мм и внутренним 1,5мм.
Фторопласт тут чем хорош - так это тем что к нему ничего не липнет, ни один лакокрасочный растворитель его не берет....
Ну а также в целях минимизации помывных работ было принято решение что пульверизатор будет девайсом наворачивающимся на обычную пластиковую бутылку 1л или же 1,5л.
Т.е. в бутылке хранится запас лака/краски.
Наворачиваем на неё пульверизатор, красим....,
отворачиваем, протираем трубочку, суем ее в растворитель, и продуваем.
Все!!! :good2: процесс помыва окончен. :)
Пульверизатор я сделал как еще одну насадку для продувочного пистолета со сменными соплами.
В отстегнутом от пистолета виде, конструкция вполне устойчиво стоит самостоятельно:
вид крупным планом:
Конструкция позволяет регулировать "аэродинамику" в весьма широких пределах, как кому нравится...
Воздушное сопло я сделал сменное, диаметр отверстия в нем 1,4мм (если приспичит - нет проблем выточить с другими отверстиями).
Уплотнение сопла сделано из колечка отрезанного от прозрачной силиконовой "автомобильной" трубочки.
Эскизы.
Конструкция быстросъема не на 100% соответствует DIN-стандарту
- там "по идее" вместо проточки должна быть радиусная выемка под шарики.
Однако как показала практика - такой вариант отлично работает на любых быстросъемах-"мамах" имеющихся у меня в наличии.
// собственно говоря я "это" скопировал со штатного быстросъема-"папы" на продувочном пистолете.
Для крепления в стойке фторопластовой трубочки (а она весьма мягкая) была сделана вот такая конструкция:
Между шайбами находятся прокладки из мягкой вакуумной резины.
При осевом сжатии отверстие в прокладках сужается (больше то резине деваться некуда) и трубочка надежно зажимается.
Поскольку прокладки тут нужны нестандартные, мне пришлось изготовить пару просечек (на 2,5мм и на 7мм):
и центрирующую втулку.
// т.е. сначала пробиваем в листе резины отверстие 2,5мм, вставляем в него втулку, затем одеваем на втулку просечку 7мм.
P.S.
поскольку подача краски/лака тут происходит только за счет создания разрежения (эффект Вентури),
то этот пульверизатор будет работать только с достаточно жидкими лакокрасочными материалами.
Что-то сильно густое, он естественно не вытянет.
Аднака.
Пульверизатор
Сообщение ROW » 31 авг 2018, 13:23
L0ki писал(а):Источник цитаты И решил я сделать конструкцию пульверизатора специально для себя ленивого
Ну для ленивого это одноразовое изделие надо делать! а тут вполне себе удобная конструкция! :good2: Я еще продувочный не сделал теперь уже пульвер..а чего там еще в загашнике завлялось? :? :good2:
Реальное имя: Женя
Пульверизатор
Сообщение L0ki » 31 авг 2018, 13:30
Кстати..., вместо фторопласта - вполне себе пойдет трубочка из полиэтилена.
К нему тоже как и к фторопласту нихрена никакие лаки/краски не липнут, и он в них не растворяется.
Подходящего диаметра полиэтиленовая трубочка - это стержень от шариковой авторучки, правда кортковат :unknown: так что с ним придется поизвращатся наращивая его чем либо, или же сваривая вместе....
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
ROW писал(а):Источник цитаты ..а чего там еще в загашнике завлялось?
не люблю недоделки выставлять на всеобщее оборзение :unknown:
другое дело когда конструкция уже окончательно закончена....
Аднака.
Реальное имя: Женя
Пульверизатор
Сообщение L0ki » 02 сен 2018, 17:13
Важное дополнение.
Я забыл :wall: что фторопласт обладает холодной текучестью, ну и зажал трубочку в "резиновую цангу" до дури....
В результате, через некоторое время трубочка оказалась :shock: полностью прежата. :wall:
Пришлось рубить шайбочки из более жесткой резинки, и зажимать трубочку без :crazy: фанатизма.
Теперь все ОК. :good2: :)
P.S.
Оптимальное рабочее давление для меня лично оказалось 3-4 атм., хотя пылить начинает и при 1 атм.
Аднака.
Пульверизатор
Сообщение корбен даллас » 02 сен 2018, 17:41
L0ki писал(а):Источник цитаты Важное дополнение.
данный тип распылителя способен распылять(да и вообще подхватывать )краску в разбавленном виде до состояния -как вода.
что очень не удобно для процесса покраски.
существуют в природе еще как минимум два вида подобных распылителей. один изних носит гордое название-"блеск",название второго-не знаю .но выглядит он один в один с Вашей конструкцией. и накручивается на ПЭТ-бутылку.
Отправлено спустя 1 час 47 секунд:
да -и все дело-в маленькой дырочке которая должна быть на пробке. потому как без нее процесс истечения краски скоро прекратится -как только в бутылке образуется минимальное разрежение. (и не надо думать что в этот момент можно нажать на бутылку .- тут же польет как из пожарного шланга)
Реальное имя: Женя
Пульверизатор
Сообщение L0ki » 02 сен 2018, 19:25
корбен даллас, ну не "как вода", :? но достаточно жидким должно быть, про что я сразу же и написал:
L0ki писал(а):Источник цитаты поскольку подача краски/лака тут происходит только за счет создания разрежения (эффект Вентури),
не далее как сегодня пылил (именно этим пульверизатором) деревяшки "яхтным" (полиуретановым) лаком.
Естественно разбавленным (но не "как вода").
Получилось :good2: замечательно! :)
корбен даллас писал(а):Источник цитаты да -и все дело-в маленькой дырочке которая должна быть на пробке. потому как без нее процесс истечения краски скоро прекратится -как только в бутылке образуется минимальное разрежение. (и не надо думать что в этот момент можно нажать на бутылку .- тут же польет как из пожарного шланга)
Там уже есть дырочка отверстие в стойке, аж диаметром Ф2.5мм для свободного сообщения внутрибутылочного объема с атмосферой, вот на фото его прекрасно видно:
Отправлено спустя 20 минут 27 секунд:
P.S.
:? а вообще..., в силу своей лени (когда ну влооом мне бывает пылить много тонких слоев) :oops: :jokingly:
я для не особо ответственных случаев покраски (и не только с этим пульверизатором)
пользуюсь следующим приемом:
Наношу кисточкой слой густой краски(лака) в неразбавленном виде, в состоянии "из банки".
Даю малость загустеть слою краски(лака) на окрашенных поверхностях....
После чего опыляю поверхность еще не застывшей краски(лака) сильно разбавленной краской(лаком).
В результате жидкий слой ложащийся поверх следов кисти их "съедает", и поверхность получается достаточно ровная и гладкая.
Аднака.
Пульверизатор
Сообщение е_Вячеслав » 03 сен 2018, 07:31
L0ki писал(а):Источник цитаты Меня всегда страшно выводил из себя процесс помыва краскораспылителя,
Я аэрографом пользуюсь, чтоб его промыть - два наперстка растворителя уходит и пару ватных палочек, он постоянно подключен к маленькому компрессору, поэтому в любое место его перенес и покрасил, ну, и вопрос мазнуть ли кисточкой, для меня не стоит, проще аэрограф промыть, чем кисточку искать. А, если красить нужно одним цветом, но с перерывами, то и не промываю его, растворителя в бачок плескану и он так стоит, потом выдул его и снова краски. Единственное, что не очень удобно, бачок на несколько кубиков, но я уже привык к этому, краску держу в стеклянных бутылочках, чтоб удобно было заливать. И, еще существенный плюс, им можно залезть куда угодно, что не мало важно, когда красишь внутренние полости!!!
Пульверизатор
Сообщение DOC » 03 сен 2018, 08:20
L0ki писал(а):Источник цитаты И решил я сделать конструкцию пульверизатора специально для себя ленивого которая требует минимальных усилий для помыва после его использования.
Раз уж есть такая тема то: можно видео? что можно покрасить таким краскопультом? как качественно? как быстро сменить цвет краски? и мытье этого краскопульта? :)
Реальное имя: Женя
Пульверизатор
Сообщение L0ki » 03 сен 2018, 08:35
е_Вячеслав, есть у меня пара аэрографов. Китайских.
Поскольку я ниразу не художник, про их свойства как художественный инструмент ничего сказать не могу :unknown: ,
но как покрасочный инструмент - вполне неплохи. :good2:
Однако в голове у меня уже почти сложился проект "ленивого" :jokingly: покрасочного аэрографа (для мелких работ),
если/когда сделаю - поделюсь с общественностью.
DOC, Видео снимать и одновременно красить ??? :shock: "в одни руки"
Вы мне оптику цейсовскую купите (для Sony Alpha NEX-5R), если я свою загажу краской ?
DOC писал(а):Источник цитаты как быстро сменить цвет краски? и мытье этого краскопульта? :)
Мытье заключается в следующем:
1) берем маинькую (со спичечный коробок примерно) тряпочку, мочим растворителем, чистим "морду" пульверизатора от мелких потеков.
2) скручиваем с бутылки пульвик.
3) протираем трубочку выше упомянутой тряпочкой с растворителем.
4) суем трубочку в бутылку с растворителем, и нажимаем курок пистолета.
:pardon: Все! помыв окончен.
Занимает "это" очень немного времени. Буквально секунды....
Теперь можно пылить другой краской.
// фторопласт красить пробовали ? :rofl: попробуйте, узнаете как к нему нелипнет краска....
Аднака.
Пульверизатор
Сообщение DOC » 03 сен 2018, 08:53
L0ki писал(а):Источник цитаты Видео снимать и одновременно красить ??? "в одни руки"
Вы мне оптику цейсовскую купите, если я свою загажу краской ?
да не обязательно,хотя бы понятьчто им можно красить,например дверь без потеков можно покрасить? или только например что то не существенное типа забор и.т.д. ? в этом же краскопульте нет регулировок :pardon: это как пылесосом красить :hi: как же он может быть заменителем промышленного краскопульта? я вот купил новый краскопульт,собрал его из коробки и больше не разбирал ни разу! :) после покраски наливаю чуть меньше четверти бачка растворителя,закрываю крышкой,потряс немного чтоб бачок изнутри отмылся и выпшикал :) содержимое бачка иногда затыкая тряпочкой сопло,чтоб булькало в бачке,затем еще плеснул,потряс и выпшикал ,этой жетряпочкой протер бачок и пульвик, все чисто! пользуюсь несколько лет,покрасил не мало станков,станин к ним и много чего еще :)
Отправлено спустя 3 минуты 18 секунд:
а для мелких деталек лучше использовать балончики :) покрасил перевернул пшикнул,акрыл крышкой и до следующего раза :) но за самоделку конечно же плюс! :good2:
Вернуться в «Пневматика»
