Philips Xenium W8510. Замена дисплейного модуля.
Сообщение KimIV » 31 авг 2018, 04:31
Пациент поступил вот в таком виде.
Всё нормально работает, я бы даже не запаривался. Но клиент пожелал заменить весь дисплейный модуль.
Разбираю. Под крышкой симочного отсека 6 винтиков и внизу с боков два.
Медиатором отщёлкиваю заднюю крышку-корпус.
Первым делом поддеванием пластиковой демонтажной лопаточкой отсоединяю аккумуляторный разъём.
Затем освобождаю шлейф нижнего громкого динамика и микрофона.
Шлейф боковых кнопок управления громкостью звука и шлейф дисплейного модуля.
Шлейф верхней кнопки включения/выключения телефона.
Коаксиальный кабель.
Выкручиваю три винта крепления материнской платы и снимаю её.
Отклеиваю аккумулятор методом отрыва :crazy:
Снял ещё пластик с нижним динамиком, чтобы не мешался.
Ну и вот в таком состоянии приступаю к отклейке дисплейного модуля от основной рамки. На месте оставил вибромоторчик, основную камеру и верхний динамик. Камеру и динамик пытался снять, но они приклеены крепко, побоялся механически повредить.
Новый дисплейный модуль заказывал на али. Приехал довольно быстро, за три недели.
Старый дисплейный модуль отклеивал немного по другому, не так, как обычно это делаю. В данном случае он вклеен очень качественно, плотно, без зазоров и утоплен в рамку, то есть чем-либо поддеть и не повредить ничего не реально. Поэтому сначала пробовал прогревать и вытягивать присоской. Не получилось! А потом попробовал упираться зубочисткой в окошко фронтальной камеры. И процесс пошёл.
С рамки убираю остатки старого скотча. Где соскабливанием, где отрыванием, где прогреванием и тоже соскабливанием, а где ватной палочкой смоченной спиртом. Очень важно сделать это чисто, чтобы новый модуль вклеился качественно и крепко.
Новый модуль также приготовил к приклеиванию. Во-первых, переклеил со старого на новый металлизированные мягкие полоски, которые видимо предназначены для съёма статики со стекла тача. А во-вторых приклеил шлейф к обратной стороне модуля.
Ну а приклеивал уже как обычно. Обезжирил этиловым спиртом. Нанёс тонкие полоски клея B-7000. И прижал канцелярскими зажимами на сутки.
Собираю в обратной последовательности. Материнка, шлейфы, аккумулятор
Включение, проверка.
Вернуться в «Бытовая техника»
