ВФГ для НаГаФы
maleksn
Реальное имя: Алексей
ВФГ для НаГаФы
Сообщение maleksn » 26 авг 2018, 06:11
Давно лежит вот такая штуковина от заточного станка . Хочу из нее сколхозить вфг для нгф , что скажет народ ? Можно использовать ?
Отправлено спустя 5 минут 40 секунд:
Блин , на самом деле тему назвал ВФГ для НаГаФы , но проклятый Т9 все испортил , отредактировать название не как не найду где , поправьте пожалуйста
Выглядит для НаГаФы
Сообщение 2-12-85-06 » 26 авг 2018, 09:09
Информации мало. Что внутри, какой конус в шпинделе и т. д. Распишите поподробней. :hi:
Texman
Выглядит для НаГаФы
Сообщение Texman » 26 авг 2018, 09:12
Сначала надо узнать, какие там подшипники. Вдруг они не потянут работу в вертикальном режиме.
ВФГ для НаГаФы
Сообщение DOC » 26 авг 2018, 13:22
maleksn писал(а):Источник цитаты штуковина от заточного станка
maleksn писал(а):Источник цитаты Хочу из нее сколхозить вфг для нгф
Алексей, штуковины от заточных почему то дорого стоят :pardon: может есть смысл продать и купить вфг ? или поменять на вфг от нгф :hi:
maleksn
ВФГ для НаГаФы
Сообщение maleksn » 26 авг 2018, 18:01
Снял этот шпиндель с заточного станка , внутри км3 вставлялась оправка с камнем .Привод был от двухскоростного двигателя поликлиновым ремнем. Найду модель заточного и выдам какие подшипники
Отправлено спустя 8 минут 32 секунды:
DOC писал(а):Источник цитаты Алексей, штуковины от заточных почему то дорого стоят может есть смысл продать и купить вфг ? или поменять на вфг от нгф
Как вариант можно , тока родная ВФГ не очень как пишут ,ну если вдруг найдутся желающие , готов. Есть ещё второй вариант шпиндель с пинолью от 675ой головы .
ВФГ для НаГаФы
Сообщение DOC » 26 авг 2018, 18:45
maleksn писал(а):Источник цитаты тока родная ВФГ не очень как пишут
так и сам нгф то не очень в плане жесткости :pardon: так что все нормально ;) за то не нужно изобретать велосипед и как правило на больших головах не хватает подьема по вертикали,а в твоем варианте придется ставить на хобот с отдельным двиглом или колхозить чего то на верхние направляйки :)
Cyx
ВФГ для НаГаФы
Сообщение Cyx » 26 авг 2018, 19:01
У этой головы смазка жидким маслом. И работать она должна в горизонте.
Если ее перевернуть вертикально, то придётся перейти на констстентную и регулярно смазывать. Лучше ещё и доработать систему удержания.
Подшипники там отличные! На всю жизнь хватит, при должном уходе.
Отправлено спустя 13 минут 19 секунд:
Поищите доп. головку от MAHO.
У них и конус ISO-30, КМ-1 и габарит соответствует.
maleksn
ВФГ для НаГаФы
Сообщение maleksn » 27 авг 2018, 03:47
Станок был Универсально-заточной 3Д641 , снял с него обе шпиндельные головы . Выходит они обе предназначены работать в горизонте и без установки уплотнений для смазки в вертикальном состоянии подшипники сухими будут ?
Отправлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Cyx писал(а):Источник цитаты У этой головы смазка жидким маслом. И работать она должна в горизонте.
Посмотрел в пиноль шпиндедя от 675-ой головы , нет там в торце ни какого уплотнения , подшипник закрыт просто стальным кольцом . Может и мне намазать и забыть ?И поставить вертикально ?
Гвардеец 37
ВФГ для НаГаФы
Сообщение Гвардеец 37 » 27 авг 2018, 13:14
Нормальная схема с отдельным приводом под вертикальную голову. Вешаем на хобот. Колозим и радуемся. Не надо искать родную башку в ней ни чего доброго нет. Съест поле обработки, шумная, км2. Вертикальный шпиндель независимо от горизонтального. Изменение числа оборотов частотником и диаметром шкивов дополнительно.
я доволен.
maleksn
ВФГ для НаГаФы
Сообщение maleksn » 27 авг 2018, 15:31
Думаю лист 12 мм как площадка для крепления пойдет а вместо хобота швеллер 12тый сваренный в коробку .А вот крепить коробку , наверно придется изготовить закладные в ласточкин хвост с углами 55 и из Аля хобота болтами притягивать , чтоб можно было двигать ?
Вернуться в «Фрезерные»
