Выбор светодиодной RGB-ленты
Сообщение KimIV » 18 авг 2018, 09:39
Меня мой младшенький терроризирует уже третий месяц. Вздумалось ему украсить свою комнату светодиодной подсветкой. Походил я по местным магазинам, посмотрел цены на ленты и адаптеры. Потом полез на али и малость прибалдел. Оказывается там уже продаются такие вещи, от вопросов о которых в наших магазинах делают круглые глаза :shock: :crazy: Например,
- Ленты с RGB-светодиодами с адресным управлением.
- IR, Bluetooth и Wi-Fi контроллеры, а также USB с управлением от компьютера. IR понятно, что от пульта с ИК-светодиодом. Bluetooth и Wi-Fi с управлением от смартфона.
- Есть ленты Waterproof и No Waterproof. Это, я так понимаю, водопроницаемые и водостойкие.
Вообщем, захотелось попросить совета у форумчан. На что обратить внимание при выборе лент для дома? Есть ли у них какие-то стандарты управления? То есть интересует совместимость IR-пультов, Bluetooth и Wi-Fi интерфейсов. Можно-ли собрать себе набор покомпонентно? То есть взять отдельно ленту, отдельно контроллер, отдельно адаптер питания или лучше брать кит-набор?
Что хотелось бы? Хотелось бы иметь управление с ИК-пульта, а также по Bluetooth интерфесу с телефона. К сожалению именно такого универсального контроллера я пока не нашёл. Есть только отдельно ИК-контроллер и Bluetooth контроллер. И для перехода с одного на другой их надо физически переподключать.
Сообщение KimIV » 19 авг 2018, 07:48
Светодиодные ленты RGB
Их можно классифицировать следующим образом:
1. По применённым светодиодам
- 2835/3528. Это обычные одноцветные SMD светодиоды. В RGB лентах применяются три или четыре цвета: Red (R), Green (G), Blue (B) и/или White (W). Цены на них на али на данный момент начинаются от 240 рублей за 5 метров. И выглядят такие ленты вот таким образом.
- 5050. Это трёхцветные светодиодные матрицы, которые можно заставить излучать довольно широкий цветовой спектр. Это как отдельно RGB-цвета, так и множество их сочетаний, типа фиолетового, пурпурного, жёлтого, сиреневого и прочих. Цены на такие ленты начинаются от 320 рублей за 5 метров. И выглядят они следующим образом.
2. По водостойкости или иначе по степени защиты:
- IP20. Не водостойкие. Китайцы их обозначают "No Waterproof".
- IP65. Водостойкие. Обозначены как "Waterproof".
3. По длине.
Минимальная длина любой RGB ленты - 0,25 метра (25 сантиметров), а максимальная 5 метров. Возможны промежуточные значения 50см, 1м, 2м, 3м и 4м. Китайцы в основном предлагают по 5 метров.
4. По количеству светодиодов на метр.
Я на али встречал два варианта:
- 30 светодиодов на метр
- 60 светодиодов на метр
Сообщение KimIV » 19 авг 2018, 14:33
RGB контроллер
На али они встречаются следующих видов:
1. С прямым кнопочным управлением. Подключается между RGB лентой со светодиодами 3528 или 5050 и блоком питания 12-24 В. Имеет три кнопки для переключения режимов работы, скорости переключения и цвета. Цены на такие контроллеры начинаются от 40 рублей и выглядят они следующим образом.
2. С управлением по IR-каналу. В комплекте идут сам контроллер с инфракрасным (ИК) приёмником и пульт с ИК-излучателем. Работает только в зоне прямой видимости между излучателем и приёмником или посредством отражения от стен, пола, потолка. Пульты бывают от 8 кнопок и больше, но в основном к продаже предлагаются 24 и 44 кнопки. Цены начинаются от 200 рублей и выглядят такие наборы следующим образом.
3. С управлением по RF-каналу. По комплектности это почти то же самое, что и ИК-набор, только управление выполняется по радиочастотному каналу. А это значит, что светодиодной лентой можно управлять даже из соседней комнаты. Прямая видимость и возможность однократного отражения не нужны. RF-сигнал проникает даже сквозь стены. Цены на наборы начинаются от 280 рублей и выглядат они следующим образом.
4. С управлением по Bluetooth. Этот контроллер сопрягается с телефоном или планшетом под управлением iOS или Android посредством интерфейса Bluetooth. И с помощью специальной программы, установленной с плеймаркета (это для андроида, а для iOS своё хранилище программ), позволяет управлять светодиодной лентой. Цены на такие контроллеры начинаются от 165 рублей и выглядят они следующим образом.
5. С управлением по Wi-Fi. Подключение ко контроллеру выполняется посредством интерфейса Wi-Fi. В этом классе есть контроллеры также поддерживающие управление с пульта по RF-каналу, то есть управление лентой можно выполнять либо с пульта по радиочастоте, либо со смартфона по Wi-Fi. Ценник на такие контроллеры отдельно совершенно не гуманный и начинается от 600 рублей, но если искать готовый набор, то есть лента, контроллер Wi-Fi и блок питания, то можно найти за 800 рублей.
Сообщение KimIV » 19 авг 2018, 14:42
Мой выбор
Это готовый набор, имеющие следующие комплектность и характеристики:
- Длина ленты 5 м со светодиодами 5050 в количестве 30 штук на метр.
- Контроллер ИК и пульт управления с 44 кнопками.
- Блок питания 12В 3А.
Ссылка на товар
Сообщение ROW » 20 авг 2018, 02:17
KimIV писал(а):Источник цитаты Длина ленты 5 м со светодиодами 5050
ставил 5050 белые на дневные ходовые огни в автомобиль на третий год яркость снизилась (визуально видно по сравнению с неработавшим куском этой же ленты)) % на 25-30, и примерно %20 в ленте уже не светились, но последнее возможно от суровых условий влажность , перепады температуры.
Дома в люстре 4 года стоят RGB ленты с контроллером ИК и пультиком, ну крайнее время уже редко включаем т.к. они как декор у люстры а не основной свет, светики были туда внедрены вместе с контроллером мною взамен заводских белоголубых, ну там все живые, но там и эксплуатация за 4 года хорошо, если 100 часов набежало.
varatas
Реальное имя: Валентин
Сообщение varatas » 20 авг 2018, 11:29
Есть еще усилители для лент когда длина слишком большая
из инета ".RGB УСИЛИТЕЛИ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ. Усилитель предназначен для подключения большей нагрузки, чем может дать RGB контроллер. И также дополнительно дает возможность подключить до 20 м ленты. Усилитель используется только с одним контроллером, предназначен для снижения нагрузки в контроллере. Влагозащищенный усилитель используется при относительной влажности до 95%. Для того чтобы подобрать усилитель, необходимо суммарную мощность светодиодной ленты разделить на потребляемую мощность усилителя. ."
Валентин
Нужно на ты
Сообщение KimIV » 10 дек 2018, 14:30
Вот, что мне в итоге пришло.
ИК-пульт запитывается от одного элемента питания CR2025 напряжением 3 В.
Видео, как лента работает и как это смотрится в комнате сына. Он сам её так разместил.
https://youtu.be/tzbiMa5jVT8
Нашей маме так понравилось, что она попросила и в общую комнату такую же красоту. Заказал. Повесили на стенку.
varatas
Сообщение varatas » 20 дек 2018, 11:28
влезу в чужую тему начало было Здесь докупил еще ленты светодиодной водонепроницаемой . блок питания по мощней. кабель 4-х жильный. и контроллер с управлением через Wi-fi/ но все как всегда пока все это собралось в кучку лезть под фронтоны уже не хочется. И решили попробовать просто у сына в комнате.
получилось неплохо . единственное но пока не нашел нормальной программы для управления попробовал несколько . В данный момент работает так к контролеру подключаешься как к отдельному wifi и управляешь. привязать через маршрутизатор чтобы управлять через инет с любого места пока не удалось.
Валентин
Нужно на ты
Сообщение ROW » 20 дек 2018, 12:02
varatas писал(а):Источник цитаты блок питания по мощней. кабель 4-х жильный. и контроллер с управлением через Wi-fi/
ээээ! а в бубен! :shaman: тьфу не тому! :rofl: а ссылочку на вифи, чо по чем и где взял?
varatas
Сообщение varatas » 20 дек 2018, 12:07
ROW писал(а):Источник цитаты ссылочку на вифи, чо по чем и где взял?
Блин опять забыл мой косяк может склеить с пред сообщением
лента RGB
блок питания
контроллер
цены сейчас подросли заказывал еще в июне.
Валентин
Нужно на ты
