Галтовка мини из вибро-загрузочного стола
AKD-TEAM
Сообщение AKD-TEAM » 16 авг 2018, 01:49
привет :hi:
Тема неспешной постройки мини галтовки.
Уже давно назревала нужда галтовать маленькие детальки из дюраля и стали.
Но делать от печки как то всё не собраться...А тут нашел на метломе интересный девайс :good2:
это был виброподатчик конденсаторов в дальнейшее производство. на верхней плите стояла аллюминиевая тарелка с боковым выходом.
на этом выходе стояла пластина образующая щель .прыгая по тарелки конденсаторы устремлялись в шель , через которую проходили только нужные по высоте...
девайс американский питание 120в , весом около 30 кг. верхняя плита висит на плоских пружинных пластинах . и дрожит от электромагнита.
движение- вращение с подьемом, т.к. пластины под углом.
вот и вопрос: работоспособен ли такой конструктив для галтовки?
чашу подумывал сделать из небольшой покрышки.
AKD-TEAM
Сообщение AKD-TEAM » 18 авг 2018, 00:34
:hi: продолжаю эксперимент. :)
сегодня включил вибростол через трансформатор ОСМ 0.4 380-110 ВОЛЬТ (Т.К. Питание в штате 120в)
немного гудит и вибрация очень низкая :? совсем для галтовки не радует...
решил снять второй ряд пружинных пластин. Одна пластина из 8 имеет толщину меньше в два раза ( зачем именно одна -непонятно)
на четырёх пластинах стол сразу ожил, и стала ощутима амплитуда вибрации. в алюминиевой чашке предметы начали вращаться по часовой стрелки. целый оборот проходят за 13 секунд.
https://www.youtube.com/watch?v=EolQxUSPb9s
AKD-TEAM
Сообщение AKD-TEAM » 18 авг 2018, 23:40
:hi: решил я сегодня запитать эл\магнит от 220в. сопротивление его катушки 10 ом.
а первичка транса ОСМ на 380 в.-4.5 ОМ .
Со стороны магнита поставил пластину потоньше. и сделал зазор в 1 мм .
эффективность процесса выроста значительно . Теперь 100мм и 90 мм плитки кмд вращаются по этой чаше за 9 секунд круг. и прыгают примерно на 0.5 мм
Думал как и из чего сделать саму загрузочную чашу. :?
Просто купить тазик для салата и хозяйственную воронку-не жесткий вариант по стенке таза :)
хороший вариант внутренней поверхности -силиконовая форма для выпечки,
но её надо чем то срастить с мелаллической кастрюлей :?
Последнее решение-взять нижнюю половинку баллона от фреона вварив в неё металлический конус, и зафутеровать внутреннюю поверхность полиуретановым герметиком (для вклейки автостёкол) . Как раз баллоны и герметик есть -покупать не надо :good2:
Вернуться в «Станки»
