Кузнечно прессовый станок Ажур-1м.
Обработка металла ковкой.
Сообщение корбен даллас » 20 июн 2022, 10:21
MegaPixels писал(а):Источник цитаты Что это за шестерни
шестерни ,ккакие бы они ни были, надетые на валики и ролики или как их там.. я так понимаю подразумевают определенное межосевое расстояние между ними . из чего вытекает что таковая конструкция возможна только для какого то одного размера трубы . которую будем пихать между валиками
цепь и звездочки выглядят попривлекательнее в этом смысле. например от ваз. однако 40-зубовые там из чугуния, и по этому их не стоит брать . остаются коленвальные звездочки по 20 зубов .они стальные и каленые.
и видимо надо к ним натяжной ролик изобретать . не пружинящий .с постоянной фиксацией
Сообщение ROW » 20 июн 2022, 14:27
корбен даллас писал(а):Источник цитаты из чего вытекает что таковая конструкция возможна только для какого то одного размера трубы
в видео говорят от 15мм до 40мм :unknown:
MegaPixels
Сообщение MegaPixels » 20 июн 2022, 15:17
ничего подобного - размеры труб тут вообще не при чем, так как межосевое расстояние можно сразу задать под максимальную трубу (которую планируешь катать), а под трубы меньшего типоразмера просто вытачиваются необходимые ролики и все.
Цепь вообще не вариант - так как будет растягиваться в работе. Даже на картинке что я прикрепил к своему первому сообщению видно что там именно шестерни стоят в постоянном зацеплении.
Вот и хочу все таки как то узнать диаметр этих шестерен, толщину шестерен и модуль зубьев - чтобы понимать какое усилие они передают
Сообщение корбен даллас » 20 июн 2022, 15:54
цепь -2тонны передает.
Сообщение alex.573 » 20 июн 2022, 21:14
Доброго. Череда командировок пока, завтра постараюсь сосчитать. Зубья и модуль.
Кстати,Евгений, канал Мехамозг, много идей подсказал.
https://m.youtube.com/watch?v=I0HYw2x-FE8&feature=youtu.be
Сообщение alex.573 » 23 июн 2022, 05:41
3 шестерни. Ф 128, Z=30 , ширина 40 мм. Модуль, соответственно, 4 . Но, кмк, чисто для профтрубы излишне. Это для цЕльной квадрат плющить. Действительно, цЕпочки достатно. Ну пусть 2х рядной от ижа моторной там, или привод распредвала жыгуля. Там ещё плюс, штоб ролики долго и мучительно не перезаряжать, под разную трубу- с цепной передачей регулируемые можно сделать по расстояниям.
И натяжитель можно пружинящие. Почитай, в одну сторону катаем.
Станки: Руки из жопы кустом
Сообщение Денис# » 21 дек 2022, 23:32
корбен даллас писал(а):Источник цитаты цепь -2тонны передает.
Какая?
Вернуться в «Кузнечное дело»
