Подхватываю знамя.
viewtopic.php?t=1934
Традиционная процедура появления нового члена станочного парка.
Покамест провожу общую ревизию узлов и агрегатов. Подтяжка резьбовых соединений плотно, но без чрезмерных усилий. Смазка, текущий ремонт, запуск, освоение приемов работы.
Есть мысля оснастить им Нижегородский урновый завод.
viewtopic.php?t=3460
для расширения ассортимента.
Здесь буду отчитываться о проделанной работе, косяках, усовершенствованиях, изготовленной оснастке.
Сразу обнаружился нюанс по строповке/взятии на клыки погрузчика. Проф. трубой стол понизу обвязан по 3м сторонам , у дверки электроящика пустота, запросто можно поуродовать декор. крышку, даже при поднятии рохлей. в транпортной вникать не стали, зафоршмачили крышку.
Кузнечно прессовый станок Ажур-1м.
Автор темыalex.573
- Реальное имя: Денис
- Станки: Руки из жопы кустом
Попался...
Лех привет! А расскажи мне пожалуйста что написано на шильде редуктора, шильде мотора и передаточное по шкивам?
Очень тебе благодарен буду
Автор темыalex.573
Отлично! Буду благодарен!
Автор темыalex.573
Двигун 3 квт, 960об мин. ведомый шкив (на входе редуктора )330мм, с двига 130мм.
Важен частотник с тормозным сопротивлением, волюты когда гнуть, и . При работе сектор улитки может , провернувшись, упасть и , уперевшись в крепление роликового упора, поломать все . Дури там много.
ремень 1600, провиль б.
Т.е. 3 кило, тысячник, 1/100 получается, итого 10 об/мин на валу как я понимаю.
Сейчас попробую выдаваемый момент на редукторе нагуглить.
Отправлено спустя 10 минут :
От 1250Нм в непрерывном до 2500Нм в кратковременном (не более 15%) режимах...
Теперь скажи пожалуйста, окромя волют холодных, да лапок на горячую что этот зверь ещё умеет?
Полосу 4х40 например на холодную накатывать может в непрерывном режиме?
Автор темыalex.573
покамест минимум умеет. планирую кучу оснастки сам изготовить,по выходу из отпуска ,ибо станочный парк есь. ценник конский на приспособы- полосу, профтрубу катать, шарики , скручивалки и пр. по тугому завитку видюх токо не нашел.
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
https://www.youtube.com/results?search_ ... 83%D1%80+1
- Реальное имя: Александр
Лех а завитки уже может делать этот станок?
Матери хочу ограду сварить
Автор темыalex.573
Может, Саш.А равно гусиные и гладкие лапы, пики. Улитка 1 в комплекте, токо подшаманить ее немного надо. По шпонпазу посадки лопнутая. до отпуска не успел, хотя и начал.
я так то на профтрубу хочу сперва его запустить, для урнового завода. обрезков полно.
- Реальное имя: Николай
