Сообщение #26 T-Duke » 22 янв 2016, 03:28
Если бы вы повоевали со заблуждениями с мое, например на чипе, вы бы знали, что как надоедает все описывать подробно и как растет от этого размер постов. И все равно все не предусмотрите. Все равно кто-то придет и скажет - а тут не так а эдак.
Аналогично - И что значит статорные катушки? Так уже правильно выражайтесь - статорные обмотки. И указывайте еще и тип намотки, петлевая, волновая, гибридная. И обязательно учточните, о какой машине идет речь, ибо кроме трехфазных в принципе есть машины и на большее число фаз, хотя они редки.
И тогда еще можно уточнить, что якорь синхронного компенсатора большой мощности возбуждается от отдельного генератора на общем валу.
Тогда уже опишите и условия синхронизма, при которых компенсатор будет работать как компенсатор, а не потребитель энергии. И не забудьте дать формулу для угла фазового сдвига, при котором наступает компенсация.
Если хотите деталей, тогда уже опишите каким обазом взаимодействуют токи с магнитным полем, опишите силу Ампера, но даже это не все детали, ибо настоящая причина здесь закон Лоренца для движущихся в магнитном поле зарядов. А если еще в большие детали углубляться, можно дойти до магнитного момента электронов, а затем вообще выйти на субатоный уровень.
И т.д. Так что не нужно избыточно тыкать оппонентов в детали. Ибо дьявол не именно в мелочах, а в неверном переходе к избыточной детализации, там где она не нужна. Это дьявол всех форумов. Ибо от таких любителей деталей не к месту, начинаются срачи и холивары.
Вот видите сколько вы заставили меня написать. И я еще и десятой части деталей не затронул, например магнитные потоки, магнитное сопротивление, индукцию поля, кривую намагничивания стали с петлей гистерезиса, токи Фуко и прочую ерунду.
Для понимания разницы между реактивным двигателем и синхронной машиной с магнитами в роторе, детали которые вы зацепили, вообще не важны. Вы создали не нужный для сути вопроса поток информации. И еще пытаетесь меня спровоцировать дальше.
Да я разбираюсь в мелочах. И неплохо. И не только применительно к электроприводу. Думал что уже отошел от того форума, где нужно каждому неудовлетворенному, что-то доказывать. Так нет же, здесь начинается то же самое умничество и зазнайство.
Блин, как задолбало это. Думал хоть здесь этого не будет. И на тебе. Значит это неизбежно на всех форумах. Не зря я начал на чипе завязывать. Видимо и здесь уже не буду получать никакого удовольствия от таких тем.
Ну что же, вам флаг в руки, разбирайтесь здесь в деталях о том в чем заблуждаетесь. Ибо реактивные машины, совершенно не то же самое что машины с магнитной системой в роторе.
