Вынул на свет божий а на нем написано Двигатель синхронный реактивный3 фазный схема звезда 220 вольт!марка ДРС-450М
Втыкивать побоялся, одно слово реактивный х.з. чего означает в электричестве
вобщем как по мне для бытового применения он не фонтан,
-из плюсов слабо греется.
-простое устройство ротора и как следствие высокая надежность,
-высокая стабильность оборотов (как впрочем практически у всех синхронных двигателей) (на некоторых сайтах его относят к сельсинам вообще
-cos=1 т.е. говоря простыми словами нет реактивной составляющей в электрическую сеть при его работе .
из минусов,
-низкий момент на валу,
-для работы ему нужен частотник ,либо сеть 3х220в, ( с конденсаторами я почитал товарищ наигрался, но так и не добился от него стабильного пуска (что вобщем то естественно он же синхронный ему на этот режим выйти нужно)
-массо-габаритные характеристики большеваты мягко говоря ,относительно например асинхронных двигателей хуже , как я и писАл выше на вид он выглядит как асинхронник 1-1,5кВт а на самом деле 450 ватт всего лишь при 1500 об. в инете встречал еще 600вт реактивный тот вообще как асинхронный 2,2 квт выглядит
Вобщем думал его на фрезер прилепить. но ввиду малой мощности однако думаю точило будет
