Аккумуляторная обжигалка
Сообщение #1 KimIV » 07 авг 2018, 12:49
Использование вейпа в качестве обжигалки выявило пару недостатков:
- Во-первых, не каждый бросится покупать вейп вместо нормального электроножа. Не дешёвая это всё-таки игрушка!
- Во-вторых, моды типа iJust, eGo One, Kamry X6 Plus для обжигалки жарят слишком сильно. То есть нужно либо спираль делать подлиннее, либо, чтобы аккумулятор был подсевшим. А иначе чуть зазеваешься и спираль сгорает вмиг. Можно, конечно использовать регулируемые боксмоды, которые позволяют настраивать выдаваемую мощность, но это уже совсем экономически нецелесообразный вариант. Хотя кому-то может оказаться вполне нормальным.
Вообщем, я стал думать в сторону понижения напряжения, подаваемого на спираль. Рассматривались варианты использования литий-ионного аккумулятора 18350 и понижающего DC-DC преобразователя. Но потом вспомнил про никель-кадмиевые аккумуляторы, оставшиеся после перевода шуруповёрта на литий-ионные.
Поэкспериментировал и выяснил, что одного NiCd аккмулятора с выходным напряжением 1,2 В вполне достаточно для разогрева спирали из никелевой проволоки диаметром 28G (0,3 мм). Разогревается спираль, конечно, не так быстро как от вейпа, но зато накал стабильный яркий оранжево-жёлтый. И риск, что спираль перегорит гораздо мЕньше. На айджасте спираль вспыхивает, быстро приобретая белый цвет. И нужно было вовремя отпустить кнопку, чтобы спираль не перегорела. Поэтому один и два сложились вместе и пошло творчество в направлении третьего :jokingly:
Нашёл в гараже обрезок тонкостенной трубки подходящего диаметра. Как сейчас помню, подобрал его выходя из недавно открытого магазина "Монетка". Рабочие делали перила и вот оставили за собой "мусор" :jokingly: Сначала думал, что это нержа, но оказалось обычное железо то-ли хромированное, то-ли никелированное. Трубку эту пока не обрезаю, т.к. пока не знаю как и чем буду коммутировать напряжение с аккумулятора. Поэтому нарезаю внутреннюю резьбу на большом вылете. Параметры резьбы М24х0,8.
Далее из подходящего обрезка круга 25 точу заднюю крышку. Диаметр крышки нужен тоже 25 мм, поэтому резцом не лезу, а окалину сбиваю напильником. Далее торцевание и точение под резьбу.
Накатка для удобства откручивания и закручивания крышки.
Резьба и примерка.
Отверстие под пружину.
Отрезание. На токарном только прорезал канавку - метку, чтобы попасть полотном пилы. А само отрезание выполнил ленточкой.
Вот такая получилась крышечка. С резьбой считаю повезло. Закручивается легко без заеданий и в то же время плотно. Мне такое удаётся редко :jokingly:
Пружину откусил бокорезами и кончик подогнул, чтобы не цеплялся при закручивании.
Вместе с задней крышкой и аккумулятором прикинул место под коммутационный элемент (кнопка или выключатель) и переднюю крышку. Короче, определился с длиной трубки и лишнее отрезал. Сразу же, не вынимая трубку из патрона, нарезал резьбу под переднюю крышку.
Точу переднюю крышку аналогично задней. Также нарезаю резьбу и примериваю. Тут резьба получилась немного послабже, но тоже неплохо. Затем с обратной стороны крышки растачиваю выемку для уменьшения толщины стенки, к которой будут крепиться электроды. Отрезал также ленточкой.
Примерка обеих крышек.
To be continued...
Сообщение #2 KimIV » 07 авг 2018, 13:44
Долго думал, что использовать в качестве коммутационного элемента. Хотелось кнопку. Но в наличии только слаботочные. А нужно коммутировать порядка 5-7 ампер. Поездил по местным магазинам, не нашёл ничего подходящего. Даже на 10А кнопки какие-то здоровые, в трубку не поместятся. Решил использовать вот такой выключатель с размером посадочного отверстия 19х12 мм.
Разметил и вырезал дремелем отрезным кругом. Потом долго и нудно шурудил надфилями, напильниками, доводя до нужного размера.
Электроды/стойки решил делать из подходящего обрезка полосы толщиной 4 мм.
В стойках просверлил продольные и боковые отверстия и нарезал резьбу М2,5х0,45.
В передней крышке просверлил два отверстия для крепления стоек. Одно диаметром 2,5 мм, а второе - 3,7 мм. Приготовил винт с электроизоляционными шайбами. Сам винт изолировал термоусадкой.
Ну и вот такой получается агрегат.
Упор под плюсовой контакт аккумулятора решил делать прямо на выключателе. Для этого выгнул пин и надел на него клемму, тоже изогнутую.
Ко клемме изолированной стойки припаял провод. Закрыл место пайки термоусадкой. А к другому концу провода припаял клемму под выключатель.
И вкрутил переднюю крышку в трубку, просунув провод в отверстие под выключатель.
Установил выключатель.
Ну и получилась такая вот аккумуляторная обжигалка. Длина 103 мм. Диаметр 25 мм. Вес без аккумулятора 92,3 г, с аккумулятором - 131,9 г.
To be continued...
Сообщение #3 KimIV » 07 авг 2018, 14:37
Теперь проведём испытания с разными типами спиралей, точнее из разных металлов и сплавов. Все спирали будут диаметром 28G. Это примерно 0,3 мм нашинских. Почему именно такие? Да потому что такие есть в наличии :jokingly:
1. Итак, Nickel200. Хороший такой оранжево-жёлтый накал. Можно держать его долго без угрозы перегорания спирали. Пробовали с сыном больше 5 минут. Потом уже просто сама обжигалка нагревается. Стойки становятся горячущими и от них тепло передаётся на весь корпус. Напряжение на стойках, то есть на спирали 0,9 В.
2. Nichrome. Тёмно-красный накал. Напряжение на спирали 1,1 В.
3. Titanium. Накал ещё темнее и слабее, чем у нихрома. Но это скорее всего из-за длиной спирали. Напряжение на спирали 1,12 В
4. Фехраль (сплав железа, хрома и алюминия, торговое название Кантал). Накал совсем слабый, практически не видно. Фторопластовую изоляцию провода МГТФ не берёт. Напряжение на спирали 1,11 В.
5. Нержавейка SS316L. Накал примерно такой же как у никеля, ну может чуть по слабее. Напряжение на спирали 1,06 В.
Ну и в заключение фотки, как сын испробовал обжигалку в качестве выжигателя по дереву.
Выводы.
1. Я для себя для постоянного использования выбрал Nickel200 и нержавейку SS316L. У спиралей из этих материалов хорошо видно накал и по нему видно, что устройство включено. Также по отсутствию накала видно, что аккумулятор сел и требуется его подзарядка. Спирали отлично берут изоляцию провода МГТФ, а ради этого собственно всё и затевалось.
2. Спирали из нихрома и титана отлично подходят для обжига ПВХ изоляции, так как нормально её плавят, а не сжигают, как спирали из никеля и нержавейки.
3. А спираль из фехраля просто незаменима для выжигательных работ по дереву. Её накала вполне для этого достаточно.
omich
Сообщение #4 omich » 07 авг 2018, 14:57
Что-то все фотки и описание пересмотрел и не вижу как аккумулятор внутри крепится и как контакт от него на выключатель попадает.
Сообщение #5 KimIV » 07 авг 2018, 15:18
omich писал(а):Источник цитаты не вижу как аккумулятор внутри крепится и как контакт от него на выключатель попадает.
Внутри аккумулятор своей плюсовой клеммой упирается в клемму выключателя. Вот фотка со стороны задней крышки.
А вид сбоку я показывал на этой фотографии. Аккумулятор упирается в левую клемму.
Сообщение #6 DOC » 07 авг 2018, 18:10
Игорь какое потребление? надолго ли хватает батарейки? как насчет от большой нагрузки или плохих акумов взрываются "вейперские курилки" ? как вариант можно использовать выжигатель :pardon: но он будет не мобилен :unknown:
Сообщение #7 L0ki » 07 авг 2018, 20:41
маленький технологический финт ушами :)
не знаю уж почему такой эффект :unknown: но если высокоомный сплав вроде нихрома контактирует
(зажимной/прижимной контакт, ну например через шайбу)
с алюминием, то в отличии от других металлов (меди например) место такого стыка :good2: не раскаляется и не перегревается.
// еще с советских времен "это" пользую.., тогда например П-образным хомутиком из толстой алюминиевой проволоки ремонтировал перегоревшие спирали электроплиток с открытой спиралью (просто два провода нихрома (естественно зачищенных до блеска) параллельно и обжимаем их хомутиком), да и подключения проводов к самой спирали плитки делал через алюминиевые шайбы.
Сообщение #8 KimIV » 07 авг 2018, 21:15
DOC писал(а):Источник цитаты Игорь какое потребление?
Попробую замерить! Не точно, конечно, и с большими допущениями. Например, не буду учитывать изменение сопротивления спирали при нагреве.
Сопротивление холодной спирали 0,19 Ом.
Напряжение на спирали 1,056 В
Считаем ток по закону Ома I = U / R = 1,056 / 0,19 = 5,56 А.
DOC писал(а):Источник цитаты надолго ли хватает батарейки?
Ёмкость одного из аккумуляторов мне известна и составляет 430 мАч или 0,43 Ач. Ёмкость измерена зарядным устройством в процессе зарядки этого аккумулятора от уровня полного разряда до уровня полного заряда. Конечно, эта ёмкость далека от той, что написана на аккумуляторе 1500 мАч, но это старый аккумулятор, долгое время находившийся в глубоком разряде и потом восстановленный несколькими циклами заряд/разряд.
Считаем время непрерывной работы 0,43 / 5,56 = 0,078 ч или 4,6 мин.
DOC писал(а):Источник цитаты как насчет от большой нагрузки или плохих акумов взрываются "вейперские курилки" ?
Ну, во-первых, здесь нагрузка не больше, чем в шурике.
А во-вторых, я чё-та не слышал (не читал) о случаях, чтобы взрывались никель-кадмиевые аккумуляторы. По-моему, они в этом плане считаются безопасными.
DOC писал(а):Источник цитаты как вариант можно использовать выжигатель
В чистом виде нельзя, нужно переделывать. У выжигателя немного другой режим работы. Накала его спирали недостаточно для расплавления фторопласта. Для ПВХ достаточно, а для МГТФ - нет.
L0ki, Жень, спасибо за совет!
