Строю септик
Полезные самоделки для дачников, огородников.
Строю септик
Сообщение AnSm » 13 авг 2018, 17:39
sergey1960 писал(а):Источник цитаты Что за печь?
Чугунная буржуйка обыкновенная. Килограмм 120 весу. Литьё. Покупная в магазе.
Строю септик
Сообщение 2-12-85-06 » 19 авг 2018, 16:51
AnSm писал(а):Источник цитаты Септик завалил песком и сделали огордку из хлама. Жена покрасила малость. Планируется засеять травкой этот памятник апокалипсису и наверх водрузим нечто эдакое с цветами.
А как же доступ к люку? Ломать клумбу?
Строю септик
Сообщение AnSm » 20 авг 2018, 02:56
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты
Именно так. Пока ориентируюсь на доводы человека, который поступил так же. У него засыпано слоем земли и растет кустарник. А вообще зима и весна покажет, работает моя система или нет. На данный момент все нормально. Перед засыпкой заглядывал в люк. Бактерии работают. Запах появился, пузырьки газа на поверхности тоже были. С закрытым люком никаких запахов нет.
Отправлено спустя 9 минут 2 секунды:
В выходные немного поковыряться на даче.
TB16
Реальное имя: Senior Paulo
Строю септик
Сообщение TB16 » 06 фев 2019, 12:00
С удовольствием почитал тему. Тоже приглядываюсь к постройке септика в будущем.
1. Насчет утепления трубы. Бессмысленно, т.к. при отсутствии постоянного протока воды (даже маленького специального дежурного) - все равно замерзнет. За день или два. Поэтому важно чтобы там не было воды для образования пробки. Как вариант - проложить вдоль трубы греющий провод, на всякий. И включать по приезду с долгого отсутствия. Дырка проплавится, а потом проток воды размоет.
2. Насчет ос. Есть опыт. Регулярно борюсь.
2.1 Было гнездо в сарае. Захотелось экшена. Поднес снизу банку литровую, надел до крыши и отрезал гнездо листом оцинковки, который потом стал крышкой. Потом расшебутил муравейник и поставил туда банку вниз горлом, затем вытянул оцинковку. Ох что там началось! Шум, гам и битва. Осы проиграли, муравьев тупо больше.
2.2 В гараже взял старый антигравий и запылил соты снизу :)
2.3 В вытяжке гаража осы построили нехилое гнездо. Залепил выход с одной стороны, затем соты в кирпиче с другой и в последнюю дырку залил дихлофоса. Шум и гам. Потом стихло. Это был вечер. А потом стали подлетать опоздавшие. Что делать? Я сел рядом на стульчик и стал дежурить с пылесосом. Как подлетает одна и начинает искать вход - я ее трубой пылесоса чик и засасываю. Ее там в безмешковом боксе нехило прикладывает об пылеулавливающую перегородку и все, каюк. 20 штук словил.
Строю септик
Сообщение AnSm » 06 фев 2019, 15:17
TB16, В опчем эксплуатация септика пока ничем не отличается от теплого периода. Ничего не замерзает. Труба в септик с нормальным уклоном. Даже в самые сильные что были морозы, ничего не замерзло. Не. Вру. Замерзла труба слива после сифона. Сам сифон в центре пола сделан нормально. Там стакан с боковым переливом. После бани спрынцовкой выкачиваю воду. Там стакан всего. А труба что от сифона была длинная и перегибалась под полом. Вот там и замерзло. Укоротил трубу, чтобы не было перегиба и сейчас все нормально. Запаха даже при открытом сливе сейчас нет. Вокруг септика тоже ничего нет. Так что жду весны. Снега сегодня много. Посмотрим как оно будет при поднятии грунтовых вод. А пока каждую субботу или воскресенье паримся и моемся в баньке. :good2:
TB16
Строю септик
Сообщение TB16 » 07 фев 2019, 06:38
AnSm, Поздравляю с успехом.
Насчет сифона и спрынцовки. Я однажды делал так: Из раковины идет слив через гофру без сифона - прямотоком. Для образования сифона гофра 2 раза перегибается, образуя змейку. В некоторых магазинных сифонах она так устроена штатно, для фиксации змейки прикладывается специальная скоба. Так вот для промывания засора очень удобно временно распямить змейку и все. Для слива воды так же можно, если доступ есть.
Строю септик
Сообщение AnSm » 07 фев 2019, 18:43
TB16 писал(а):Источник цитаты Насчет сифона и спрынцовки
У меня гофра как раз и стоит. Длинная была, перегнулась и образовался сифон. Обрезал его, теперь сливается все. А в полу стоит трап прямой пластик с переходом на 50 вроде мм. Как раз гофра надевается. В нем как раз и встроен водяной затвор чтобы не воняло. Трап типа такого.
Вот из него воду спрынцовкой и выкачиваю, чтобы не замерзло. Крышка у него снимается.
Вернуться в «Для дачи, огорода»
