Хижина дяди Миши
Мих
Хижина дяди Миши
Сообщение Мих » 26 июл 2018, 15:28
Здравствуйте. Спасибо всем за комментарии. Сегодня приключения с хитрой железякой продолжились. Делаем форму для технопланктона.
Эскиз задания
Точим поршень
Сверлим отверстие под шток. Сверло 3.3 заглубилось на 35мм и у него сломало кончик. Остальные сверла категорически отказывались сверлить этот материал. р6м5 тупились при касании. от р9 летели искры. Выручило перфораторное сверло 6, заточенное остро. Со скрежетом оно проковыряло отверстие с противоположной стороны и насквозь, вытолкнув заломыш 3.3. Направляющая часть отверстия 3,3 оказалась достаточной длинны. Деталь спасена.
Готовая форма
Проверил в работе на своем прессе. Результат нормальный.
Видеоотчет о проделанной работе
https://youtu.be/L9ApadjhIKI
И что мне теперь делать с этой железякой? Только пальцы или болты могучие? Еще целый метр лежит.
Надо искать нормальное железо. Металлобаз вроде много, но все трубы и швеллера продают. С прокатом сложно.
Буду заказывать в интернет магазине. :)
Хижина дяди Миши
Сообщение Денис# » 26 июл 2018, 21:32
Мих писал(а):Источник цитаты И что мне теперь делать с этой железякой?
Отложи в сторону (придет её время, принужится) и иди на приемку металла (свалку). Там конечно витрина так себе и сервис не очень, зато многое найти можно и не дорого :)
Рессора - 65Г (не только, много вариантов, но схожие), валы 40Х, ст40. Посмотри по справочникам и интернетам что из чего делалось. Гарантий конечно не будет, но если деталь не сильно ответственная (не на автомат перекоса в вертолете например) то вполне можно применить с пользой.
Хижина дяди Миши
Сообщение ROW » 27 июл 2018, 03:21
Денис# писал(а):Источник цитаты. придет её время, принужится) и иди на приемку металла (свалку). Там конечно витрина так себе и сервис не очень, зато многое найти можно и не дорого
ты щас насоветуешь! Туда ходить опасно, сколько денег не возьми, все равно все оставишь,потому что там не только нужные рессоры с валами,а всякие токарные-компрессоры попадются нужные принужные :jokingly:
Мих
Хижина дяди Миши
Сообщение Мих » 20 авг 2018, 22:01
Здравствуйте.
Сегодня занимался нарезанием крепежной резьбы 3/4 шаг 16 ниток на дюйм.
Сие действо запечатлел на видео:
https://youtu.be/5Ma5_-IoBdY
Гитарный отсек
Скорости шпинделя
Наружный диаметр резьбы после резца. -0.01 от номинала для резьбы сойдет для сельской местности
Конечно, есть к чему стремиться, но результат достигнут. Резьбы нарезаны. Узел собран.
Задача стояла сделать гайку. Но, как оказалось, сначала удобнее сделать пробник с наружной резьбой, а по нему гайку.
Разжился нормальным материалом. Оказывается очень приятно работать с хорошим железом. И размер держится, и поверхность приятная. Делал такие шайбы диаметр 50мм, отверстие 29мм, толщина 10мм.
Всем желаю хорошего материала в нужное время. :)
Мих
Хижина дяди Миши
Сообщение Мих » 27 авг 2018, 13:49
Здравствуйте.
Сегодня делаем гайку 3/4 крепежная 16 ниток.
Используем резцы: расточной, резьбовой внутренний 55 градусов.
Грани фрезеруем. Гайку ставим в поворотный стол на резьбовой оправке.
Фото не будет. Забыл. Извините.
Для любителей металлообработки - видео:
https://youtu.be/Tv_-lGna_mg
Спасибо за внимание. Приключения продолжаются.
Мих
Хижина дяди Миши
Сообщение Мих » 01 сен 2018, 14:44
Здравствуйте. Сегодня в хижине изготавливаем штуцеры из д16т. Не знаю зачем они нужны, но заказчик сам поехал за материалом, купил вд40, привез все это за 120км. А мне такая работа только в радость.
Видео "штуцера".
https://youtu.be/YyQhYxJAGEI
Фото
Делаем оправку из дерева
после расточки устанавливаем заготовку на оправку
поджимаем задним центром через шайбу
результат наших стараний
Вот такая была работа.
Спрашивали про шестерни гитары.
6 в станке, 12 в чемодане, итого 18 шестеренок.
Спасибо за внимание, мои дорогие посетители хижины.
Мих
Хижина дяди Миши
Сообщение Мих » 10 сен 2018, 15:58
Здравствуйте. С вашего разрешения продолжу свой монолог. Может кому интересно мое бурчание.
Сегодня нарезаем резьбу резцом в чугунной гайке.
Техпроцесс. сверлим на 20, рассверливаем 29, растачиваем 30,9. Нарезаем резцом резьбу. Проверяем свинчиваемость.
Видео
https://youtu.be/M5i484l1Fwc
фото
выставляем резьбовой резец по шаблону
нарезаем резьбу. Обороты 60, гайку не размыкаем, резьба 11 ниток.
проверяем
полученный результат
Вот так и развлекаемся. Спасибо за внимание.
Хижина дяди Миши
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 10 сен 2018, 16:09
Мих писал(а):Источник цитаты Вот так и развлекаемся.
это в батарею гайка?
Мих
Хижина дяди Миши
Сообщение Мих » 10 сен 2018, 16:27
Здравствуйте. Так точно. Гайка в чугунную батарею. Только там стенки остались совсем тонкие. Но заказчик сказал , что нужна именно такая, а закручивать будут нежно. Ну и ладно. Я не гарантирую работоспособность узла и не провожу ресурсные испытания. Я гарантирую соответствие размеров. Заказчик доволен, а это главное.
Хижина дяди Миши
Сообщение ROW » 10 сен 2018, 16:34
Мих, труба 1" ? по идее то надо типа сгона что то делать было заказчику, емнип в батарее там вроде 1 1/4" резьба..Но тут кто платит тот заказывает музыку, только боюсь "нежность" при закручивании чугунной гайки , компенсируется её отрывом, когда она закапает :jokingly:
