Хижина дяди Миши
Хижина дяди Миши
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 22 июл 2018, 06:04
Мих писал(а):Источник цитаты Но встречается индивидуальная непереносимость светодиодов. Хотя не такая уж и индивидуальная, и не так уж редко встречается
ну да, вроде светло, а что-то точное - не видно. С-под чертилки если резать болгаркой много, я на улице стараюсь или возле открытых ворот. Ну, светодиодные лампы у нас всё равно общее освещение, под машину лезть всё равно с переноской.
Хижина дяди Миши
Сообщение корбен даллас » 22 июл 2018, 09:20
Мих писал(а):Источник цитаты С первого раза не получилось. Так и не понял почему. А я люблю понимать, что происходит,
проблемой етих втулок и ей подобных заключается в том что при запрессовке внутрь ее подшипника -ее наружний диаметр увеличивается.
а при запрессовывании самой втулки в тело (без подшипника)-ее внутренний диаметр-уменьшается.
точно расчитать величину ее изменения размеров -не представляется возможным. так как зависит от множества факторов. остается -делать наугад с минимальными натягами для перестраховки(в тех случаях когда невозможна или нецелесобразна повторная обработка втулки после ее запрессовки.-как это делают со шкворнями)
в некоторых случаях надо учитывать величину натяга подшипника после его запрессовки.
так как его тоже сжимает и он может начать туго крутиться (подклинивать)
мне недавно пришлось поиметь дело с таким подшипником. при небольшом натяге в 2-3сотки он уже переставал вращаться.точнее-провернуть то его можно было но по условиям станка в котором он работал -он должен был крутиться от протаскивания по нему полосы тонкого железа.
Мих
Хижина дяди Миши
Сообщение Мих » 22 июл 2018, 12:10
Здравствуйте, корбен даллас, спасибо за комментарий. Полезная информация. От себя добавлю, что непосредственно при чистовом растачивании необходимо учитывать и бороться с наростом на резец.Похоже нарост меня подкараулил, вд 40 хотел. :shock:
Мих
Хижина дяди Миши
Сообщение Мих » 24 июл 2018, 16:11
Здравствуйте. Сегодня делаем державку для накатного ролика. Ролик диаметром 24мм, отверстие под ось 10мм, ширина ролика 10мм.
Из 22 прутка делаем заготовку державки
На этом токарные работы закончены. Идем на сверлильно-фрезерный
делаем площадки для установки в резцедержку
фрезеруем паз под ролик
паз готов
Сверлим отверстия под ось ролика. Сначала центровкой, затем сверло д4, затем сверло д10.Фрезу вставлял, думал будет зажимать сверло, но убрал за ненадобностью.
проверяем в работе
результат. ось ролика из сверла 10, закернена для возможности демонтажа
Для любителей видео
https://youtu.be/Pp2aaCtNV5w
Все фрезерные работы выполнялись фрезой д10 4 перой. обороты 400+ заглубление 1мм. Можно больше,но проще точить фрезу с торца, чем по ленточкам. Материал попался очень приятный. Фреза идет мягко, после резца поверхность очень приятная. Я очень доволен. :)
Мих
Хижина дяди Миши
Сообщение Мих » 25 июл 2018, 15:10
Здравствуйте, уважаемые посетители хижины. Сегодня поступил в работу непонятный материал.
Диаметр 38, обороты 360, съем 0,5 на радиус, подача 0,1. В общем режимы резания очень лояльные. Но имеем зеркальную поверхность и фиолетово-синюю стружку.
Вопрос. Это каленый прут или породистая марка стали? (Понимаю абсурдность моего вопроса, но может опытные товарищи выскажут свое мнение.) Заранее спасибо.
Хижина дяди Миши
Сообщение DemonY » 25 июл 2018, 17:13
Мих писал(а):Источник цитаты Вопрос. Это каленый прут или породистая марка стали?
Проверить на магнит. Проверить на искру.
Тоже валялся кругляк Ф32мм лет десять-пятнадцать. Откуда взялся уже и неприпомню. Помню, что я его перекладывал из угла в угол, а потом он на улицу переехал, мешался. Потом мне понадобилось выточить детальку Ф30мм, ну этот кругляк самое то, отболгарил кусочек. Начал точить показалась подозрительной поверхность после резца ВК8. Да и стружка сильно напоминала нихромовую проволоку, ну явно не ст3 или подобный гвозделин. Тест на магнит - не магнитится. Тест на искру - искры редкие без звездочек и с редкими разветвлениями. Сделал вывод что это нержавейка :oops:
Мих
Хижина дяди Миши
Сообщение Мих » 25 июл 2018, 18:44
Спасибо, DemonY, попробую магнитом.
anker33333
Реальное имя: владимир
Хижина дяди Миши
Сообщение anker33333 » 25 июл 2018, 19:05
напильнягой потереть термообработанная сталь сразу почувствуется
Хижина дяди Миши
Сообщение DemonY » 25 июл 2018, 19:22
КМК термообработанная сталь попадается в готовых изделиях, у Автора же, судя по фоткам, это не оно. На искру нужно проверять.
Хижина дяди Миши
Сообщение Денис# » 25 июл 2018, 20:37
Мих писал(а):Источник цитаты Сегодня поступил в работу непонятный материал.
Да вполне может быть чернягой обычной. Просто попали в цвет режимами при данной заточке.
У меня из под пластинки тоже с блеском выходит и Ст20 и Ст45 и черта в ступе с помойки (скорее всего и 40Х попадалась на валах и пр.). Просто заточка резца соответствует режиму на данном материале.
ИМХО.
