Хижина дяди Миши
Хижина дяди Миши
Сообщение ROW » 18 дек 2018, 02:02
Денис# писал(а):Источник цитаты Стоимость оригинальных петель (уж не помню одной или двух) 200 000 руб. Двести тысяч рублей. Это петли крышки багажника. Умельцам заплатили то ли 10000 (десять), то ли 15 (пятнадцать) тысяч рублей. Умельцы довольны что за пол-дня или день заработали 10-15 найдя где то таких балбесов. Клиенты получившие петли довольны что сэкономили больше 90% стоимости и получили деталь без ожидания в несколько месяцев. И тоже очень рады что нашли таких балбесов, которые изготовили их детали за такие копейки.
при этом себестоимость этих петель полагаю в районе рублей 3-4х за комплект...раньше за это на Колыму, а сейчас это "маркетинг и умение продать (по принципу ,а куда ты нахрен денешься? купить то только у меня можешь? (китайцы-балбесы :rofl: кстати прочухали эту фишку и очень не кисло рубят бабла..балбесы :rofl: )
Хижина дяди Миши
Сообщение Денис# » 18 дек 2018, 04:45
ROW писал(а):Источник цитаты .раньше за это на Колыму
Ну при этом раньше и Бентли тут не ездили :)
А сейчас можно за 1-2 ляма купить при большом желании. Только новые петли багажника у официалов так и будут по 200 тыр при этом :) А с неофициалами как я понимаю туговато :jokingly:
Хижина дяди Миши
Сообщение Денис# » 18 дек 2018, 22:36
ROW писал(а):Источник цитаты раньше за это на Колыму
Мих
Хижина дяди Миши
Сообщение Мих » 18 дек 2018, 22:58
Патриотизм - это четкое, ясное, хорошо сформулированное объяснение того, почему мы должны жить хуже других. (М. Жванецкий) :unknown:
Люби себя, чихай на всех и в жизни ждет тебя успех. (чертенок 13) :shock:
Только у меня так не получается. :crazy:
Мих
Хижина дяди Миши
Сообщение Мих » 24 дек 2018, 16:13
Здравствуйте. Сегодня решил поупражняться в пайке резцов.
Действующие лица: державка резца, латунь ф2.5мм, бура, пластинка твердосплава 5*10*4мм.
Источник тепла
Подготавливаем державку, формируем задние углы и место под пластинку
Паяем (пламя резака пластинку не сдувает). Бура приклеивает пластинку, и латуни нужно всего одну каплю. Добавлять больше не нужно, все равно стекает каплями.
После заточки
Проверка в работе
торцевание 1.5мм
Продольное точение 2,5мм на радиус
пластинка осталась на месте. Можно работать.
Второй резец - проходной упорный
точение 3мм на радиус
Пайка пластинку держит. Все оказалось очень просто. Главное не бояться.
Спасибо за внимание, уважаемые посетители хижины.
Мих
Хижина дяди Миши
Сообщение Мих » 26 дек 2018, 14:48
Здравствуйте. И снова в хижине упражнения в пайке резцов.
Сегодня изготавливаю отрезной с отрицательным передним углом и проходной упорный левый.
Необходимость в отрезном возникла по причине люфта гайки поперечных салазок. Отрезные с положительным углом затягивает в заготовку и ломает. При отрицательном угле возникает отталкивание резца от детали, но возрастает сила резания. Изготовим, испытаем, сделаем вывод.
Фрезеруем державку , передний угол (-10), задний угол 8градусов, вспомогательные углы 3градуса. Клин от кромки к державке и от верха к низу
Пробовал паять на кирпиче, чтобы пластинку не потерять надо площадку под пластинку установить горизонтально. Иначе она стекает на буре
затачиваем, устанавливаем строго по оси центров
пробуем отрезать. Обороты 600, автоподача поперечная. Так мягко никогда не отрезал. Хотя раньше были резцы 3 мм, а этот 5мм.
отрезан образец
геометрия резца
Отрезной резец в таком исполнении мне понравился. Рекомендую.
Иногда возникает необходимость в левом проходном упорном. Решил изготовить.
Греем и гнем заготовку, подготавливаем на фрезере
Паяю. Начинаю греть снизу
После заточки обнаружил непропай в левом углу(там наблюдал кипение).
Проверяю в работе
Врезание 3 мм на радиус, об 600, автоподача 0.1 левая. Не смотря на дефект пайки, пластинка держится, резец работает
В результате тренировок в пайке имеем такой наборчик резечиков
Вывод. Паять совершенно не сложно. Изготавливать резцы можно и нужно. Но очень желательно подготовить державку на фрезере с соблюдение всех углов.
Вот такие были паяльные тренировки.
Спасибо за внимание. :hi:
Мих
Хижина дяди Миши
Сообщение Мих » 07 янв 2019, 14:50
Здравствуйте. Сегодня в работе такие детали
Задача устранить износ. Отверстие втулим. Вилку протачиваем.
выставляю на фрезере с помощью свежеприготовленного конуса
Растачиваю начисто с помощью расточной головки
Вилку протачиваю на оправке поджимаю конусом
Зная новые размеры деталей делаю втулку из стали
Запрессовываю и снова расточка
Проверка
Результат
Вот такие были развлечения. Спасибо за внимание.
Мих
Хижина дяди Миши
Сообщение Мих » 09 янв 2019, 14:15
Здравствуйте.
Сегодня посетило вдохновение. Сделал резец без фаски с передним и задним углами 10 градусов. Такие углы применяют на чистовых резцах и при обработке цветных металлов. На стали разницы не заметил, а для цветного есть быстрорез.
В сусеках были обнаружены: фланец, арматура рифленая и гладкая. Решил сделать что-нибудь полезное.
фланец проточил, забил чопик в центр и нарезал резьбу м8
круглую арматуру проточил ф12, длиной 300
из рифленой изготовил детальки
собрал в кучу
в рабочем виде
получилась такая стоечка
При случае болты облагорожу. Хотя "на скорость не влияет".
Хижина дяди Миши
Сообщение AnSm » 09 янв 2019, 15:01
Если сделать канавку, на стали очень заметно. :)
Мих
Хижина дяди Миши
Сообщение Мих » 09 янв 2019, 15:11
AnSm, здравствуйте. Так там итак угол 10 градусов, с канавкой будет 30. отломит вершинку.
