Хижина дяди Миши
Хижина дяди Миши
Сообщение Денис# » 22 ноя 2018, 20:54
Мих, или сталь Гадфильда? Откуда сие чудо?
Отправлено спустя 2 минуты 48 секунд:
"...о свойствах этой стали.
высокая ударная вязкость. Эта сталь отлично держит удары, даже если есть надрезы и трещины. Не колется и не ломается.
Наклеп. У этой стали он по истине колоссальный. Твердость ее дорастает до 80 единиц по Роквеллу (это притом, что хрупкости особо не наблюдается)! И это не просто теория. Если ножом из этой стали бить по наковальне, то сначала ничего не происходит, а затем он начинает оставлять заметные зарубки на закаленной поверхности. После повторной заточки рубит и режет толстый медный провод без всякого вреда для себя.
Но с другой стороны повышенная слабость к коррозии. Марганец – активный металл и ржавчина съедает эту сталь быстрее, чем обычную чернягу. Это существенный минус.
Быстрый, очень быстрый рост наклепа. Это накладывает определенные трудности. Если переусердствовать, то раздираемая внутренними напряжениями эта сталь развалится на куски. Самая первая поковка при усадке на 40% у меня рассыпалась как размоченное печенье.
Закаливается, но, как и в случае с нержавейкой все происходит наоборот. После застывания отливки качество стали довольно низкое, т.к. на границах зерен аустенита, из которого она собственно и состоит, есть мелкие включения карбидов, которые легко образуют трещины между зернами и приводят к быстрому разрушению. Для устранения этого сталь закаливают при температуре 1100 по Цельсию в воде, нагрев должен быть очень медленным, 150 град./час с последующей выдержкой в соответствии с сечением отливки или заготовки. Закалка выравнивает структуру металла, полностью переводя его в аустенит и убирая наклеп. Соответственно твердость стали после закалки – низкая, вязкость высокая.
Отправлено спустя 8 минут 37 секунд:
(С)тырил тут: http://sekach.ru/nohgi-gadfilda
Мих
Хижина дяди Миши
Сообщение Мих » 22 ноя 2018, 21:07
Сие чудо куплено у барахольщиков. Длинна 1 метр но резана, поэтому сколько было не понятно. диаметр 38мм. железяка ровная без загибов и вмятин. Дает розово-фиолетовую стружку (как если фрезу пальчиковую из быстрореза точить твердосплавом ) Станок очень сильно напрягается даже при съеме 0,5 мм на радиус и 300 оборотах.
По ощущениям, она не режется, а давится и наклепывается.
В общем в моей хижине вещь вредная.
Возможно я не умею ее готовить. :D
Гвардеец 37
Хижина дяди Миши
Сообщение Гвардеец 37 » 23 ноя 2018, 08:11
А искра от неё какая?
я доволен.
Мих
Хижина дяди Миши
Сообщение Мих » 23 ноя 2018, 14:54
Гвардеец 37, здравствуйте. К сожалению я в искрах не силен. Мои глаза разницу не видят(не конкретно эту, а вообще). Надо видео снять. Может кто определит.
Хотя я смирился, что надо нормальный материал. А эту сдать барахольщикам. Пусть другие пытают счастье.
Может кому в Симферополе такое счастье надо. Годов поделиться безвозмездно, т.е. даром. :hi:
Хижина дяди Миши
Сообщение Денис# » 23 ноя 2018, 17:53
На форуме оружейников ножеделов это сообщение наверно имело бы огромный успех :)
Мих
Хижина дяди Миши
Сообщение Мих » 06 дек 2018, 12:43
Здравствуйте.Денис#, воспользовался Вашим советом. Предложил мега железяку ножеделам. Очень обрадовались. Будут делать мачете. И людям приятно, и я станок портить не буду.
Сегодня упражнялся в сверлении.
Задача. Отработка методики и режимов сверления штока амортизатора. Длинна 160мм, ф4,5мм. Радиальное отверстие ф4,5мм. Использовались сверла HSS стандартное и удлиненное. Опытный образец для сверления свое отслужил. Поэтому сохранность хрома не важна. Зажимаем в патрон и тиски без оправок. Важно изучить процесс сверления.
шток и сверла
В токарном станке центруем
Сверлим коротким, досверливаем длинным сверлом до середины
Повторяем процедуру с другой стороны. Затем на фрезерном сверлим радиально.
Сначала центровкой
затем сверлом
Получены результаты
радиальное отверстие до оси
осевое сквозное
Выводы по работе. Сверлить шток можно. Крепкий только самый верхний слой с хромом. Сверление на 600 об, чистка сверла каждые 2мм(при 5мм слышно, как начинает закусывать стружку), подавать сверло нежно, усилием пальцев. СОЖ - моторное масло, для меня очень наглядно, если масло горит, значит надо снижать скорость.
Спасибо за внимание.
Мих
Хижина дяди Миши
Сообщение Мих » 16 дек 2018, 16:45
Здравствуйте. Сегодня в хижине занимаемся регулировкой подшипников шпинделя токарного станка КАТ-330М. Показания: звон переднего подшипника, рябь на детали.
Станок, высота резца от верхних салазок 36.2мм
Для доступа к гайке шпинделя необходимо снять кожух гитары (вместе с гитарой)
гайка установлена на втором стопоре (будем дотягивать до третьего)
Снимаем гитару, приводной ремень, двигатель максимально ослабляем
Гайка шпинделя (примерка стамески)
кожух гитары крепится тремя болтиками, после их демонтажа кожух можно отодвинуть. Притупленной стамеской доворачиваем гайку до третьего стопора
контрим гайку третьим стопором
Подшипники подтянуты. Собираем в обратной последовательности.
Посмотрим, что у нас в передней бабке.
Отвинчиваем 4 болта и снимаем крышку
содержимое передней бабки (коробка скоростей)
Смазка разбрызгиванием, уровень масла контролируем по глазку
Подшипники шпинделя смазываются через отверстия возле прокладки (справа и слева)
Использую моторное масло 10W40. Оно не так сильно густеет на морозе и станок сохраняет работоспособность зимой. По инструкции надо И40, но оно густеет при +13.
Закрываем крышку передней бабки. Проверяем. Заготовка сталь ф80
Звона нет. Ряби нет. Цель достигнута.
Приключения продолжаются.
Хижина дяди Миши
Сообщение L0ki » 16 дек 2018, 18:57
Денис# писал(а):Источник цитаты сталь Гадфильда? Откуда
:? "если что" то она (110Г13Л) живет в крестовинах железнодорожных стрелок
(естественно разбирать действующие ж/д стрелки категорически НЕ рекомендую).
Также из нее делали (как щас - не знаю) "зубы" экскаваторных ковшей.
Аднака.
Хижина дяди Миши
Сообщение Денис# » 16 дек 2018, 22:20
L0ki писал(а):Источник цитаты Также из нее делали
Гусеничные траки на сколько мне известно
Мих
Хижина дяди Миши
Сообщение Мих » 17 дек 2018, 06:24
Здравствуйте. Про траки не знаю. Точил пальцы, которые эти траки соединяют. Весьма малоинтересное занятие. Снаружи очень высокая твердость и эксцентриситет, внутри относительно мягкий. Сталь пальца устойчива к истиранию. После них обычную сталь воспринимаешь как алюминий.
