Мой сарайчик и будни сварщика-шабашника.
макс юр
Реальное имя: максим
Сообщение макс юр » 11 июл 2018, 21:25
Напилил кругляк для стяжек и арок татарина.
Можно это и без станков сделать, но так интересней и красивше ;)
Токарёжка/сверловка
https://youtu.be/C5ElSYD07YI
макс юр
Сообщение макс юр » 15 июл 2018, 21:39
На выходной пошёл дождик, значит возня в сарайчике. Сделал болтики в Т- раз стола поперечки.
На первом плане болтик, резьбу на котором нарезал
резцом.
Ну и кусочек процесса изготовления фрезеровка лысок
https://youtu.be/OotkDLqnnr0
макс юр
Сообщение макс юр » 29 июл 2018, 15:10
Репортаж с работы. Особо рапортовать не о чем,
прицепчик нарастили (даже фотать не стал), а вот
уличные цветочницы в разной степени извращённости ,сфотал.
Два гуся (хотя,заказчица просила лебедей)
И зонтик
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 29 июл 2018, 17:39
макс юр писал(а):Источник цитаты Сделал болтики в Т- раз стола поперечки.
а я сварные такие делал на сверлилку тисочки крепить, а потом нашел готовые :crazy:
макс юр
Сообщение макс юр » 30 июл 2018, 14:13
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты я сварные такие делал на сверлилку тисочки крепить, а потом нашел готовые
Тоже вариант, это я помаленьку учусь токарить/фрезеровать с пользой. Нравится мне наблюдать
процесс образования стружки :)
Так-то в имеющийся паз болты м10 со шляпкой на 17мм вполне подходят.
Сообщение 2-12-85-06 » 30 июл 2018, 17:06
макс юр писал(а):Источник цитаты Так-то в имеющийся паз болты м10 со шляпкой на 17мм вполне подходят.
Это только совсем от безисходности на раз - другой. Можно паз выломать при затяжке.
макс юр
Сообщение макс юр » 30 июл 2018, 19:44
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты
Конечно аккуратно надо,потому и заморочился
сделать хотябы копию заводских.С большей шляпкой болтики пока не с чего пилить, а т-гайки
точно по длиннее сделаю.
макс юр
Сообщение макс юр » 03 авг 2018, 07:11
Вот, зонтик уже с цветочками.Заказчик фоту прислал, все довольны!
Сообщение alex.573 » 03 авг 2018, 15:32
я в т-разы сухарей напилял, гораздо удобнее болтов стало, шпильку ввернул- и готово. и вероятнось выломать раз нижэ.
макс юр
Сообщение макс юр » 03 авг 2018, 17:43
Тут дело вот в чём: сверлильно-фрезерная колонна
у меня прикручена к станине токарного. Стол поперечки - есть координатный (или как его правильно). Размеры этого столика ,а точнее расположение в нём т-пазов , делают очень
неудобным применение прижимов (поэтому
у меня их пока и нет), основная задача- скинуть
поворотные салазки и накинуть тиски. Вот что бы
болтики не перекручивать, я и смастерил дополнительные.
А вообще, мечтается приобрести двухкоординатный
стол и разделить станок "комбайн". Вот тогда и прижимы и сухари и шпильки...
