ВАХ контроллера аккумулятора BL-5C
Сообщение #1 KimIV » 02 июл 2018, 09:44
В автомобильном видеорегистраторе уж года три как аккума вздулась. Раньше в отсеке болталась так, что мне даже бумажку приходилось подкладывать, чтоб не гремела :jokingly: А теперь даже крышку выгнуло. Батарейка мне там без надобности, так как когда надо записывать регистратор включается в бортсеть автомобиля. Сам регистратор установлен стационарно и автономно ни разу не использовался. Но вздувшийся аккумулятор я всё-таки решил заменить, тем более что образовался излишек в виде BL-5B. Он примерно на 6-7 мм короче BL-5C, а в остальном один в один. Установил в видеорегистратор BL-5B, подложив трубочку, свёрнутую из картона. А BL-5C решил разобрать, вынуть из него контроллер заряда/разряда для поделок.
Ободрал этикетку (это было лишнее) и вынул контроллер.
Ну а чтобы понимать, на что способен контроллер, решил его протестировать - снять ВАХ (вольт-амперная характеристика). Облудил контакты и припаял проводки (красные - плюсы).
ВАХ снимаю отдельно на заряд и разряд. Они скорее всего будут одинаковые, но лучше знать точно, чем предполагать. Первой снимаю ВАХ заряда. К выводам, которые раньше были подключены к аккумулятору, подключаю нагрузку, а другие два подключаю к лабораторнику, выставив напряжение 4,2 В и ограничение по току 1,5 А.
Ток нагрузки увеличиваю от нуля до 1 А с шагом 0,1 А. Вот несколько фоток процесса. В конце будет сводная таблица с графиками.
Теперь меняю выводы местами. К лабораторнику те, что раньше были подключены к аккумулятору, а другие два - к нагрузке. Это будет ВАХ разряда.
Сводная таблица с графиками. Вообщем, так себе контроллер, на 100-200 мА, не больше...
Термограммы заряд и разряд на уровнях тока нагрузки 1 А.
Заряд 1 А - 01_23.jpg (11.43 КБ) 78 просмотров
Разряд 1 А
Вернуться в «Разное»
