Найти середину заготовки
Сообщение DemonY » 30 июн 2018, 19:37
Вобщем то вот:
Сделал лыску для последующей засверловки. Нужно найти середину. От этой серёдки мне нужно будет отступить 1.4мм, но это уже к вопросу не относится.
И сам вопрос: Как найти середину заготовки, имея лишь лимбы, колумбик и КМД?
ПыСы: Так то мысли вертятся, направьте в правильном направлении.
Сообщение alex.573 » 30 июн 2018, 21:08
если п до лыски, можно было бы методом касанИя тонкой пазовой фрезой. в народе прозванный “ касание в яблочко”
Сообщение Станочник » 01 июл 2018, 06:33
alex.573 писал(а):Источник цитаты касанИя тонкой пазовой фрезой
Совершено верно,далее лимбами работать+считать.
fafa
Сообщение fafa » 01 июл 2018, 07:54
Я использую вот такой способ https://www.youtube.com/watch?v=etI8kgy ... y&index=13
Рома Астрахань
Сообщение Рома Астрахань » 01 июл 2018, 08:21
Китайцы еще краеискатели делают с цилиндрическим хвостом если не охота фрезой касаться
https://www.google.ru/search?newwindow= ... ROCS8E4Xe4
Сообщение DemonY » 01 июл 2018, 08:25
fafa,да, о таком варианте я и думал. Только вместо валика фреза, а вместо щупа бумажка на сопельках. :oops:
Сообщение AnSm » 01 июл 2018, 13:55
Офисная бумажка 80 граммовая 0.1 мм толщиной. Насколько ее сплющит фреза прежде чем сорвет? :? Эт чтобы учесть толщину бумажки. Ежели не учитывать, то плюс минус пять соток ошибка. Можно папиросную использовать. Не знаю какая толщина. Пачки Беломора надолго хватит.
Сообщение DemonY » 01 июл 2018, 14:32
Так то использую чеки с магаза, толщина у них 0.05мм.
Прилепил бумажку на свою сопельку, ну незнаю что я поел :oops: , бумажка не сместилась а фреза вгрызлась в заготовку :unknown: . Странно, раньше всегда на этот клей клеил :?
Прилепил на масло, и заработало.
Сообщение Денис# » 02 июл 2018, 16:58
AnSm писал(а):Источник цитаты Можно папиросную использовать. Не знаю какая толщина. Пачки Беломора надолго хватит.
Сотка
