Зафиксирован случай попытки телефонного мошенничества относительно наших форумчан!
Тема для обсуждения.
DEXP Ixion MS350. Замена дисплейного модуля
Сообщение #1 KimIV » 25 июн 2018, 09:30
Пациент... Похоже, что его крепко к чему-то приложили :jokingly:
Если его включить, то светится только нижняя часть экрана, да и то ничего не понять...
То есть убиты и тач, и скрин. Под замену весь дисплейный модуль. Снимаю заднюю крышку и откручиваю 15 винтов.
Далее демонтажным медиатором отделяю дисплейную рамку от корпуса
Приподнимаю корпус для доступа к разъёму аккумулятора.
Тач цвета "золото" оказался редкостью. Меня "кинули" два раза подряд два разных продавца. То есть я нахожу товар, оплачиваю. Продавец молчит почти неделю, потом пишет, мол извините, в данный момент у нас нет в наличии такого товара. Так ты, скотина, почему сразу мне об этом не сказал, чтобы я по быстрому у другого заказал? Я уже не говорю про то, что возврат средств тоже выполняется не сразу, а с задержкой в несколько суток. Вот... и так два раза! Третьему продавцу я сначала написал сообщение с вопросом о наличии товара и оплатил только после подтверждения. В результате всех этих телодвижений дисплейный модуль доехал до меня только через два месяца после начала ремонта.
Снимаю материнку. Для этого освобождаю все шлейфы. Стереодинамики и микрофон.
Шлейф дисплея.
Шлейф тача.
Освобождаю (отклеиваю) кнопки.
Последний штрих - разъём основной камеры и материнку можно снимать.
Отклеиваю шлейф дисплея, а потом прогреваю тач феном и отделяю от рамки весь дисплейный модуль.
Новый дисплейный модуль приклеиваю к рамке на клей B-7000 и прижимаю канцелярскими зажимами.
Собираю в обратной последовательности. Приклеиваю шлейф дисплея, сняв с липкой основы защитную плёнку.
Устанавливаю материнку, прилепляю обратно кнопки и закрепляю в разъёмах шлейфа динамиков и дисплея.
Шлейф тача.
Камера.
Устанавливаю аккумулятор и включаю.
Всё ок! Дисплей показывает, тач реагирует! Завинчиваю все винтики по периметру корпуса и ставлю заднюю крышку.
Вернуться в «Бытовая техника»
