Регулируемая нагрузка 35 Вт
Сообщение KimIV » 24 июн 2018, 08:13
Что мы делаем, когда хотим протестировать блок питания, зарядное устройство или пауэрбанк? Правильно, собираем схему, состоящую из тестируемого устройства, вольтметра, амперметра и нагрузки. Причём в качестве нагрузки обычно часто фигурируют мощные автомобильные лампы или спирали от старых советских электроплиток.
Но бОльшую часть такой схемы, а именно, обведённую красным штрихом, можно заменить на универсальную регулируемую нагрузку, что существенно повысит удобство тестирования. Итак, встречайте, регулируемая нагрузка из Китая на 35 Вт с диапазоном измеряемых напряжений от 1 до 25 В и током от 0,1 до 4,5 А.
Для подключения к тестируемым устройствам нагрузка имеет обычные USB-разъёмы папу с мамой.
А также набор различных мини и микро USB. Ну и клемники для подсоединения просто проводов тоже присутствуют.
Разъёмов формата microUSB два. Дело в том, что электроника самой нагрузки питается от напряжения исследуемого устройства. Ну и работать соответственно начинает не от нулевого напряжения. В параметрах прибора для такого режима указан диапазон напряжений от 4 до 25 Вольт. Но я при тестировании своих зарядок установил, что нагрузка "заводится" и при 3,5 В. Так вот второй microUSB предназначен для питания самой нагрузки от отдельного блока питания и тогда диапазон измеряемых напряжений на других разъёмах снижается до 1 Вольта.
У нагрузки имеется два потенциометра. Оба они меняют ток нагрузки: один грубо и быстро во всём диапазоне, а второй позволяет установить ток нагрузки более точно где-то в пределах 150 мА.
Для отображения измеряемых величин имеется небольшой дисплейчик с размером диагонали 28 мм, то есть чуть больше дюйма.
Информация на дисплее может быть представлена одним из трёх вариантов, которые по кругу переключаются однократным кратковременным нажатием на кнопку.
Первым вариантом представлен наиболее универсальный набор сведений. Крупно напряжение и ток, чуть помельче время с момента начала тестирования, текущая потребляемая мощность в Вт, ёмкость в амперчасах и ваттчасах. Этим вариантом можно пользоваться как для тестирования блоков питания и зарядок, так и для измерения ёмкости пауэрбанков.
Во втором варианте в левом столбце показана распиновка USB-разъёма и напряжение на каждом выводе. А в правом столбце текущее сопротивление нагрузки в Омах, температура силового элемента (радиатора), время тестирования и ток. На радиаторе имеется вентилятор, который управляется двухступенчато (это насколько я сумел заметить при тестах). Температурную разницу между ступенями я уловить не сумел. Токовая разница находится на границе примерно 2 А, то есть при нагрузке до 2 А вентилятор вращается медленнее, чем при нагрузке более 2 А. А вообще в целом вентилятор включается при температуре 55 градусов и выключается при 45 градусах.
В третьем варианте ничего нового, всё те же сведения, что и в первом и во втором вариантах, просто сгруппированы немного по другому. Построчно напряжение и ток, ёмкость, мощность и время.
Функции кнопки. Насколько я сам сумел разобраться методом тыка и чтением английского руководства со словарём, то они следующие:
- Кратковременное однократное нажатие переключает варианты отображения информации.
- Долгое удержание (более 3 секунд, до звукового подтверждения) сбрасывает накопленные значения ёмкости и времени.
- Два быстрых коротких нажатия сбрасывают накопленное значение ёмкости в mAh. Работает только в третьем варианте.
- Три быстрых коротких нажатия сбрасывают накопленное значение ёмкости в Wh. Работает только в первом и третьем вариантах.
- Четыре быстрых коротких нажатия сбрасывают накопленное значение времени тестирования. Работает только в первом и третьем вариантах.
- Пять быстрых коротких нажатий устанавливают какой-то таймер обратного отсчёта. Что это такое и для чего, я пока не понял. Если кто-то знает, подскажите!
- Шесть быстрых коротких нажатий переключают язык английский/китайский.
Для тех, кто шарит в английском, привожу скрины руководства.
Сообщение KimIV » 24 июн 2018, 09:14
Тестирование зарядок
Итак первый зверь - это зарядка от Lenovo Vibe P1, с которым я сейчас хожу. Поддерживает режим Quick Charge.
Напряжение на холостом ходу 5,3 В. С повышением тока нагрузки напряжение возросло до 5,4 В и отсеклось при токе чуть выше 2,14 А.
Второй зверь - отдельно приобретён на али. Имеет три выходных порта USB и заявлено, что два держат ток до 2,1 А, а третий поддерживает режим Quick Charge. Проверим...
Напряжение холостого хода 5,3 В. Первые два порта не дотянули даже до 1 А. Начали сбрасывать напряжение до 3,5 В уже при токе 0,94 А
А вот третий оказалался молодцом. По току вытянул аж до 3,4 А.
Третий зверь - самсунговская фирменная зарядка, купленная в местном DNS-шопе.
Напряжение холостого хода 5,2 В. Возросло до 5,5 В и отсеклось при токе нагрузки чуть выше 2,2 А.
Четвёртый - совершенно дешманская зарядка с огромными пульсациями. Во время зарядки дико глючит тач.
Напряжение холостого хода 5,2 В. При нагрузке возрастает до 5,3 В. Честно держит заявленные 2 А, а потом быстро роняет напряжение. Оба выхода USB одинаковы и включены в параллель.
Пятый зверь - Очень мощная зарядка, но я ей не пользуюсь по причине её сильного свиста под нагрузкой.
Напряжение холостого хода почти 5,6 В. Под нагрузкой немного снижается и отсекается при токе чуть выше 3,7 А.
Сообщение KimIV » 25 июн 2018, 07:59
Тестирование кабелей
В качестве источника выбрал зарядку OLAF, как самую мощную с гнездом USB. И первый испытуемый - это короткий кабель microUSB (около полуметра).
Второй - длинный microUSB, примерно 1,2 метра.
Третий - короткий miniUSB, примерно полметра.
Четвёртый - короткий miniUSB, примерно 30 см.
Пятый - коротюсенький microUSB, примерно 15 см.
Сводная табличка для кабелей. Это, конечно, далеко не все мои USB-кабели, но те из них, которыми я пользуюсь наиболее часто.
