DNS AirTab M101W. Замена дисплея.
Сообщение KimIV » 22 июн 2018, 05:52
Пациент DNS AirTab M101W. Симптомы на фото. Похоже, что он лежал на чём-то мягком и на него сели. Корпус немного погнут. Но вот, что удивительно, тачскрин цел и невредим. Замене подлежит только дисплей.
Разборку начинаю от угла возле заглушки контейнера SDCard. А потом просто медиатор продвигаю по периметру. На словах оно вроде просто, а на деле приходится соблюдать осторожность, чтобы не поломать пластиковые фиксаторы.
Затем винтики по периметру, скотчи, шлейфы...
Извлекаю камеры: переднюю и заднюю. Они обе на одном шлейфе.
Шлейф дисплея.
Отлепил аккумуляторы, две банки.
Потом открутил с десяток винтов по периметру корпуса и смог поднять металлическую рамку и таким образом добраться до дисплея. В планшетах дисплеи обычно не клеятся. Вернее, я ни разу не встречал их приклеенными. Крепление обычно чисто мехническое, на винтах.
Новый дисплей заказывал на али. Приехал быстро, за пару недель.
Тач с обратной стороны протёр от пыли и отпечатков пальцев, с дисплея снял защитную плёнку и установи его в корпус с тачем.
Затем наживил на винты металлическую рамку.
При установке материнской платы не забываю всунуть в своё посадочное место микрофон.
Шлейф тачскрина.
Шлейф дисплея.
Аккумуляторы.
Камеры.
Кнопки.
Пробное включение. Всё отлично!
Вернуться в «Бытовая техника»
