Обточить сальник
Обточить сальник
Сообщение ROW » 21 июн 2018, 03:13
Всех приветствую! Вобщем есть такая проблемка посадочное гнездо 29мм растачивать его очень не желательно и гемморойно, есть сальник с наружным диаметром 30мм, внутренним 18мм, хочется уменьшить его снаружи до 29мм, но что то не придумаю как его зажать? внтреннее отверстие,- там рабочая кромка,как то боязно,а снаружи кроме " с перестановкой" ни чего на ум не приходит :hi: Какие есть идеи?
kak0103
Реальное имя: Олег Валентинович
Обточить сальник
Сообщение kak0103 » 21 июн 2018, 04:01
Здравствуйте! Оправку в патроне точи 18 на 29 мм. 18 чуть меньше высоты сальника и под центр оправку на 29. Зажимай центром и точи!
Обточить сальник
Сообщение alex.573 » 21 июн 2018, 04:04
стальное кольцо сальника не вскроецца?тогда на наждаке, тихонько проворачивая, используя глазомер. сальник- система подвижная... и на клей.
Обточить сальник
Сообщение ROW » 21 июн 2018, 04:58
alex.573 писал(а):Источник цитаты тогда на наждаке, тихонько проворачивая, используя глазомер.
пробовали так,плохо выходит, товарищ точнул, поставил начало сопливить, герметик опасно, это узел гидрорегулятора рейки внутрь герметик попадет-насосу ГУР настанет конец. Надо именно ровненько обточить бы
kak0103 писал(а):Источник цитаты Оправку в патроне точи 18 на 29 мм. 18 чуть меньше высоты сальника и под центр оправку на 29.
ну пока мысль пришла сделать оправку ввиде стакана Ф примерно 26 (как по внтренней стенке сальника а в центре пропустить болт и за него зажать, подпереть ВЦ, наверное так буду пробовать.
РЕКЛАМА
Обточить сальник
Сообщение РЕКЛАМА » 21 июн 2018, 05:04
А если просто обжать нар. обойму сальника, например протолкнуть его нежно спец. оправкой через конусное отверстие?
Обточить сальник
Сообщение DOC » 21 июн 2018, 05:18
ROW писал(а):Источник цитаты уменьшить его снаружи до 29мм, но что то не придумаю как его зажать?
хернёй не занимайся! купи нужный сальник :hi: если такого не существует расточи посадочное именно под сальник,так как на это место тебе не пригодится и кроме сальника там ничего стоять не будет,у сальника снаружи идет каркас жесткости металлический,если ты его срежешь а срежешь все равно криво,где то больше где то меньше,это будет уже не сальник а какашка
Обточить сальник
Сообщение Станочник » 21 июн 2018, 06:29
DOC писал(а):Источник цитаты хернёй не занимайся!
В точку написал.
Есть еще вариант купить сальник к примеру 18х26 а дальше выточить колечко стальное 26х29 туда сальник а потом в деталь.Я такой вариант делал пока ждал сальник на 1К62 там идет 85х115,купил 85х112 а дальше и буровой трубы кольцо,поставил кстати до сих пор работает,я его и трогать не стал.Лежит оригинал в запасе.
Обточить сальник
Сообщение корбен даллас » 21 июн 2018, 06:39
нагнали жути.
на наждаке обточить вручную -дело на одну минуту. причом его можно оставить с припуском не дотачивая до номинала . все ужмется-он же резиновый.
единственное что надо учесть -это насколько толстая у него резиновая оболочка. потому как бывают современные сальники почти без резины-по наружнему диаметру. и наоборот -советские -очень толстомясые.
Обточить сальник
Сообщение ROW » 21 июн 2018, 06:42
DOC писал(а):Источник цитаты хернёй не занимайся! купи нужный сальник
было бы неплохо, но нет уже такого есть 29х18,5мм поставил засопливил где то через полгода что само собой, а на 18 нету с 29 наружной
DOC писал(а):Источник цитаты если такого не существует расточи посадочное именно под сальник,
это рулевая рейка :crazy:
DOC писал(а):Источник цитаты у сальника снаружи идет каркас жесткости металлический,если ты его срежешь а
нет до каркаса не достает, он остается , как и резина на нем, стачивали уже, но на заточном, и получается криво, где то больше снял резины где то меньше, а надо бы равномерно снять и все будет красиво
корбен даллас писал(а):Источник цитаты на наждаке обточить вручную -дело на одну минуту. причом его можно оставить с припуском не дотачивая до номинала . все ужмется-он же резиновый.
стачивали потек, из за неравномерности видимо снять то надо 0,5мм с радиуса
Обточить сальник
Сообщение Станочник » 21 июн 2018, 06:54
ROW писал(а):Источник цитаты это рулевая рейка
Это твоя безопасность и безопасность окружающих,купи новый механизм или отдай в сертифицированный центр по ремонту,выйдет куда надежней и проще.
Я хоть и токарь и то это понимаю в отличии от вас водил-кроильщиков,который сначала купят иномарку а потом идут как поставить от Жигуля туда пружины и амортизаторы потому что оригинал это дорого.
Был у меня такой кроильщик писал,передняя правая ступица,4 болта и все с мясом сорваны новая стоит 2000 рублей иди купи,нет давай кроить,смысл от этого?
