надо выяснить скольки оборотов двигатели ставятся на ТВшки .
и второе -не менее важное-какой диаметр шкива при этом используется (можно померить по его наружному диаметру) в штатном варианте.
в паспорт смотрел. там об этом-ни слова. только мощность указана и то приблизительно с точностью до 400ватт.
Что за двигатели в ТэВэшки ставят?
Автор темыкорбен даллас
нужна помощь зала
на которую конкретно? ТВ-16,ТВ4/6,ТВ-7/9 ТВ-125,ТВ-320?корбен даллас писал(а):Источник цитаты надо выяснить скольки оборотов двигатели ставятся на ТВшки
на 16ую ставился двигатель и 180 ватт и 380ватт последний 1500 об./мин., у ТВ-4/6 1,1 квт 1440 об/мин, у 7ки не помню надо смотреть
нужна помощь зала
ROW писал(а):Источник цитаты у ТВ-4/6 1,1 квт 1440 об/мин,
ага .-вот этот. теперь диаметр шкива померить.
а то вот померил тахометром обороты движка который там стоит -оказалось гдето около-980. и у меня закрались смутные сомнения.
нужна помощь зала
всем спасибо. ведущий -стало быть -70. ведомый-126
получается что ведомый крутится на 800об.
корбен даллас писал(а):Источник цитаты надо выяснить скольки оборотов двигатели ставятся на ТВшки .
Какой есть такой и ставь а дальше уже шкивами играться и нужные обороты подбирать.
корбен даллас писал(а):Источник цитаты померил тахометром обороты движка который там стоит -оказалось гдето около-980.
У меня на фрезере такая же фигня была,вместо 1420 об пихнули на 900 с чем то,типо подачи меньше будут.
смотря чьего производства станок Ростов или Дубно у них на шпинделе обороты разные , опять же у 4ки и 6ки минимальные обороты шпинделя 120 и 130 об/мин это я на перпендикулярном FAQ делал там вот такая инфа:корбен даллас писал(а):Источник цитаты всем спасибо. ведущий -стало быть -70. ведомый-126
Станки серии ТВ-4(6) разных заводов изготовителей (Дубно и Ростов) разнятся оборотами шпинделя, за счет разного передаточного отношения шестерней передней бабки. Соответственно и диаметры шкивов у них разные. Так у дубновского ТВ обороты 120, 160, 230, 375, 500, 710 стоят шкивы 125х70 двигатель 1440 об/мин.
У Ростовского обороты 130, 170, 235, 385, 510, 700 стоят шкивы 120х63 двигатель 1400 об/мин.
плюс минус 10оборотов-не имеет никакого значения .
мне надо было сосчитать диаметр шкива на двигатель 980об. чтоб ведомый 800об в мин крутился . я сосчитал у меня 103мм выходит.
ну вот Ростов Дубно видимо имеет как раз 10 обормотов на минималке и максималке разницакорбен даллас писал(а):Источник цитаты плюс минус 10 оборотов-не имеет никакого значения
