Самодельный П/А
Мастерские, оборудование, инструмент, советы в выборе.
Модератор: Pavel83
Самодельный П/А
Сообщение ROW » 10 окт 2018, 07:14
varatas писал(а):Источник цитаты регулировок только две :
1) Ток тупо перекидываешь по нихрому.
2) Скорость подачи.
у меня так же на "Спутнике" подача вообще переключается ступенчато, галетным переключателем путем изменения напряжения с отдельной обмотки трансформатора . Хотел было прикрутить "навороты", типа нажал отпустил ,а он варит определенное(регулируемое) время например 2-3-5 сек. т.е. как электрозаклепка работает, ну и т.п. варианты, но что то подумал, и решил не заморачиваться я им варю за все лето 3-8 часов суммарно, и так руками справлюсь :pardon: Единственно механизм от дворников ВАЗ уже уставший думаю поменять на OSLV-120ватт, мощный,достался нахаляву,в сове время т.к. утерян ролик один из дву , но этот привод зараза в другую сторону смотрит :crazy: т.е. привинтить его не просто,- снял, новых дырок насверлил и воткнул :crazy:
varatas
Реальное имя: Валентин
Самодельный П/А
Сообщение varatas » 10 окт 2018, 08:02
ROW писал(а):Источник цитаты за все лето 3-8 часов суммарно, и так руками справлюсь Единственно механизм от дворников ВАЗ уже уставший думаю поменять на ....
абсолютно в тютелька теже мысли. про волки даже 5 кг не истратил :)
Валентин
Нужно на ты
varatas
Самодельный П/А
Сообщение varatas » 26 фев 2019, 07:29
Разбирал фотки( сразу напишу что фотки мелкие оригиналов что-то не нашел ) и вот нашел чинил детский советский велик :) Ему уже хуже не будет поэтому был под опытный кролик. Испытывал сразу ПА и акриловый грунт со шпатлевкой.
исходный материал немного рихтовки , зачистка и т.д.
в перво приближении заварка дыр
потом подчистить и подварить и так несколько раз. потом разводим шпаклю.
намазали пошкурили. и так несколько раз
развесили , обезжирили и покрыли акриловым грунтом.
в данный момент валяется на улице под снегом (крыло варенное) интересно вылезет ржа или нет. Если все будет ок то к лету( к какому не известно :) покрашу.
Валентин
Нужно на ты
varatas
Самодельный П/А
Сообщение varatas » 03 июн 2019, 08:45
Ну вот созрел я до нормального П/А по рекомендации людей с форумов. Посоветовали мне приобрести Аврору Динамику 200 . в Магазине Сварыч что в г.Иваново. Так как модель новая, то долго выносил людям мозг ждал поступления и т.д. и т.п. Наконец привезли под заказ в магазин. Магазин очень понравился и отношение к клиенту наложили кучу подарков (точнее сам можешь выбрать). Отправили ТК бесплатно. Короче получил. Сам аппарат
подарки
Был очень доволен. :)
Включаю в розетку Бабах выбило автоматы в сарае , доме и основные на столбе. Иду включаю пробую еще раз все тоже самое. :((
начинается паника вплоть до того что моих 3 фаз 15КВт не хватает :) Народу с форума писал в личку задавал глупые вопросы. Созваниваюсь с магазином. предлагают два варианта либо по месту жительства в сервисный центр( можно ждать до 45 суток) или отправляю к ним обратно). Отправил им обратно с ТК магазин договорился сам. Еще неделю и у меня другая коробка. B плюс еще подарки (присадка для TIG).
Все работает все отлично осваиваю новую игрушку настроек море опять же спасибо форумачанам подсказывают что как покрутить.
ну и теперь какули :) Заваривал на реношке глушитель.
P.S. Собственно теперь самодельный П/А не нужен могу обменять на что нибудь полезное.
Валентин
Нужно на ты
штурман 001
Реальное имя: владимир
Самодельный П/А
Сообщение штурман 001 » 03 июн 2019, 11:00
:welder: varatas,Валентин прежде всего успешной сварке предшествует зачистка металла. 99,9% успеха))) ну и крутилочки поверти в сторону увеличения)
varatas
Самодельный П/А
Сообщение varatas » 03 июн 2019, 11:04
штурман 001 писал(а):Источник цитаты Валентин прежде всего успешной сварке предшествует зачистка металла. 99,9% успеха))) ну и крутилочки поверти в сторону увеличения)
крутил в разные прикольно когда индукция в минус то заваривает дырки, а в плюс прожигает и режимов так таких разных много надо играться :)
Валентин
Нужно на ты
штурман 001
Самодельный П/А
Сообщение штурман 001 » 03 июн 2019, 11:12
https://svarkagid.ru/instruktsii/kak-na ... tomat.html
Напряжение чуть надо прибавить и от него пляши. Индуктивность это подстроечная величина, и она второстепенна, скажем так для "комфорта" сварки. Эт если своими словами
Самодельный П/А
Сообщение ROW » 03 июн 2019, 14:07
штурман 001 писал(а):Источник цитаты прежде всего успешной сварке предшествует зачистка металла. 99,9% успеха))
эт на дуговой,а на ПА зачистка это все 200% успеха, иначе высеры, присеры и ни какой сварки толком не получется по ржавчине,краске и прочим неметаллическим поверхностям.
штурман 001
Самодельный П/А
Сообщение штурман 001 » 03 июн 2019, 14:41
не умничай))) смотри выше, дословно написано: "успешной сварке предшествует зачистка" и неважно какая она, любая сварка любит чистый метал. Глушители эт вообще отдельная тема, но полуавтомат позволяет решить то, что РДС не сможет, так как зачастую там решето, а не трубы
Самодельный П/А
Сообщение ROW » 03 июн 2019, 16:02
штурман 001 писал(а):Источник цитаты любая сварка любит чистый метал
а еслив в вакууме то вааще огонь! :D ну та кто да, а так то нет :D Дуговая ,ей главное до металла достучаться, она потом в шлак выгонит (мноого шлака будет и даже с порами можно наварить),а ПА тем хоть затыкайся насрать насерет, а ни чего ни куда не выгонит, потому как не дано ему шибко шлаковать то,почти совсем ..ну в сопло конечно слегка накакает куджа ж без этого то? :jokingly:
Вернуться в «Оборудование»
