Каркас для намотки провода
Сообщение KimIV » 13 июн 2018, 04:32
Приобрёл я тут на днях пару кусков провода МГТФ-0,07 40 и 160 метров. Кто не в курсе, это отличный провод для решения широкого спектра радиотехнических задач. От других проводов его отличает термостойкая фторопластовая изоляционная оболочка. Вот кусок 40 метров.
Кусок длиной 160 метров я уже смотал аккуратно и компактно. Сейчас покажу как на примере второго куска. Разметил щёчки будущего каркаса на картоне для детского творчества и вырезал ножницами. Внутренности вырезал канцелярским ножом. А потом склеил вместе по 4 штуки цианоакрилатным клеем.
Теперь внутренние стенки с фиксирующими выступами. Склеиваю по 3 штуки.
Вставляю их во внутренние отверстия щёчек.
Другие две внутренние стенки. Дособирываю каркас и по углам щёчек сверлю отверстия для закрепления наружного конца провода. А чтобы каркас не развалился, стыки пропитал клеем и просушил.
Провод перематываю на каркас с помощью старого советского намоточного устройства.
Такой каркас можно изготавливать из практически любого листового материала. Картон, пластик, фанера, гетинакс, стеклотекстолит, оргстекло (акрил), поликарбонат, металл...
vovasm
Сообщение vovasm » 13 июн 2018, 15:04
у тебя же токарный есть, катушку из палена 2 мин точить
alex366
Реальное имя: Руслан
Сообщение alex366 » 13 июн 2018, 18:21
Нормальный способ, еще в пионерские годы такие катушки делали, правда для обмоток трансформаторов
Только лучше немного не так делать. Если делать так как у ТС, то прямоугольные боковины обычно проваливаются во внутрь при намотке провода и потом сердечник транса туда не лезет. Если делать из жесткого материала (гетинакс, текстолит, прессшпан) то можно и не клеить.
Картинку честно взял в интернете, самому лень рисовать:
P.S. Хотя если просто для хранения провода, то наверное и так нормально будет :)
Вернуться в «Полезные советы»
