Как превратить сенсорные кнопки в "железные"?
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА » 31 май 2018, 19:48
Есть плеер, Дигма древний, с экранчиком. Хочу прицепить его на мотоцикл в качестве источника звука, но у него сенсорные "кнопки", с перчатками не работают, да и на ощупь не найти. Можно-ли его как-то превратить в плеер с механическими кнопками, я-бы его тогда вставил в гермобокс и привинтил на руль...
Если просто тыкать по "кнопкам" зажатой пальцами проволочкой то ничего не срабатывает... :unknown:
Сообщение KimIV » 01 июн 2018, 16:40
Андрей, а кнопки-то на экранчике или отдельным модулем представлены? Если на экранчике, то увы, ничё тут не сделать. А вот если отдельным модулем, то есть шанс... Можно попробовать через высокоомные резисторы скоммутировать чё-нить.
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА » 01 июн 2018, 19:42
вот такой...
Лицо-монолитная стекляха.
Сообщение alex.573 » 02 июн 2018, 19:29
Аналог подушечки оттопыренного среднего пальца (фуск) , не прицепить?
В качестве мозгоштурма.
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА » 02 июн 2018, 19:54
alex.573 писал(а):Источник цитаты Аналог подушечки оттопыренного среднего пальца (фуск) , не прицепить?
Жалко тратить свой палец на подобную фигнюшку...
Вроде иногда получается "механически" управлять, при увеличении площади контакта контактирующего с поверхностью вроде как начинает работать. Надо попробовать что-то типа матрицы вырезать из фольгированного текстолита и прижать (приклеить тококлеем?) её сверху.
Гвардеец 37
Сообщение Гвардеец 37 » 04 июн 2018, 08:29
Когда разбираешься некоторые телефоны. Ноуты и прочее. Встречается такая сеточка набитая тонкой металлической ватой или чем то подобным. Если взять ее в руки и повозить по сенсорному экрану телефона он реагирует. Вот только через перчатку реагировать не будет наверное. Комком фольги проверит можно.
я доволен.
Сообщение DOC » 04 июн 2018, 09:04
как вариант муслякать пальцы перчаток :jokingly: :D а вообще можно попробывать замыкать сенсорные контакты на массу :hi:
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА » 04 июн 2018, 10:54
просто тыкать замассированным проводником недостаточно. надо что-бы площадь тыкалки бла соизмерима пальцу(я так думаю). Проверить эту теорию пока некогда.
User_193
Сообщение User_193 » 05 июн 2018, 18:17
Для пробы вырезать накладку из фольги на кнопку. Накладка с отверстием чтобы сенсор ещё не срабатывал, а тыком в перчатке уже сработал. Потом если заработает, подобрать размеры отверстий для всех кнопок и далее облагородить.
Сенсор скорее всего жеж ёмкостной. Фольга как обкладка увеличит емкость. Можно попробовать соединить ее проводком с общим проводом плеера. Как правило минусовой. Но мне думается и на плюсовом точно так же будет.
Вернуться в «Разное»
