Насосная станция ПАМПЭЛА ВиСтан 3 ремонт
Ремонтируем сами
Кобас
Сообщение Кобас » 26 сен 2019, 08:24
SAIHO писал(а):Источник цитаты отличается от моей отсутствием мембранного ресивера
Именно так. Принципиальная разница этих двух систем состоит в возможности Пампэлы нагружать насос плавно управляемыми промежуточными нагрузками. В этом я вижу несомненный плюс подобного решения, что и привело меня к данному выбору. Система с гидроаккумулятором видится мне более громоздкой и уязвимой. Хотя, есть и убеждение в пользу такого решения, имеющее полное право на жизнь:
Валерий писал(а):Источник цитаты Очень стабильно работает уже 15 лет
Но, здесь каждый имеет свое мнение.
К слову сказать, в нашем садоводстве давно была создана система централизованного водоснабжения. Скважина 110 м. Насосная станция. Водонапорная башня. За 60 лет существования его величество ВРЕМЯ, а также оголтелая корысть возрастающая от одного временщика председателя, к другому и упорное стремление тратить деньги общака на премии, а не на реконструкцию инфраструктуры, привели к полному выходу из строя бака башни, а там и насосы начали выгорать один за другим.
На сегодняшний день проблему кое-как решили установкой некоего подобия Пампэлы. Не знаю, какой мощности стоИт насос, но явно не 300 вт. Садоводство большое. 600 дворов. И вот, работает... Без всякого гидрокомпенсатора.
Отправлено спустя 5 минут 13 секунд:
SAIHO писал(а):Источник цитаты На первый взгляд, китайский регулятор вам просто не годится
Данное опасение вовсе не исключается. Если он работает по принципу "щелк-щелк"- все! Займет место на полке в ожидании каких-нибудь моих будущих конструкторских извращений. Я этот вопрос пытался всячески прояснить вчитываясь в китайские механические переводы инструкции. Китайский язык-тяжелый случай! Но, что-то там было такое типа "интеллектуальное управление"... Это оставило мне надежду, что не все потеряно.
Отправлено спустя 8 минут 1 секунду:
SAIHO писал(а):Источник цитаты Надеюсь его смотрел толковый мастер
Не возьму на себя смелость оценивать его профессиональные навыки. Во всяком случае, фреон менял он, а не я. Не сомневаясь ни разу выпустили остатки Р-12 и закачали Ф-600. Закачивал по манометру. Спрашиваю, а чего не по весу?
-А, потому, что 150 гр. Р-12 вовсе не то-же самое, что 150 гр Ф-600!
Ну, и потом у мастера не оставалось особо простора для его профессиональной фантазии. Он просто выполнял мои заказы.
Отправлено спустя 15 минут 32 секунды:
SAIHO писал(а):Источник цитаты Подогрев перегородки между морозильной и холодильной камерой проверил?
Вот этот фрагмент не очень понятен. О, какой перегородке идет речь? Как таковой, перегородкой между этими совершенно независимыми отсеками является пол холодильного отсека, он-же потолок морозильного.
Подогрев конструкцией предусмотрен. Это факт. Самый вульгарный ТЭН воздушного нагрева. Он был укреплен на задней стенке холодильного отделения и включался в промежутках между циклами закачки холода. Для отпотевания охладительной стенки.
В двух местах я на ем обнаружил вспучивания и вообще один провод, к нему идущий, был перегоревший. Я расценил наличие ТЭНа, как лишнюю деталь, бездарно потребляющую народную эл./энергию, и упразднил его.
А подключать китайский термостат можно на удивление просто. Из термостата выходят две пары проводов "OUT" и "IN". С этим все ясно. Главное не включать больше 1500 вт., как следует из надписи на крышке, и термопара на шнурочке. Вот ее-то я намереваюсь при случае просунуть в ту дырку, где проходил питательный провод к ТЭНу. Главное, чтобы головка термопары принимала Т холодильного отделения.
Все! Дальше манипулируем кнопками Т. включения и Т. выключения.
Если я не прав, поправьте!
Отправлено спустя 18 минут 10 секунд:
Валерий!
Жизнь заставила повторить вскрытие больного!
Валерий писал(а):Источник цитаты 6. конец трубки Бурдона с магнитом очень далеко отведен от платы с чипом.
Еще, когда вытаскивал "запасной" винтик, я рефлекторно обратил внимание на данное обстоятельство, также имевшее место быть. Однако, убрав инородное тело, на том я и успокоился и решил не привносить никаких других изменений. Однако, как показала практика последних дней, один из дефектов остался.
Дефектов было два:
1. Не полное выключение;
2. Не проходила команда на насос на подачу полного давления.
Если со вторым дефектом проблемы была устранена, то не полное выключение осталось.
Зазор у меня также присутствует. Хотя и несколько меньший, чем у тебя. У тебя, судя по фото, он, где-то миллиметров 6-8, у меня в пределах 3-4.
Я еще тогда хотел снять платку с чипом для изучения и, чтобы не сбиться с регулировкой зазора, хотел его промерить щупом. Винт крепления влегкую не пошел, а силовых приемов я применять не стал. Сейчас применю.
Хочу подчеркнуть, что механическим деформациям трубка Бурдона у меня не подвергалась. Откуда взялся зазор не понятно.. По первости, я решил, что так и надо. Теперь вижу, что надо, что-то решать. Можно пойти по этому пути
Валерий писал(а):Источник цитаты Аккуратненько поработав круглогубцами, подгибая трубку манометра, подвел магнит
однако, внутренний голос мне подсказывает, что лучше заняться ответным чипом...
Пойду, попробую.
Потом сравним результаты.
SAIHO
Реальное имя: Сергей
Сообщение SAIHO » 26 сен 2019, 11:54
Кобас писал(а):Источник цитаты Если он работает по принципу "щелк-щелк"- все! Займет место на полке в ожидании каких-нибудь моих будущих конструкторских извращений. Я этот вопрос пытался всячески прояснить вчитываясь в китайские механические переводы инструкции. Китайский язык-тяжелый случай! Но, что-то там было такое типа "интеллектуальное управление"... Это оставило мне надежду, что не все потеряно.
Даже по вашей ссылке большая часть инструкции приведена на русском. Но всегда можно ведь заглянуть в комментарии и ответы на вопросы. Например по этой ссылке находим подробности о внутренностях в отзывах:
Разобрал чтобы перепаять длинные провода. После перепайки, все уплотнения
дополнительно пролил герметиком. Процессор PIC16F1513, Питание от входных проводов
через трансформатор (коричневый), на реле маркировка 220В 16А
А первый же вопрос аналогичен вашему:
правильно я понимаю что на нём выставляется нижний предел давления,
при котором он включит насос и верхний предел при котором он выключит насос?
да правильно !
ещё есть функция- частота опроса датчика. чем меньше выставленное время,
тем он точнее управляет насосом
Ограничен по времени. На остальные вопросы отвечу вечером.
Кобас
Сообщение Кобас » 26 сен 2019, 12:04
SAIHO писал(а):Источник цитаты на реле маркировка.......
Т.е. получается, что это просто РЕЛЕ?
Значит, это работает, как термостат холодильника. С той разницей, что сигнал поступает не от температуры, а от давления. Поменяй датчики местами и будет полная взаимозаменяемость!
SAIHO
Сообщение SAIHO » 26 сен 2019, 17:00
Кобас писал(а):Источник цитаты Т.е. получается, что это просто РЕЛЕ?
Именно так. Плюс всякие плюшки по защите от повышенного/пониженного напряжения, сухого хода, частых запусков и т. д.
Кобас
Сообщение Кобас » 26 сен 2019, 17:07
Что-ж... Если все так будет обстоять в плане реальной матчасти, я буду в известной степени огорчен. Это будет означать безальтернативную зависимость от изначальной Пампэлы.
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Как можно иначе сформулировать поисковый запрос к китаезам, чтобы глубже изучить рынок предложений?
SAIHO
Сообщение SAIHO » 26 сен 2019, 17:55
Кобас писал(а):Источник цитаты Как можно иначе сформулировать поисковый запрос
Честно не знаю. Думаю надо сначала выяснить как китайцы называют ваш тип насоса, а потом добавить в запрос слово controller или что-то типа того. Попытался спросить Али про вибрационный насос. Угадайте что он мне предложил? :shock: :rofl: Правда там и наша фирма Калибр представлена с привычными вибрационными насосами, но название на русском, английского названия Калибр не пишет. Запрос "погружной насос" тоже ничего интересного не выдал.
А вы замену ищете только из-за цены? Качество пампэлы не устраивает? Знаете что именно приходится ремонтировать? Наверное симистор иногда выходит из строя?
Кобас
Сообщение Кобас » 27 сен 2019, 08:23
SAIHO писал(а):Источник цитаты наша фирма Калибр
О-о-о-!
Вооружение куете!? От которого весь мир содрогается...
По китайцам:
Набрал
SAIHO писал(а):Источник цитаты вибрационный насос
............. :shock:
Ну, что тут скажешь?! Восток-дело тонкое, Петруха!
В этом-то и проблема. Спрашиваешь одно, а тебе в ответ предлагают такое, что и в голову не придет!
Однако, не отпускает меня мысль, что, уж если китайцы в оборонных технологиях рванули далеко вперед нас, то уж некий аналог Пампэлы наверняка и них должен быть. Под аналогом я понимаю девайс, работающий без гидро АКБ и пр.
В принципе меня и сама Пампэла устраивает полностью... Если-бы она не требовала внимания хотя-бы в течение лет 3-5.
Почему я распилил свой прибор?
В нем было две неисправности:
1. Не полное выключение. Т.е, как-бы и не качает уже, но и гудеть не перестает и
2. Насос не включался на полное давление.
Как вы, друзья, помните, распилив прибор, я обнаружил в нем "левый" винтик М4, залипший на магните датчика и ограничивающий его эволюции.
После его удаления прибор, против моих ожиданий, к штатному функционированию не вернулся.
Давление приподнялось, но не настолько, насколько ожидалось. А гудеть и вовсе не перестал.
Перечитав и законспектировав еще раз манипуляции Валерия, во второй раз вскрыл прибор.
Гнуть трубку круглогубцами я не решился, но взялся за регулировку зазора путем ослабления монтажного винта платы с чипом
вот он, внизу. С риском оторвать головку винта, настолько добротно все залито китайским клеем. Винт я-таки оторвал (спасибо моим отверткам фирменной заточки!). Таким образом, поворачивая вокруг оси винта всю платку, стало возможным изменять зазор в очень широких пределах.
И, что?!
Да, ничего! Если добиться устойчивого выключения на максимуме Д,, оно потом не включается, даже при сбросе Д. до нуля. Если повернуть в другую сторону на включение с накачкой полного Д., оно потом не выключается.
Вот такая хренота! Поизвращавшись более часа, на том я и оставил данное бесплодное занятие.
Соображения, какие...? Возможно трубка Бушеля (или, как его там?) от времени утратила эластичность и перестала выдавать необходимый диапазон колебаний?
Вот теперь есть такая идея: взять подходящий манометр (а именно этот прибор лежит в основе датчика!) на минимальное Д. (типа на 1,2 атм) и попробовать на нем...?
Либо сдаться (Кац всегда говорил- сдаться!) и оттащить прибор к авторам, чтобы настроили его они (Вот уж они от души посмеются надо мной!)
Что касаемо симисторов...., на эту тему я пока даже и не задумывался.
Валерий
Сообщение Валерий » 27 сен 2019, 16:16
Кобас писал(а):Источник цитаты Таким образом, поворачивая вокруг оси винта всю платку, стало возможным изменять зазор в очень широких пределах.
И, что?!
Да, ничего!
Крайне странно. Движение конца трубки Бурдона весьма большое и зазор меняется в несколько мм, при давлении от "0" до максимума, и точно можно поймать гистерезис. По крайней мере я не имел с этим проблем.
Относительно гнуть или нет - думаю бояться не надо, трубку можно слегка деформировать в нескольких местах. Я ведь ее подгибал дважды, второй раз когда засовывал в корпус и выяснилось что манометрическая трубка вылезла за пределы платы, потому пришлось повторно ее перегибать и настраивать.
Относительно винта, который ты использовал (пытаюсь судорожно вспомнить) по моему он действительно предназначен для точной подстройки прибора, а кроме того магнит закреплен на луженой медной полоске которую так же можно гнуть.
Кобас
Сообщение Кобас » 27 сен 2019, 16:36
Валерий писал(а):Источник цитаты предназначен для точной подстройки прибора
Регулировочный. М3.
Это был самый первый винт, на который я возлагал надежды. Он абсолютно бесполезен, т.к. и он, и, главное, сама платка снизу добротно промазаны клеем. Так, что в этом сегменте все обездвижено. Винтик, сорвав с клея, я вывернул, но это ничего не изменило. Так, что я маневрировал всем блоком на монтажном винте.
Валерий писал(а):Источник цитаты Крайне странно
Вот-вот! И у меня возникла точно та же самая эмоция!
Сложилось впечатление, что амплитуда гистерезиса шире амплитуды трубки. Либо, на вершинах гистерезиса чип выдает недостаточно внятный сигнал, достаточный для четкой отработки симистором.
К слову сказать, вернее спросить: вот этот чип... Внешне выглядит, как нечто с тремя выводами. И кабелек с основной плате идет трехжильный.
Вопросы:
1. Принцип работы данного чипа? Как он отрабатывает эволюции магнита?
2. Почему ТРИ провода?
3. Фишку разъема можно воткнуть в основную плату и так, и сяк... Ключа нет. Что будет, если перевернуть полярность?
На моей фотке рег. винта не видно, поскольку он уже ликвидирован.
Отправлено спустя 29 минут 34 секунды:
Вот здесь он еще имеет место быть.
Зазор 1,2 мм
SAIHO
Сообщение SAIHO » 27 сен 2019, 17:50
Кобас писал(а):Источник цитаты Вопросы:
Яуже писал. Это практически наверняка аналоговый датчик Холла. Земля, питание и сигнал, пропорциональный магнитному полю. Разъем лучше не переворачивать :)
Вернуться в «Ремонт»
