Наши помошники в быту, во саду ли в огороде.
Валерий
Наши помошники во саду ли в огороде.
Сообщение Валерий » 21 янв 2019, 07:31
Первая же уборка которая произошла 2 января показала отличные характеристики аппарата. Без сарказма. Снегоуборщик лениво выплевывал свежий снег, а стоило ему выйти на слегка лежалый или слегка разрыхленный скребком укатанный наст, эта агрегатина бодро выплевывала ледышки перемолотые в пыль на 5-8 метров. Таскать назад конечно приходится, но аппарат легкий, хотя тут уже есть поле для усовершенствований. С кабелем тоже приноровился, контролирую левой рукой.
В общем я доволен аппаратом.
Но первый опыт показал и направления доработки снегоуборщика.
1. Защитные блокировки включения аппарата это крутое половое извращение. По мысли разработчиком мне необходимо сначала нажать кнопку 14 на пульте сбоку, а потом прижать рычаг 2 запуска ЭД, это все во избежание несанкционированного запуска ЭД. Вопрос - кто это находится рядом со мной, держит ручки снегоуборщика и кто несанкционированно включает аппарат???
В общем разобрал пульт, выбросил блокирующие элементы и пружины из пульта 14, склеил размыкающиеся части муфты выключателя и теперь аппарат включается просто нажатием ручки 2. Хотя для дальнейшей переборки нарисовал модель, объединяющую разъемные детали, для печати на 3Д принтере.
2. Нож скребка внизу машины пластиковый. После первого же использования он оказался покоцанный. Прикрепил снизу пластину, остаток плоского алюминиевого порожка. Теперь аппарат бодренько скребет лед и не теряет свои части.
3. Аппарат не самоходный. Есть для передвижения маленькие колесики (ну как маленькие - 150 мм в диаметре и 40 мм шириной), которые проваливаются в снег при движении, особенно назад и сильно затрудняют движение. Идея - поменять колеса на лыжи. Вариантов два - сварить из тонкого металла или нарисовать и сваять на 3Д принтере, я посчитал что второй вариант проще.
Модель симметричная и пойдет с разворотом на обе стороны, вот такая
Печать
Для проверки стойкости пластика на морозе печатать буду двумя разными пластиками, поэтому в последствии лыжики будут веселеньким и разноцветными, приямо Билйн будет.
Когда установлю сфотографирую и покажу.
Валерий
Сообщение Валерий » 21 янв 2019, 11:02
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты И пилу не зажимает при распиловке?
Оч даже свободно проваливается. Скорее есть другая особенность - доски надо складывать ближе к стороне у которой стоишь. Так как если свободно лежащая доска будет с другой стороны кОзел, то при включении пилы и касания цепью доски, последнюю рывком притягивает к ближней к Вам стойке.
Валерий
Сообщение Валерий » 22 янв 2019, 13:29
Первая лыжина напечатана, качество прекрасное, масса 250 г.
Второе изображение это сравнение модели и реального результата.
С утра поставил на печать вторую. Завтра планирую получить готовую и вечером поставлю на снегоочиститель и протестирую.
Валерий
Сообщение Валерий » 23 янв 2019, 11:45
Обе две лыжинки напечатаны.
До кучи и рычаг включения напечатал.
Пойду менять колеса.
К сожалению попробовать не удастся - к радости снега нет.
Отправлено спустя 1 час 24 минуты 25 секунд:
Поменял:
Колеса стояли так
Лыжики теперь стоят так, скользят хорошо.
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 27 янв 2019, 05:21
Мой мотоблок, переделанный на электротягу
https://youtu.be/cXfVSyZpNCM
Я его уже показывал в этой теме viewtopic.php?t=2925
Валерий
Сообщение Валерий » 27 янв 2019, 07:36
Константин, очень интересно!!! Я как то пропустил эту тему ранее, щас заглянул на страничку автора. Добротное решение, и попутные задачи (с проводом) тоже решаемые, Иван (2-12-85-06) уже подбросил вариант.
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 27 янв 2019, 12:52
Помошник не мой, но сделано не плохо.
Вчера возил сына на игру, хоккеем увлекается, там встретил такого монстра. Пропустить не смог, запечатлел, на память. Не догадался посмотреть крепление отвала, к кузову.
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 30 янв 2019, 19:26
Вот ещё одна помошница. Делал по просьбе мамы. Ей такую давали попользоваться, тоже захотела такую.
https://youtu.be/9lbO_tKtNrE
