Строим туалет сами
Строим туалет сами
Я конечно дико извиняюсь, но есть такой "Торфяной туалет", на даче я отгородил в мастерской угол, поставил "Торфяной туалет". Поставил бак с сухим торфом и регулярно после использования прицельно мечу пару совков торфа. Запаха нет, мухи облетают помещение стороной, можно добавлять время от времени спецжидкости для быстрого перепревания. Правда возникает вопрос утилизации, но на участке с сх применением есть бурты с навозом, перегноем ... Учитывая это можно пересыпая отходы перегноем потом отправлять все накопленное непосильным трудом под деревья.
Строим туалет сами
курить низзя тогда. А некоторым требуется для процессу . Брательник без сигарет туда не ходитAnSm писал(а):Источник цитаты Ежели развить тему и из выгребной ямы сделать установку для получения биогаза...
Автор темыKimIV
Строим туалет сами
varatas писал(а):Источник цитаты Если это мастерская то может предусмотреть яму побольше и потом использовать как сливную?
Нее, туалет предполагается отдельным строением от мастерской. Вот то, что подлежит разбору и на этом месте будет мастерская. Там дверку видно с синей ручкой. Это туалет.
А для нового туалета место выбрано в 5-ти, 6-ти метра от старого, ближе к забору с соседями и ближе к их туалету.
Гвардеец 37 писал(а):Источник цитаты Из старых досок собрать и окрасить.
Именно так и планирую сделать, только без покраски. Старую постройку буду разбирать, из эти досок и сделаю кабинку туалета.
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты Копать правда тяжеловато будет - глубоко, надо выбрать сухую погоду, чтобы не затопило в процессе.
Ерунда! Есть насос - выкачаю
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты Брать не пустотелку а монолитные песчано - цементные фундаментные блоки 400х200х200. Стоят недорого
Не-не, Иван, какие блоки? Какое покупать? Это же туалет! Фундамент сделаю, как для веранды (лет 5 назад строил). Ямки 20-30 см. На дно немного гравия. На гравий столбики из красного кирпича - кладка на цементный раствор. Веранда стоит, никуда не уезжает и туалет простоит на таких же столбиках.
alex.573 писал(а):Источник цитаты передвижной рекомендую, на салазках. яма заполнилась, копаем следующую и надвигаем клозет на оную
Ямы если лет на 10 хватит, то зашибись! Потому как тёплый таулет планируется с нормальной канашкой.
Денис# писал(а):Источник цитаты Игорь, кольцо колодезное бетонное вкопай.
Не-е, Денис! Бетонные кольца для туалета - это дорого! Кину колёсики камазовские. Они бесплатные!
Денис# писал(а):Источник цитаты Что бы не воняло трубу фановую из самой ямы тянешь наверх
Да, это есть в планах. Думаю две двухметровые канализационные рыжие поставить. Итого 4 метра будет. И плюс ещё колено 90 градусов. Это единственная планируемая покупка для туалета.
Денис# писал(а):Источник цитаты Да, и ещё, предусмотри подъезд ассенизаторской машины к выгребной яме
Это никак, мешает теплица. Про септики не надо. Ни к чему мне это
Автор темыKimIV
Строим туалет сами
Вчера привёз колёсики камазовские. Внешний диаметр 1 м и чуть более. Нашёл их на одном из грузовых шиномонтажей. Отдали совершенно бесплатно. Ну оно и понятно. У всех шин корды порванные. Привёз пока 4, делал две ходки, потому что в мой прицеп только два таких колеса влазит.
Планирую потом ещё 3 или 4 привезти и всех в яму уложить. Но сначала нужно будет посмотреть, как рытьё пойдёт. Лишние колёса мне без надобности. Поэтому привезти надо именно столько, сколько в яму влезет. А пока выбрал из 4-ёх то, у которого наибольший внешний диаметр. Это около 105 см. Прикатил его на место предполагаемого туалета и разметил края будущей ямы. Соседский забор справа, есичо
Ну и выкопал пока на штык лопаты. Упёрся в мерзлоту. У нас почвы промерзают до 70-80 см.
Завтра из гаража привезу ледоруб, поколупаю им, а то лопатой совсем грустно получается.
Строим туалет сами
KimIV писал(а):Источник цитаты Ямы если лет на 10 хватит, то зашибись!
Игорь, а что потом делать? Яма будет заполнена зловонной жижей. Машина откачать ты говоришь не подъедет. Засыпать жижу землёй? Как то сомнительно, что засыпается жижа. Вонять будет.
Строим туалет сами
KimIV, Надо не поленится срезать боковушки с баллонов, хотя бы с одной стороны, срезанным боком в низ. А то в полостях баллона буде собираться кака.
Автор темыKimIV
Строим туалет сами
AnSm писал(а):Источник цитаты Игорь, а что потом делать? Яма будет заполнена зловонной жижей.
Андрей, какой жижей? Вода вся будет уходить в землю. Я по крайней мере собираюсь обеспечить воде свободные проходы: деревянные колья в дно и в бока ямы вобью. Дренаж битым кирпичом и бутовым камнем сантиметров 30-40.
sergey1960 писал(а):Источник цитаты KimIV, Надо не поленится срезать боковушки с баллонов, хотя бы с одной стороны, срезанным боком в низ.
Тоже думал об этом. Попробую срезать. Но если очень тяжело будет, забью.
Ямку колупаю потихоньку в перерывах между вспашкой кротом под картошку и прочую мелочь. Второй день пашу. Лук, чеснок, свёклу и картоху засадили. Остались морковь, огурцы, помидоры ну и зелень всякая разная типа кориандра, базилика, салата. То есть копка ямы у меня вместо перекура
Мерзлоту пробил где-то примерно на 60-ти сантиметрах. Выколупал её уже больше половины. Мерзлоту уберу, дальше легче пойдёт. Ну я так надеюсь
2-12-85-06 • Akondr • Станочник • KimIV • konstet77 • KSV1974 • Pavel83 • valentinych • Денис# • штурман 001
