Строим туалет сами
Полезные самоделки для дачников, огородников.
Строим туалет сами
Сообщение KimIV » 17 май 2018, 06:27
 ! Сообщение модератора KimIV
Тема отделена от Мастерская. KimIV. Строительство
И вот сейчас первой задачей для меня стоит вынос туалета. То есть перед тем, как всё ломать, нужно сначала построить новый туалет. Место уже определено - это в метре от забора с соседями. У них за забором тоже в этом месте туалет.
Почвы у нас:
- 30-40 см чернозём, ну или просто плодородный слой.
- 1-1,5 м глина
- Ещё глубже там песок и что-то каменистое
Поэтому при рытье ямы под туалет понятно, что нужно пробить глинистый слой. Возникает вопрос. Сначала яму вырыть, а потом кабинку поставить или сначала кабинку, а потом яму?
ЗЫ. Про туалет специально сделал отдельное сообщение, чтобы потом вынести в отдельную тему "Строительство туалета" :jokingly:
Сообщение ROW » 17 май 2018, 07:44
KimIV писал(а):Источник цитаты Возникает вопрос. Сначала яму вырыть, а потом кабинку поставить или сначала кабинку, а потом яму?
а если кабинку ставить, ты потом грунт из под нее как будешь вынимать? ведром чорпать через бомболюк? :jokingly:
https://youtu.be/G8aJNHCV82A
Сообщение KimIV » 17 май 2018, 07:59
ROW писал(а):Источник цитаты ведром чорпать через бомболюк?
Ты прям мои мысли читаешь! :jokingly: Именно так и хотел :D :rofl:
Ещё вопрос по туалету. А что если сделать винтовые сваи? Ну какие обычно на заборы делают... Или это для туалета слишком шикарно?
Да и вообще, наверно ведь лучше сначала столбики поставить, на которые кабинка будет ставится? А потом яму рыть?
Сообщение KimIV » 17 май 2018, 08:28
Вот чувак сделал дачный вариант туалета
https://www.youtube.com/watch?v=iWMcoCeSLWA
Мне нужно что-то похожее, но:
- Яма для фекалиев больше, чем 200 литров
- Нужна вентиляционно-вытяжная труба, чтобы в самом туалете не воняло испражнениями.
- Ну и сама кабинка побольше нужна. У нас в семье жирных нету, но мы любим пространство.
А вот такой вариант ямы для туалета считаю удачным. Только нужно было предусмотреть вытяжку зловоний :smells:
https://www.youtube.com/watch?v=pEl7h2EzkWM
varatas
Реальное имя: Валентин
Строим туалет сами
Сообщение varatas » 17 май 2018, 08:48
KimIV писал(а):Источник цитаты Поэтому при рытье ямы под туалет понятно, что нужно пробить глинистый слой. Возникает вопрос. Сначала яму вырыть, а потом кабинку поставить или сначала кабинку, а потом яму?
однозначно яму вначале. Вытяжку из серой канашки тоже заложить сразу, а потом вокруг этого сделать будку :) Если это мастерская то может предусмотреть яму побольше и потом использовать как сливную?
Валентин
Нужно на ты
Гвардеец 37
Строим туалет сами
Сообщение Гвардеец 37 » 17 май 2018, 08:59
Какая труба вентиляции? Какие винтовые сваи? Вы что там жить собираетесь? Или ядерный удар пережидать?
Просто обшиваешь досками в стык они рассыхаются вот и вся вентиляция. Ну на уровне от пола до пояса можно обить внутри чем ни будь плёночным от щелей. Если сильно стесняешься. Нижние бруски каркаса делаем пошире( вынос за стены). И ставим туалет на подкладки. Они будут контактировать с сырой землёй и гнить. Низ строения хорошо бы покрасить для долговечности. Лепится из всего что валяется вокруг. Пол со щелями. Чтоб если что просто ведро воды вылил и чисто . Ставить там стульчики с дыркой или унитазы вредно по физиологическим соображениям. Отопления то там нет.вот и нечего там сидеть. Поза орла и все в порядке.
Видел некоторые из шифера старого сделали и стены и крышу. Он мхом зарос выглядело весьма интересно.
Это не то сооружение которому надо уделять чрезмерное внимание. Из старых досок собрать и окрасить.
я доволен.
User_193
Строим туалет сами
Сообщение User_193 » 17 май 2018, 09:27
varatas
Строим туалет сами
Сообщение varatas » 17 май 2018, 09:45
Гвардеец 37 писал(а):Источник цитаты Это не то сооружение которому надо уделять чрезмерное внимание. Из старых досок собрать и окрасить.
Каждому свое :)
Валентин
Нужно на ты
Строим туалет сами
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 17 май 2018, 16:34
надо поставить строение, пробить ствол, потом от него штольню пробить в ближайший яр, положить в ней рельсы, сварить вагонетки, сделать паровоз и вывозить породу. Когда яр засыпешь, начинать отсыпать террикон :jokingly: :jokingly: :jokingly:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0 ... 0%BE%D0%BB
http://vseslova.com.ua/word/%D0%A8%D1%8 ... %8F-123513
Строим туалет сами
Сообщение 2-12-85-06 » 17 май 2018, 17:44
KimIV писал(а):Источник цитаты Вот чувак сделал дачный вариант туалета
Хороший вариант.
KimIV писал(а):Источник цитаты - Яма для фекалиев больше, чем 200 литров
Две бочки "бездонные" поставленные друг на друга и прихваченные сваркой. Копать правда тяжеловато будет - глубоко, надо выбрать сухую погоду, чтобы не затопило в процессе.
Фундамент:
Брать не пустотелку а монолитные песчано - цементные фундаментные блоки 400х200х200. Стоят недорого, 4 шт. надо. Не закапывать их в землю - выпрет в первую же зиму. Выкопать ямы сантиметров на 40 - 50 глубиной, засыпать песком с послойной трамбовкой, поливая водой. Желательно перед отсыпкой ямы выстелить геотекстилем иди хотя бы черным агробондом для грядок - чтобы грунт со временем не засасывал песок. Сверху на песок кладем тротуарную плиту (купить или самому отлить на арматуре (лучше!), на плиту водружаем блок. Рекомендуют под плиту подложть лист ЭППС. Смысл его в том, чтобы уменшить промерзание песка зимой, и по листам ЭППС будет легче вывести уровень фундамента ( не надо плиты и блоки ворочать :) ). ЭППС 30х1000х600 стоит у нас 100 р/лист, на фундамент 2 листа нужно. Нижнюю обвязку, через уголки закрепить анкерами к блокам, причем уголки должны быть снаружи, чтобы к ним был доступ, вдруг домкратить придется. Смысл анкеров - будки легкие и неустойчивые в силу конструкции - могут улететь от сильного ветра или завалится от сезонных подвижек грунта. :)
Ну это конечно, если хочется что-то более -менее капитальное сделать. :)
Гвардеец 37 писал(а):Источник цитаты И ставим туалет на подкладки. Они будут контактировать с сырой землёй и гнить.
Можно и так, при условии, что яма не будет откачиваться, а со временем будет засыпана и туалет перенесен в другое место. Иначе перекосит его через пару - тройку лет, со временем и упасть может. :wall: :jokingly:
Вернуться в «Для дачи, огорода»
