Мастерская. KimIV. Строительство
Viras
Сообщение Viras » 27 май 2020, 04:52
Про ветерок предупредили, вот про арматуру добавлю
У вас нет связи сторон по углам
Зальете и при желании можно будет на 4 столбик расколоть прямо от трубы
Добавьте арматуру загнутую под 90 гр со стороной см 40 диаметров или больше в каждый угол
Тут картинки есть
https://garage-yourself.ru/kak-pravilno-armirovat-lentochnyiy-fundament/
А иначе столько металла в бетоне лишнее
Станки: 2М112; НГФ110Ш4; ТВ-4
Сообщение 2-12-85-06 » 27 май 2020, 05:14
ROW писал(а):Источник цитаты Кроме того на производстве ввиду большей технологичности арматура сваривается (Брат сварщиком на ЖБИ начинал 8 лет отработал как раз каркасы сваривал для ЖБ плит и балок)
Технологичность - дело темное. :jokingly: Лет семь назад, недолго, тоже работал на ЖБИ. Там все каркасы вязали (плиты, балки, сваи). В основном руками, было немного ручных электровязалок. Приваривали только закладные. Забавно было, когда каркас длинной балки тащили краном в опалубку - прогиб по краям каркаса был порядка полуметра. :shock:
Сообщение ROW » 27 май 2020, 07:45
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты Технологичность - дело темное. Лет семь назад, недолго, тоже работал на ЖБИ. Там все каркасы вязали (плиты, балки, сваи).
Согласно ГОСТ на соединение арматуры сваркой и вязкой, оба соединения имеют право на жизнь,но есть два НО. сварка (контактная) ведется в стык,а вязка только в нахлест арматуры (30-40 D) размер нахлеста,что ведет к перерасходу арматуры на 10-15% (из того же ГОСТ). и второе вязать арматуру можно до 40мм диаметром(ка ки опрессовку муфтами тоже верхний предел 40мм) дальше сварка и только сварка опять же из ГОСТа.
ГОСТ 10922-2012. Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций. Общие технические условия
. поэтому технологичность все же впереди.
Viras
Сообщение Viras » 27 май 2020, 08:47
И перепроверить желательно нагрузку на основной фунд и на столбики
А-то ведь морозным пучением оторвет эти выступы
Я бы не связывал в общий фундамент столбы и ленту
Сообщение KimIV » 01 июн 2020, 08:16
После того, как второй раз крякнул сварочный инвертор, и я его увёз домой на починку, остатки арматуры доваривал трансом. А потом приступили к строительству опалубки. В дело пошли доски от разобранного сарая, ещё на этапе разборки которого я отсортировывал, что оставить, а что перепилить на дрова.
Работали на два шуруповёрта. Я крутил своим сетевым, а племяш с сыном - аккумуляторным.
Дня за 3 по-моему или за 4 вечерами после работы всё приготовили для заливки бетона. На многие стороны поставили укосины, а сами борта скрепили распорками.
На те борта, которые получились со щелями, мебельным степлером прикрепили полоски полиэтилена.
Сообщение ROW » 01 июн 2020, 09:04
KimIV писал(а):Источник цитаты На те борта, которые получились со щелями, мебельным степлером прикрепили полоски полиэтилена.
Жидковато для бетона..учитывать надо еще тот момент что при заливке опалубка неминуемо "разьедется" на пару тройку сантимов (все же куб бетона около 2 тонн весит)и эти полиэтиленовые "затычки" в лучшем случае со скоб "отцепятся".
Перемычки надо не в торец крутить как сделано на фото, а наложить сверху досок оплубки типа как на этой фотке
и с шагом через 1-1,5 метра,то что на фото очень слабенькая конструкция,как минимум ее разопрет и бетона уйдет в 1,5 раза больше запланированного,еще и фундамент получится "беременный".
Сообщение KimIV » 01 июн 2020, 09:32
ROW писал(а):Источник цитаты Жидковато для бетона..
Может, фотки неудачные, что так хлипко выглядит. Проверяли ногами, норм! Да и залили уже две трети. Следующий пост про это будет, когда всё полностью зальём.
Сообщение 2-12-85-06 » 01 июн 2020, 17:02
Игорь, а углы перевязал, как советовали?
Сообщение KimIV » 01 июн 2020, 17:53
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты Игорь, а углы перевязал, как советовали?
Нет, конечно... Итак излишняя надёжность и прочность заложена
Сообщение DOC » 01 июн 2020, 18:32
KimIV писал(а):Источник цитаты Нет, конечно... Итак излишняя надёжность и прочность заложена
Чёт не узнаю я тебя Игорь! у тебя всегда основательный подход к любому делу а тут халтуришь :pardon: стареешь что ли? ленивый стал? :D :D
https://youtu.be/WgYhYw-lS_s
